Author Topic: Помош за премотување околу ферит трансформатор од PC  (Read 1990 times)
ggoce
« Opened on 19.07.2013, Friday, 16:03:34 (Edited 20.07.2013, Saturday, 18:16:35) »
Ми треба помош за премотување на феритен трансформатор од пц сакам да го зголемам напонот од 12 до 40в на секундарот но дали ке морам да го изменм и примарот односно да се премотува и тој? Потребана ми е помош од поискусните за оваа постапка ако имате некое шематско објаснување, туториал или книга за овој вид на трансформатори позз.
Туториали... слабо. Книги има еден куп, ама ова не е обичен линеарен режим на работа. Импулсен е, така да, треба да имаш познавање и од импулсна електроника. Овие книги се најчесто со академски каратер. Дизајн на SMPS не е исто како дизајнирање на напојување со линеарен трансформатор.
Имам нешто читано околу проблематиката и можам да кажам дека сеуште не се разбирам доволно за да давам совети за вакво нешто. Мало зголемување на напон (до кај 15, 16V на излез) може да се постигне и без премотување, но толку големо зголемување не бара само премотување на трафото. Можно е да бара и менување на полупроводнички компоненти, како и излезни кондензатори. И бројот на намотки не се пресметува линеарно. Има доста фактори кои влијаат врз бројот на намотките, а како најважен е switching фреквенцијата и типот на материјал од кој е направено јадрото (поделени се во класи).
Еве, јас нешто од оваа книга имам читано ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10403.0
Ако сакаш да го преправиш РС напојувањето ,веке имавме еден серијал за тоа.Еве линк
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3660.0
Ако малку повеке побараш по старите теми,мислам ке  најдеш  и  други  постови со слична  содржина.
За да го подигнеш напонот на РС АТХ напојување не треба премотување на трафото,туку другиизмени на плочата.
На која плоча?
На плочата на напојувањето
Не мора други димензии да има плочката. Да беше 10-тина или 20-тина пати повисок излезениот напон, да, можеби и ќе требаше плочката да има други димензии (поради големиот излезен напон), но во принцип, не мора. Треба да се премота трафото и да се види кои полупроводнички излезни компонетнти треба да се сменат (ако некои треба да се менуваат) и на кои кондензатори треба да им се зголеми работниот напон. Во прицип, тоа е тоа. Проблемот е пресметката на бројот на намотки на трафото, тоа е поголемиот проблем ;).
Никој не спомна менување на димензии на плочка .Има други елементи кои треба да се променат ,да се создадат нови врски.Имаше на босанскиот форум комплетен проект.
ggoce
Па да нешто во овој принцип е со ир2151 но само со еден феритен трансформатор гледам на оваа турската страна е правено со два посебно еден за + др за - но јас ја направив плочката за еден со сите компоненти и ми фалат транзизторите да ги земам и итегралното но тоа е лесно проблемот е во премотувањето нејкам да го утнам сакам внимателно да го премотам, не е тежок процесот за премотување но треба внимателно е сега знам дека секундарот кај 12в треба да се премота со 0.6мм жица од по 10 намотки на двата кој ке се добијат некаде 35в а со 11 намотки 40в е сега ако се премота секундарот ке мора и примарот!? кога го одмотував секундарот за 12в имаше 5 намотки мислев да ги одлем и да намотам до 11 но кога го одмотав примарот добро не забележав дали имаше точно 20 намотки во тој случај ако е не е потребно мотање на примарот бидејки и толку требат но несум сигурен дали беа 20 намотки.
Извини, јас прочитав „димензии“ место „измени“, бидејќи немаше ставено space меѓу „други“ и „измени“ и сум се помешал ;).
Па,брзо пишувам,а нешто *спејсов * на тастатурава ми касни. ;D ;D
