Author Topic: Проблем со лаптоп MSI CR700  (Read 1699 times)
Offline dr-mr
« Opened on 19.08.2013, Monday, 20:33:12 (Edited 19.08.2013, Monday, 21:49:36) »
По чистење од прашина и менување на пастата на процесорот, лаптопот кога се вклучува е во sleep mode.
Батеријата полни се вклучува wi fi но нонстоп свети сијаличката за sleep mode.
Некоја идеја ??
Го вадев процесорот од лежиштето, заворавив да ја извадам батеријата  >:( >:(
Сепак се ВРТИ !!!
Одг: Проблем со лаптоп MSI CR700
« Reply #1 on 19.08.2013, Monday, 21:53:44 »
Не се пушта ни со батерија, ни без батерија (само на напојување), така?
Offline dr-mr
« Reply #2 on 19.08.2013, Monday, 21:57:46 »
Без разлика дали е на батерија или на полначот кога ке го претиснам копчето за стартување оди директно во  sleep mode. Пробав со рестарт со вадење батеријата на биосот пак е исто.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #3 on 20.08.2013, Tuesday, 00:53:07 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 00:55:12) »
BIOS-от на лаптопите не се ресетира со вадење на батеријата како на обично PC. Можеби на некои постари модели, до кај 2001, 2002, 2003-та година, да, ама не и на поновите модели. Ќе се ресетира само времето, ништо друго.
Би ти препорачал да го расклопиш пак и сите компоненти да ги извадиш, па пак да ги ставиш, но не сите, само оние компоненти без кои не може да се подигне лаптопот (CPU, RAM, тастаура и маус). Ако има два DIMM-а, само еден од нив стави. Значи, не ја ставај Wi-Fi картицата и другите периферии (ако ги има). Во некои случаи, не мора да биде маусот поврзан, а во некои случаи не мора ни тастатурата (зависи од модел и производител). Пробај со и без да се приклучени. Остави го расклопен и види дали ќе сака да POST-ира. Ако не POST-ира, смени го слотот на DIMM-от, а пробај и со другиот DIMM (ако воопшто има друг). Пробај вака и пиши што си направил ;).
Offline dr-mr
« Reply #4 on 20.08.2013, Tuesday, 02:39:40 »
 Утре ке пробам, ке пишам што ке биде.
Дали е можно да го уништив процесорот или плочата, кога го вадев процесорот заборавив да ја извадам батеријата од лаптопот.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #5 on 20.08.2013, Tuesday, 03:05:09 »
Па... има шанси :S. Ама ајде пробај прво ова, па потоа да пробаме уште некои финти, да видиме дали ќе тргне ;).
Offline dr-mr
« Reply #6 on 20.08.2013, Tuesday, 07:35:15 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 08:17:56) »
Пробав но несака пак
Го расклопив и пробав само со процесор рам(само со една од двте плочки пробав и со другата) маус и тастатура не сака пак исто.
Пробав и без процесор ;D пак исто само што без процесор не врти кулерот
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #7 on 20.08.2013, Tuesday, 08:19:12 »
Да не правел претходно проблеми, пред да се чисти? Да не кочел, да не правел „шаренила“ по екранот по укочување па да треба да направиш hard reset за да се ресетира и да се пушти пак?
Offline dr-mr
« Reply #8 on 20.08.2013, Tuesday, 09:34:29 »
Кочеше по малку, немаше други проблеми.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #9 on 20.08.2013, Tuesday, 14:54:29 »
Прво провери дали сите приклучоци се поврзани и тоа правилно!Имаш и туторијали за растурање  ;D ,па види дали кај тебе е се правилно поврзано.Друго,штом си го вадел процесорот(не знам зошто????) види да не имаш некоја ножичка свиткано или на лежиштето нешто откорнато или свиткано од иглиците.Тоа со лупа се гледа најдобро!
« Reply #10 on 20.08.2013, Tuesday, 17:16:06 »
Кочеше во стилот на „замрзнува екран“ или кочеше во стилот на „замрзнува екран, кога копира, графички е оптеретен и потоа се одмрзнува и си продолжува да работи“?
Offline dr-mr
« Reply #11 on 20.08.2013, Tuesday, 18:24:26 »
Сите кабли се правилно поврзани, кога го вадев процесорот првиот пат не исклучував ништо, процесорот е одма зад задниот капак и нема потреба од исклучување или цело растурање на лаптопот.
 Го вадев процесорот за да го пробам на друг лаптоп ( на кој не се фати   ;D кој нема во главата), нема никакви физички оштетувања на процесорот, кога го вадев ми падна од 10 12см ништо страшно - мислам.
Компјутерот беше малку бавен, му требасе повеке време за некои работи. Не мрзнеше сликата или нешто слично, некој пат побавно ги отвараше прозорците и сл.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #12 on 20.08.2013, Tuesday, 18:35:47 »
Ако не можеш да најдеш друг процесор да пробаш дали ќе се подигне лаптопот, не можеме со сигурност да знаеме дали е проблемот во процесорот (дали е изгорен) или не... иако, врз база на симптомите што ги спомна и начинот на кој си го отворил лаптопот (поточно не си го отворил, што значи дека нема сомнеж за неповрзана или лошо поврзана компонента, измрдување на chipset од удар или нешто слично), веќе почнувам да сомневам дека можеби процесорот е навистина изгорен :S.
Проба со друг DIMM, од друг лаптоп?
« Reply #13 on 20.08.2013, Tuesday, 22:23:23 »
Јас би го носел во некој сервис ,да го прегледа некој добар мајстор! И подобро кажи му нему се што се случило ,а не * го извадив процесорот,,,после ми падна,,,,*.
Offline dr-mr
« Reply #14 on 21.08.2013, Wednesday, 22:11:58 »
Пробав и со друг процесор но пак истото го прави.
Сепак се ВРТИ !!!
