Author Topic: Печатење на плочки, трансвер хартија, сито печатење и с.л.  (Read 106786 times)
хартијата д аја испечати или плочките?
stefanjanevski
Ми треба мене некој хартијата да ми ја испечати, плочките сам ќе си ги направам.
дојди со хартија ќе испечатиме, ако се неколку лисја нп
stefanjanevski
Каде да дојдам, два листа се. Пиши дали си од Скопје.
да да од ск сум, после понеделник намини ако ен ти е хитно, во к вода сум инаце
Offline jovce.
Оваа шема е за 2W појачало.Знам дека е многу слабо но тоа ми се најде низ дома па затоа си реков да пробам.
Е сега сакам да ве прашам за ова со буквиве, како да го направам да ми го пишува името како што треба а не онака однопаку.Инаку плочкава е дизајнирана во Спринт Лејаут и ова ми е прва плочка која ја правев со лист и пегла :P па како за прва, спрема мене ми изгледа ок.Инаку утре изгледа дека ке ја доваршам (солна киселина , хидроген, лемење...) и истотака ке го направам и ву метарот ако ми стигни интегралното коло ЛМ3915.
MB: GA-990XA-UD3, CPU: AMD Phenom II x4 955 BE @ 4.20GHz, RAM:8GB 4x2GB DDR3 1333MHz PATRIOT, HDD:250GB (ExcelStore), GPU:Sapphire HD 3870 512mb GDDR4, PSU:Cooler Master 700W RP
Не знам како ти излегло наопаку ;D, инаку, плочките што ги правиш во Sprint-Layout, ако се е под default setting, сами по себе и кога ќе ги принташ од програмот се спремни за тонер трансфер, не мора да се прави mirror на плочката ;). Не знам ти како си работел, но ми изгледа дека на целата плочка ќе треба mirror да и направиш ;).
Испечати ја со опцијата mirror и кога ќе ја испеглаш ќе си биде како што треба ;). Како за прва плочка стварно не е лоша, понатаму ќе се научиш да ги правиш помали и подобри. Ако негде ти не ти фати убаво тонерот или се излупи, можеш да го поправиш (нацрташ) со алкохолен фломастер.
Offline jovce.
Абе брат убо си ја имав нацртано шемава, ама денеска нашкола по пракса се размуабетивне со професорот за дизајнирање на плочки и бидејќи ја имав на УСБ кога ја виде ми реќе мирор да и направам.Ама изгледа наместо хоризонтал јас вертикал мирор мавнав или нзн нешто ..
Си требал horizontal mirror да и направиш, не vertical ;).
Offline jovce.
Одг: Печатење на плочки, трансвер хартија, сито печатење и с.л.
« Reply #355 on 08.12.2011, Thursday, 00:00:12 (Edited 08.12.2011, Thursday, 00:01:50) »
Ништо сега здравје, ум за другпат :).Е сега интегралното коло ке требит да го ставам од каде што е печатена плочкава т.е. водовиве зошто наместо 1 ке 8?
Ништо сега здравје, ум за другпат.Е сега интегралното коло ке требит да го ставам од каде што е печатена плочкава т.е. проводнициве зошто наместо 1 ке 8?
Па така би требало, ама да не те лажам, провери со монтажната шема што си ја правел во Sprint-Layout како точно треба да му дојде ;).
ggoce
Дали постои некоја паста за отстранување на бојата од плочката после топење но без да се оштете?
Тонерот најлесно се остранува со ацетон, а исто така можеш и со вим ;).
Јас го вадам со челична жица (онаа за миење садови) под млаз вода, супер се вади ;).
