Author Topic: кодови за мобилни телефони  (Read 6722 times)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Opened on 18.04.2010, Sunday, 12:29:48 »
еве неколку кода за мобилните телефони на Нокиа со кои може да се дознае нешто повеќе за истите
*#92702689#    шифра за гаранција, сервис, часови на работа дата на произвотство овој е особено корисен ако купувате настаро за да не може да ви речат дека е малку користен а има 200 часа разговор
*#0000#             шифра за тип на телефон како и која верзија на софтверот е инсталиран на телефонот
*#06#                 шифра за сериски број на телефонот
има многу повеќе па еве повик до сите што знаат некој нека напишат не мора само за Нокиа за сите типови на телефони се добредојдени
последниот код е код за да видите IMEI  и стандарден за сите мобилни не само за нокиа :D
Offline Zdravkovski
  • elektricar
да тоа е точно
Одг: кодови за мобилни телефони
« Reply #3 on 18.04.2010, Sunday, 19:17:10 (Edited 18.04.2010, Sunday, 19:20:42) »
А знае некој кодови за „отклучување“ на телефони (кај нас го викаат „декодирање“, иако мене ако ме прашате, терминот е неадекватен :S), кога телефонот е наменет за користење за само една мрежа (на пример T-Mobile) да се „преправи“ да може да се користи на сите мрежи, т.е. да може да чита SIM картички од сите мобилни оператори.
На интернет имам начекано неколку вакви keygen-ови, но повеќето од нив се застарени, за постари телефони, за понови нема. Знам дека за дел од телефоните не можеш да го направиш „декодирањето“ со код (мораш да ставиш нов firmware), но на доста голем дел од телефоните можеш ;).
Споено мислење: 18.04.2010, Sunday, 19:20:42
Како и да е, фала и за овие кодови, ќе си ги зачувам ;).
Offline BOBAN
« Reply #4 on 25.04.2011, Monday, 14:53:49 (Edited 25.04.2011, Monday, 14:57:59) »
Овие кодови се за Sony Ericsson
-> * <- <- * <- *                - Тајно (скриено мени)
< * * <                              - Инфо за заклучување на сим
**04*0000*0000*0000# - Отварање на телефонот без сим картичка или погрешен пин
0#                                     - Последен биран број
 ;D ;D ;D
Споено мислење: 25.04.2011, Monday, 14:57:59
Еве и за нокиа:
http://www.netlife.co.za/tech-guides/44-cellular-and-mobile-phones/52-nokia-secret-codes-and-hacks.html
Eве за самсунг ;D.Некои работат некои не :D
*#06# IMEI code
*#9998*4357# Help Menu
*#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)
*#9999#0# Monitor Mode
*#9999# or *#9998*9999# Software Version
*#8888# or *#9998*8888# Hardware Version
*#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# Sim Infos
*#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# Display Contrast
*#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# Vibration On (until you push OK)
*#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On (until you push OK)
*#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# Battery & Field Infos
*#9998*377# or *#9998*0377# Error log
*#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778# Sim Service table
*#9998*782# show date and alarm clock
*#8999*638# show network information
*#9998*5646# change operator logo at startup
*#9998*76# production number
*#9998*968# view melody for alarm
*#9998*585# Non-Volatile Memory (NVM)
*#3243948# Digital Audio Interference Off
*#32436837# Digital Audio Interference On
*#1111# S/W Version
*#1234# Firmware Version
*#2222# H/W Version
*#8999*8376263# All Versions Together
*#8999*8378# Test Menu
*#4777*8665# GPSR Tool
*#8999*523# LCD Brightness
*#8999*377# Error LOG Menu
*#8999*327# EEP Menu
*#8999*667# Debug Mode
*#92782# PhoneModel (Wap)
#*5737425# JAVA Mode
*#2255# Call List
*#232337# Bluetooth MAC Adress
*#5282837# Java Version
Type in *#0000# on a Samsung A300 to reset the language
Master reset(unlock) #*7337# (for the new samsungs E700 x600 but not E710)
Samsung E700 type *#2255# to show secret call log (not tested)
Samsung A300, A800 phone unlock enter this *2767*637#
Samsung V200, S100, S300 phone unlock : *2767*782257378#
#*22671# AMR REC START
#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# Pause REC
#*22674# Resume REC
#*22675# AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
#*22677# Pause Play
#*22678# Resume Play
#*77261# PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
#*77263# PCM Playback
#*77264# PCM Stop Play
#*22679# AMR Get Time
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
*#8999*427# WATCHDOG signal route setup
*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# = Custom Reset
*2767*927# = Wap Reset
*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
*2767*688# Reset Mobile TV
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
#*4773# Incremental Redundancy
#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
#*7200# Tone Generator Mute
#*3888# BLUETOOTH Test mode
#*7828# Task screen
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
#*2562# Restarts Phone
#*2565# No Blocking? General Defense.
#*3353# General Defense, Code Erased.
#*3837# Phone Hangs on White screen.
#*3849# Restarts Phone
Your cell phone always show unknown numbers? It's time to find out it! Check [url=http://www.PhonesDetective.Info]www.PhonesDetective.Info[/url] and search by cell phone!
#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
#*7288# GPRS Detached/Attached
#*7287# GPRS Attached
#*7666# White Screen
#*7693# Sleep Deactivate/Activate
#*2286# Databattery
#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
#*3940# External looptest 9600 bps
#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
#*2558# Time ON
#*3941# External looptest 115200 bps
#*5176# L1 Sleep
#*7462# SIM Phase
#*7983# Voltage/Freq
#*7986# Voltage
#*8466# Old Time
#*2255# Call Failed
#*5376# DELETE ALL SMS!!!!
#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
#*2337# Permanent Registration Beep
#*2474# Charging Duration
#*2834# Audio Path (Handsfree)
#*3270# DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# Data Activate/Deactivate
#*3476# EGSM Activate/Deactivate
#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# GSM Activate/Deactivate
#*4864# White Screen
#*7326# Accessory
#*7683# Sleep variable
#*3797# Blinks 3D030300 in RED
#*7372# Resetting the time to DPB variables
#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
#*2351# Blinks 1347E201 in RED
#*2775# Switch to 2 inner speaker
#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
#*3838# Blinks 3D030300 in RED
#*2077# GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
*#7465625# = Check the phone lock status
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
За Сони ериксон имате некој  :D :D ?
Eве и за сони ериксон ;D
Secret menu / Software version: >*<<*<*
Reset Theme <0000>
Serial Number / IMEI: *#06#
Network Information <**<
Lock status: <- * * <-
Shortcut to last dialed numbers: 0#
Default Language: < 0 0 0 0 >
Shortcut to sim numbers: On main menu type a number and press #
Programming Checks: >*<<*<*> or >*<<*<*>
Phone Test: 904059 + > (to exit 3 + <)
Opening phone without a SIM card: **04*0000*0000*0000# followed by on 'Wrong Pin' number
Reset English Menu: *#0000#
Programming Menu (Short): 987 + >
Programming Menu (Long): 923885 + >
Field Test: 904090 + > (to exit 904090 + >)
Analog Mode: 904095 + menu DM mode 904959 + menu
П.С. Само да знаете дека јас не одговарам ако ви скува телефонот ;D
Offline dr-mr
кодови за повеќе телефони
http://www.box.net/shared/y1vz4rrs0j
Сепак се ВРТИ !!!
фајлот е со вирус. ПАЗЕТЕ!
False Positive, сега го проверив и го пуштив, кај мене немаше проблем, си го отвори програмот, иако NOD32 го јавува како тројан ;).
Јас имам AVG internet security и мене ми го покажува како вирус   :-\ и не го отвара  ... Решение  :) ?
Направи му на AVG-то disable на 5-10мин,отвори го фајлот види таму кодови и готово
Каков бре дисејбл!?? Ако сака да си направи харакири...мислам на системот! И кај мене Касперски не сака да отвори некогаш слика,а Малечко запнува да ги видам.. Не си ставај здрава нога на трн! ;D
Еве дефинитивен доказ дека работи и дека не е вирус/тројан ;).
