Author Topic: Потребна шема за комплетна миксета за озвучување  (Read 7173 times)
Offline Lux
Потребна шема за комплетна миксета за озвучување,потребно на 1 канал да има:in-mic. in-inst. GAIN,pic led,bas,midle,treble,efekt, volume.i master eguilizer i master volume.излезни засилувач не е потребно како и ехо имам готови.
Можеш да најдеш од купечки миксети шеми, најчесто деловите може да се најдат бидејќи пред се имаат операциски засилувачи во нив. Ако сакаш, ќе post-ирам некои шеми од купечки уреди.
Offline Lux
Moze, no najvazno mi e kako se povrzuva pic led diodata na samiot kanal.dali po gain kontrolata ili posle volumen kontrolata na izlez od samiot kanal.od mobil.
Батка,не знам какво искуство имаш за овие работи ,ама бидејки шеми бараш веројатно немаш  многу.За да направиш добар(навистина добар ) миксер ти требаат прво доста пари,а второ делови до кои кај нас не можеш да дојдеш ( пример -квалитетни шибери).Кога ќе собереш се ,ако ти треба за поозбилна работа ( не за домашни журки!) поефтино и подобро ќе биде да си купиш нешто ново ( макар и половно!) отколку да правиш ,со неизвесни резултати.Бидејќи правењето на  миксерот не е само лемење на делови,треба многу знаење,а и инструменти за да направиш нешто добро! Ова ти го кажувам не затоа што јас се преценувам или тебе те подценувам,ами од искуство и верувај не грешам.Цените на овој дел од електрониката се доста ниски и за евтини пари се наоѓаат добри уреди и во Македонија.
Offline slidermc
Ако ти е мерак, зашто да не, првин ке треба да го разработиш еден канал и после само да копираш. Лизгачи се наоѓаат ама се ептен скапи. Се сложувам со Батка, ке ти одземе многу пари и време а резултатот е непроценлив.
Јас би ја поставил контролата за peak LED диодата сосема на крајот, буквално на самиот излез. Само не ми е јасно дали peak диодата сакаш да ти јавува кога на излезот ќе има clipping или сакаш само да јавува кога на излезот ќе се надмине определена напонска вредност (од врв до врв).
Offline Lux
Одг: Потребна шема за комплетна миксета за озвучување
« Reply #6 on 23.08.2013, Friday, 09:10:41 (Edited 23.08.2013, Friday, 09:21:30) »
-batka za iskustvo i semi imam, 10g. Odrzuvam 120 resiveri  vo kablovska kako so satelitski frekvencii,napojuvajne,i rf modulatori taka i so linisko odrzuvajne.  -audio mikseta koja ja imam napraveno vejce 7-8 god. Ja koristam i imam isterano najmalku 100 svadbi pisuvam od mobil.nemozam da stavam slika no ke se potrudam naskoro tuka da ja objavam kako cel proekt. I batka vejce skoro 50% od profi. Mikserite ne koristat siber tuku obicni potenciometri koi se eftini no imaat licni kapacina.
Споено мислење: 23.08.2013, Friday, 09:21:30
Giga na site profi mikseri pic led diodata ja ima na sekoj kanal i ako go popustis genot kanalot se prezasituva so signal i taa zasvetuva i pisuva pic a ne clip e sega najverovatno meri odreden napon.probav so 1 tranzistor i led da zemam od posle gen kontrolata no zvukot ne e onakov cist kako i pred stavajneto na zvucnici ima nekakvo krckajne koga se pali ledot. Ovie semi sto gi imam nemaat pic led po kanal zatoa i ja postaviv temata.od mobil.
E,сега дека миксерите не користат шибер ,туку обични потенциометри  е исто да кажеш дека  мерцедесот е добро да се вози со 20 км на час.Извини,ама сервисирарњето  рисивери и  правењето миксети не е исто.Ај,да не влегуваме во офф топик,се знае што е миксерот,односно миксањето и како е подобро да се работи.Ти може миксерот и со преклопници да го направиш,ама според тоа што го кажуваш дека ЛЕД има влијание на звукот,значи  дека  сепак  е (полу)аматерска градба. Стави напред еден раздвоен степен со ИК пример ТL071 и транзистор во спој на  емитерско следило и готово,независно каде ке го поставиш.
Offline Lux
Batka behringer,dynakord... isfrli na pazar kup mikseri so pot. Ne lizgaci mene nemi treba za vo disko da izigravam dj i na forumov gledam pointeresno e da se zboruva za nekoj otpad vo sk. 1 nedela i za nekoi  spisania dali pisuvaat vistini ili ne otkolku da se izraboti nekoj proekt so pomos na kolegite.od mob.
Добро,еве неколку линка ,за кои мислам дека ке завршат работа:
http://users.otenet.gr/~%20athsam/Audio_mixer_6_ch_ENG.htm
http://www.electroschematics.com/544/3-channel-audio-mixer/
http://musicfromouterspace.com/analogsynth_new/STEREOMIXER2006/STEREOMIXER2006.php
Offline slidermc
« Reply #10 on 23.08.2013, Friday, 15:05:37 (Edited 23.08.2013, Friday, 17:47:03) »
Нема везе дали е потенциометар или лизгач. Еве ставив мој испитан пик индикатор кој работи извонредно добро само ке мораш да го наштелуваш со тримерче на она место означено како потенциометар. Јас најчесто го штимам да биде на 0.75V (0dBu). Не се секирај нема да го смени звукот затоа и е ставен оној бафер напред. Сигналот за индикација препорачувам да го ставиш на крајот од секој канал бидејки ке биде афектиран и еквилајзерот.
Споено мислење: [time]23 Август 2013, 14:05:59[/time]
« Reply #11 on 23.08.2013, Friday, 15:18:39 (Edited 23.08.2013, Friday, 17:53:54) »
Ако ставаш,еве како треба.Ова првата шема со ИК во раздвојниот степен,или вторава подобра варијанта ,која е и поосетлива.Ако ставаш на секој канал,нека биде после гејнот за да си обезбедиш реална индикација (што поблизу до влезот).
Споено мислење: [time]23 Август 2013, 15:57:27[/time]
За жал има многу веза дали е  лизгач или кружен   потенциомерат.Но,не сакам  сега да се натегаме околу тоа и бескрајно да спориме.Оние кои работеле ,разбираат што сакам да кажам.Во секој случај ,барем повеќето посолидни апаратури користат лизгачи и од нив во најголем случај и зависи квалитетот и цената на уредот.Но,добро ,секој со своето мислење,ама за ова последново дека лед за пик се става на крај на каналот, тоа е скроз погрешно.Прво ,диодата која го покажува пик-от на влезниот сигнал треба да биде поблизу до влезот бидејќи таа треба да го *мери* влезниот сигнал и тоа нема врска со оние 0 Db,ами се одредува  во зависност од големината на сигналите кои ги носиме на влез.Кај профи миксерите дури има потенциометар за дотерувањена пик-от,значи нивото може да се контролира однапред.Но,да не должам,еквилајзерите,бојата на тонот и сл. треба да има појачување 1, односно не смее да влијае врз излезниот сигнал ( бојата не смее да појачува или намалува сигнал!) Спрема тоа ,накрај,односно на излез на каналот може да се стави S-метар или VU-метар со ЛЕД  или инструмент со стрелка.
« Reply #12 on 23.08.2013, Friday, 17:44:45 (Edited 24.08.2013, Saturday, 05:52:42) »
Знам дека имаат peak dioda, но никогаш не сум се задлабочил да анализирам дали диодата навистина индицира peak или clip, така да, не сум знаел ;D.
Добро, бидејќи викаш дека сигналот малку крцка по излезот, ова е најдобро да го изведеш со операциски засилувач, а не со транзистор бидејќи операциските засилувачи имаат прилично голема влезна отпорност, па нема да пречат на излезниот сигнал од миксетата. Операцискиот засилувач може да се изведе како напонски компаратор. Може да индицира и за позитивни и за негативни полупериоди од сигналот ако прво се исправи сигналот со помош на еден грецов спој ;).
Еве најдов некоја шема за peak индикатор изведена со операциски засилувачи ;). Можеш да искористиш само една половина од шемата ако планираш да го правиш идикаторот моно (само за еден канал). Операцискиот засилувач не мора да биде оној кој е пишан во шемата, може да биде било кој ;).
И пак не разбрав дали peak индикаторот треба да биде на влезот на миксетата (прејак сигнал на влез) или на нејзиниот излез (прејак сигнал на излез од миксетата).
Offline Lux
Пикот е прејак сиг. На влез и со генот се корегира.
Offline slidermc
Онаа шема која ти ја пратив е навистина пик индикатор, само за позитивниот поларитет од сигналот. Додека сакаш да ти покажува на двете страни од сигналот ке мораш да направиш целосен исправувач на сигналот. Клипинг индикаторот се изведува на малку поинаков начин. За пик можеш да избереш напон од 0.774V за стандардот од 0dB или пак студио стандардот 1.23V =+4dB сигнал.
