Author Topic: Проблем со скалично светло  (Read 1963 times)
« Opened on 26.08.2013, Monday, 17:14:29 »
Здраво дечки,
Пред некој ден ни изгоре скаличниот автомат во зградава кај што живеам. Па, јас како „одговорен за електрика во зградава “  ;D ;D ;D земав да го поправам, и го направив... Залепени беа контактите од релето.. Најверојатно прегорела некоја сјалица и предизвикала краток спој... Нема врска го средив тоа ама сега сакам малце да го надградам.. :)
Значи до сега, кога ќе се притисне тастер за палење на светлата, мора да се чека да се изгаснат сјалиците па за пак да ги запалиш ако не си се качил. Не може да се продолжува. Јас сакам да го направам да се продолжува, најдов начин, ама ме мачи една работа.
Кога ќе се притисне побудата (палење на светло) се добива на кратко нула волти на таа линија и го активира.
Потоа, ако притискаш пак на тастер не доаѓа нула туку има цело време некој напон, со фазомер личи дека не е баш фаза ама некоја индукција. Дали е тоа нормално ме интересира? Дали има врска што во тастерите има тињалица па она да не носи некој напон???
Имаш шема од тајмерот за светлото?
Offline didy
прва кажи дали на спратеви одат 3 или 4 жици, она што го бараш не може да се напави со овој начин на поврзување, односно директно со 220В од степенишниот автомат.
потребна ти е лектроника која ќе се надополнива некој електролит и ќе го држи транзисторот отворен , а со тоа и активно некое реле., за ова ти е потребно посебни две жици на тастер и посебни фаза и нула за светлата.
Аха.. значи не може во мојов случај. :(
До автоматот доаѓаат фаза и нула постојани (за негова работа), доаѓа побуда од тастерите и излез према сјалици, значи вкупно 4 жици.
Нулата е заедничка, значи постојано на тастерите и на сјалиците постои нула.
Offline didy
Одг: Проблем со скалично светло
« Reply #4 on 27.08.2013, Tuesday, 23:19:15 (Edited 28.08.2013, Wednesday, 04:49:02) »
Ова го најдов на интернет, само наместо ЛЕД диода реле од 12волти и Р4 може да се прескокне или дестина ома како некое лимитирање на струјата на транзисторот. во овој случај како ќе се притиска на тастерот постојано ќе се полни кондензаторот Ц1 и додека не се испразни или на базата на Т1 не паден испод 0,7 волти ќе има приклучено реле.
http://www.meedtech.com/electronics/circuit-diagrams/switches/timer-light-switch/
Tiny Timer Light Switch presented here is a simple transistorized electronic timer which drives a high efficiency white LED for a finite time out. This circuit is very useful for in-car reading etc. The circuit works off 12 volt dc supply. After construction, fit the unit at a suitable location inside your car and power the circuit from the in-dash standard cigar lighter socket. The timer light switch is ultra simple, economic, straight forward and self explanatory.
How the timer light switch works?
Normally T1 is turned off by P1 and R2. When the trigger switch S1 is pressed the base of T1 is connected to the +12V supply via R2. Now T1 turns on and this action turns on the next transistor T2 which in turn energies the white LED (D2). Resistor R4 limits the operating current of white LED (D2).
When the switch is pressed is current also flows into capacitor C1 (through R1) and charges it. So when the switch S1 is released the charge in the capacitor C1 keeps T1 turned on until the charge has decayed away through R2 and P1. You can easily increase the output on time by increasing the resistance of the potentiometer P1.
« Reply #5 on 28.08.2013, Wednesday, 13:43:47 (Edited 28.08.2013, Wednesday, 19:31:59) »
Фала Диди за шемата.
Инаку, Гига, немам шема од мојот автомат.
Е сега, ако некој знае, дали е грешка во инсталацијата или така треба еве ќе ставам една слика за појасно да биде:
Значи, вака е поврзан автоматот кон инсталацијата.
 Кога ќе се притисне тастерот за прв пат на влезот (Т) доаѓа нула и го активира автоматот.
Потоа, додека светат светлата, ако се притиска на тастерот не доаѓа нула на влезот, како цело време таа линија да има некаква фаза или да е во неодредена состојба. Како некаде да има прекин ама незнам од која причина, пошто додека се исклучени светлата доаѓа.
Јас се сомневам да не се јавува некоја индукција пошто преку ист вод одат, ама не сум сигурен...
Или да не имаат некаква улога тињалиците што се во прекидачите ???
Offline didy
« Reply #6 on 28.08.2013, Wednesday, 14:54:39 »
во право си тоа е тоа индукција, и само по три жици одат од спрат до спрат, ќе треба да воведеш и четврта, ако се во бергман црево (постара инсталација), инаку ќе биде проблематично. во секој случај нека си остане оваа варијанта но зголеми го времето на светење, и не мора само да притискаат за да се продолжи времето на активност. ;D
« Reply #7 on 28.08.2013, Wednesday, 19:33:40 »
Да, во право е didy, наједноставно би било да се зголеми времетраењето на ON периодата ;).
« Reply #8 on 28.08.2013, Wednesday, 21:48:54 »
Па да, наједноставно е да се зголеми времето... во секој случај овие од куќен совет сакаат малце „економија“ да праат, да штедат струја, па затоа мислев.. ама чим не може  :( ништо тогаш
« Reply #9 on 28.08.2013, Wednesday, 22:16:33 (Edited 28.08.2013, Wednesday, 22:18:39) »
Верувај, крајната „потрошувачка“ на крајот ќе биде поголема ;D... ако се додаде цената на изгорените сијалици поради краткиот интервал на „пали-гаси“, потрошувачката ќе биде поголема ;) ;D. Само што ова тешко може да го објасниш на луѓе кои не се разбираат во техника ;D ::). Тоа е проблемот :S.
Ако навистина сакаат да заштедат, нека поставуваат сијалици од 25W или 40W по спратовите. Овие сијалици и онака поретко горат (помалку се загреваат, поради помалата потрошувачка, па следува дека и поретко горат ;)). И онака тоа осветлување не служи за ништо друго освен за да влезеш и излезеш од станот, за да не промашиш некоја скала при симнување, за да ја погодиш вратата на лифтот (ако го има), за да си ги најдеш клучевите или нешто слично ;). Повеќе од 25W сијалица, верувај, не треба за овие работи ;). Никој не чита книга во ходник од зграда ;D. Еве, јас по дома во ходниците поставив сијалици од 25W ;). Што ќе ми е повеќе осветлување за поминување низ ходник ;D. Јаки сијалици имам само во собите ;). Исто поставив 25W-ни сијалици и во купатило ;). Не ми треба повеќе осветлување во повеќето случаи ;). Понекогаш им треба на жените, за шмикање, дотерување, ова она, ама и тоа лесно се решава ;). Повеќето купатила имаат огледало со додатно светло ;). Стави и таму една сијалица од 25 или 40W и супер ќе си се гледаат ;D.
