Author Topic: Ми треба ел. шема и помош за сервисирање на авто касетофон Alpine 7514M  (Read 2256 times)
Offline at.koce
Најдов некое вакво касетофонче па ми треба ел. шема за истото.  :)
Само сервисна/електрична шема ти треба или ти треба и помош при сервисирање?
Offline at.koce
И помош добро би ми дошла  :)
Offline Zan
Па кажи што проблем имаш, или треба да погаѓаме  ;D
Жан
Offline at.koce
Радиото не се уклучува  ;D Е сега јас приметив дека една диода е пробиена (испукана е на 2 дела) и дека помеѓу + и - има краток спој.
Offline Zan
Најверојатно радиото е уклучено обратно на напојување, заменети плус и маса. Во таков случај најчесто прегорува излезот. Замени ја диодата и извади го излезното интегрално коло, па пробај да го уклучиш радиото. Ако се уклучи, ќе му ставиш и нов излез и би требало да работи.
Жан
Ако е заштитната диода некаја смени самонеа,без вадење на излезното ИК.Омски провери колкава е  вредноста меѓу  +/- и  ако не е под  100 оми вклучи го правилно на 12V преку осигурувач  и можеби ке работи веднаш.Ако го гориосигурачот тогаш менувај излез.
Offline at.koce
Вака сега, пред мене веќе некој го чепкал радиото имасе нешто многу лошо лемено јас тоа се го средив ама видов и дека излезното ИК исто било прелемувано или можеби менувано. Кога ги средив сите лоши лемови радиото се уклучи но ниедна диода за осветлуванје не работеше ниту пак осветлувањето за дисплејот. На излез исто така не дава ништо а излезното ИК загрева.
Е,ова е веке друга ситуација! И пак кенапоменам : овакви работи треба уште во првиотпост да ги кажеш да не погодуваме  без веза .Или побарај шема па оди по неа или  во канта! Направи си сметка дали се исплати даго правиш.
Offline at.koce
Касетофонот не ми е за во кола, онака сакав да го поправам колку толку да работи. Ако е отидено ИК, а до неговиот влез доаѓа сигнал, дали може тој сигнал директно да го поврзам на друго појачало? Колку толку да сиври, за во гаража  ;D
Offline Zan
Може
Жан
Ако е расчепкано се и е пробиено ИК ,можно е и нешто друго да е изгорено.Во секој случај пробај,ама сепак  кантата нека биде до тебе ;D
Offline at.koce
Одг: Ми треба ел. шема и помош за сервисирање
« Reply #12 on 17.07.2013, Wednesday, 01:45:04 (Edited 19.07.2013, Friday, 02:23:30) »
Под работната маса е кантата батка  :P
Offline at.koce
