Author Topic: Проблем со програмирање на пик!  (Read 11836 times)
А го провери ли кабелот, по трет пат те прашувам?
Се користат само пиновите 3, 4, 5, 7 и 8.
3 - 3
4 - 4
5 - 5
7 - 7
8 - 8
Дали е вака поврзан?
Offline MetallicA
Одг: Проблем со програмирање на пик!
« Reply #16 on 28.08.2013, Wednesday, 23:30:07 (Edited 28.08.2013, Wednesday, 23:34:42) »
да сега проверив така се, точен е распроедот на пиновите. инаку на пин14 има 11 волти, а на пин4 8.20волти.
Kure je kupio novog BMW-a
Можеш да ставиш слика од плочката и кабелот, да видиме како е направено/поврзано?
Можеби ќе видиме нешто сомнително.
Offline MetallicA
« Reply #18 on 28.08.2013, Wednesday, 23:47:53 (Edited 09.09.2019, Monday, 21:25:22) »
еве некоја фотка.
Пин 14 од PIC-от е Vdd (Vcc) и не треба да има повеќе од 5V. Пин 4 од PIC-от е Vpp пинот и на него треба да има напон поголем од +5V за се стави PIC-от во programming mode, така да, напон од 8.2V е ОК. На пин 4 секогаш го има овој напон или само кога ќе стиснеш да програмира програматорот?
Овој програматор работел некогаш или сега прв пат го пробуваш па нешто не работи?
Offline MetallicA
помегу пин 5  на  db9 кабелот т.е. нула и пин 14 на пикот има 0 волти, а помегу пин 3 на дб9 кабелот и пин14 на пикот има скоро 11 волти, помегу пин 4 на пикот и пин 5 на кабелот има 2.5 волти, помегу 4 на пикот и 4 на кабелот 4.5 и 3 на кабелот има 8. овој програматор го изработив сега за прв пат.
Имаш нешто измешано со пиновите и конекциите на кабелот... а може и на PIC-от, провери да не си го ставил обратно. Провери дали правилно ти се врзани каблите, од DB9 конекторот, да не си измешал нешто машки со женски конектори, распоредот на пинови е обратен кај машките и женските.
Offline MetallicA
btw го имам пробано и овој
http://www.instructables.com/id/Simple-JDM-PIC-Programmer/?ALLSTEPS но и со овој несака  >:( >:( >:(
« Reply #23 on 29.08.2013, Thursday, 01:24:10 (Edited 29.08.2013, Thursday, 01:26:20) »
Епа гледаш дека имаш некаде проблем со врзувањето на кабелот ;). А може и портот не ти е исправен, кој знае ;D.
Еве како изгледа распоред на пинови на машки DB9 конектор (како што е на задниот дел од матичната плоча).
Пин 5 е GND. Мери се во однос на него. Мери директно на задниот дел од матичната плоча (евентуално стави некој конектор, колку да не зезнеш нешто или несакајќи да не направиш спој). Кога ќе стиснеш program, треба на пинот 3 (TxD или TD) од конекторот да добиеш напон поголем од +5V (совршено би било +12V). Меѓу пин 7 (RTS) и пин 5 (GND) од DB9, стави една диода 1N4148 врзана со катодата на пин 7 и еден кондензатор од 100uF/25V во серија со таа диода врзан со негативниот извод за анодата на диодата, а другиот извод од кондензаторот (позитивниот) врзи го за пин 5 (GND) од DB9. Мери колкав е е напонот меѓу пин 5 и пин 7. Повторно, треба да биде над 5V (12V е идеална ситуација).
Offline MetallicA
« Reply #24 on 29.08.2013, Thursday, 01:43:23 (Edited 09.09.2019, Monday, 21:27:31) »
не е до поврзувањето сега проверив, кога отидам на program all волтажата се зголемува со што се овозможува програмирањето, но во тој момент ми се појавува оваа порака
Сигурен си дека се зголемува? Си мерел? Си пробал со друг PIC?
Offline MetallicA
па секако дека мерев цело време ти зборувам тоа што го измерив не ти кажувам онака на шашма ;D имам пробано само со тие два пикови пик16ф628 и пик16ф84а.
0x0000 вади кога имаш хардверски проблем или лоша конекција, најчесто, за да бидеш сигурен пробај со друг компјутер и друга програма, јас на времето со JDM го користев WinPIC pic programmer, симни си го него, види конфигурирај го за JDM намести му го точниот порт, и можеш да пуштеш преку програмата контролни сигнали, да видиш дали сегде иде потребниот напон.
Offline MetallicA
еве сега пробав, кога отидам на vpp тест лед сијаличјата се гаси а на пин 4 има 12.1 волт. е сега на пин14 нема никава волтажа, да пробам да му ставам со адаптер ?
Еден по еден тестирај ги кога ќе кликнеш на Vpp ако има 12.1V ок, исклучи го иди Vdd, и така сите еден по еден вклучувај ги и исклучувај ги
