Author Topic: Инвертер 1500W  (Read 2504 times)
Offline Jovicar
Инвертер 1500W
« Opened on 10.07.2013, Wednesday, 01:03:56 »
Сакам да прашам, дали ако имам инвертер од 1500вати, ке ги имам сите 1500вати или мора и акумулаторот да има некоја одредена вредност, дали би можел акумулаторот да ги даде тие 1500вати бидејќи имам инвертер од 1500вати. Сеа ми треба за куќа во планина струјата стално се дестабилизира кога се пали некој фрижидер, а генераторот е 1400вати, па би сакал тој да го полни акумулаторот а од него преку инвертерот да ги имам останатите 1500вати, кој неверувам дека би биле дестабилизирани. Ако може за брз одговор  :D
Offline MetallicA
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #1 on 10.07.2013, Wednesday, 01:22:14 »
би требало да може али ке има загуби во самиот процес, јас мислам дека најдобро би било со трансформатор да ги одвоиш уредите од генераторот. т.е. да искористиш 1:1 трафо
Kure je kupio novog BMW-a
Offline Maki
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #2 on 10.07.2013, Wednesday, 03:08:35 »
Не е само снагата,зависи и колку време треба да работи.
За 60 минути ти треба 12V акумулатор сo најмалце 150 амперчаса,тоа се три акумулатора по 50 амперчаса.
За 120 минути ти треба 6 акумулатора по 50 амперчаса
Генераторот ти дава на излаз 12V?
Offline Jovicar
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #3 on 10.07.2013, Wednesday, 14:24:10 »
Генераторот дава 220в 1400вати али кога се вклучува некој фрижидер, многу се дестабилизира струјата, трепкаат сијалиците се расипуваат некој апарати... дали фрекфенцијата или волтажата незнам што толку се намалува, а сите апарати едвај 600вати трошат.
Offline MetallicA
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #4 on 10.07.2013, Wednesday, 14:43:36 »
до маки: тој мислеше преку генераторот да го полни акумулаторот а од акумулаторот да зема струја за инвертерот кој што пак ке ја врака на 220в али стабилиззирана, во секој случај јас мислам дека пак ке го имаш истиот проблем бидејки доага до оптеретување на "мрежата" при вклучувањето на некој уред. кога некој уред се вклучува тој повлекува повеке ампери за дел од секунда што е доволно да предизвика оптеретување.
Offline Jovicar
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #5 on 10.07.2013, Wednesday, 18:58:35 »
и решение?
Offline MetallicA
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #6 on 10.07.2013, Wednesday, 21:20:48 (Edited 06.04.2014, Sunday, 06:32:16) »
со тоа што ке искористиш ваков тип на трафо
се нарекуваат "constant voltage transformer"
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #7 on 10.07.2013, Wednesday, 21:40:04 »
Инветорите, а и останатите напојувачки уреди, најчесто се дефинираат по моќноста која може да ја дадат на излезот, што значи дека ќе ги имаш сите 1500W на располагање. Е сега, ако е некој Кинески инвертор, подели ја таа моќност со 2 и не го оптеретувај повеќе од тоа (на пример, 1500W / 2 = 750W).
Околу полнењето на акумулаторот, ќе треба да си направиш посебен систем за полнење на акумулаторот (полнач) кој цело време ќе го полни. Освен тоа, најверојатно нема да може да го врзеш инверторот паралелно на останатата мрежа за напојување на уредите, туку ќе треба да ги напојува само фрижидерите.
Значи, всушност треба да ти биде врзан целиот систем на следниот начин: генератор <--> полнач за акумулатор <--> акумулатор <--> инвертор <--> фрижидери. Колку ти е ова исплатливо, не знам (според мене не е, бидејќи ќе треба да менуваш акумулатор на определен временски период... колку долг... не знам, тоа нека одговори некој кој знае повеќе за оваа проблематика, така да, и тоа можеш да го ставиш како додатен трошок).
Поедноставно е да провериш online дали може да се направи мек старт за фрижидери. Можеш да пробаш со посебни NTC отпорници, таканаречени inrush limiters. Ги има во компјутерски напојувања. Пробај со таков (како од компјутерско напојување), можеби ќе функционира (ако потрошувачката на фрижидерот не е поголема од 300, 400W). Единствен проблем е што греат и ако не се ладат, горат, така да, ќе треба да направиш и систем со кулерче или евентуално ќе треба да ги сместиш во самиот фрижидер. Ако фрижидерите се како оние „за сладолед“ (со вентилатори), можеш да го сместиш NTC отпорникот некаде во близина на вентилаторот за да го лади.
Offline didy
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #8 on 10.07.2013, Wednesday, 21:40:48 »
Барај посилен агрегат. и проввери дали кондензаторот е исправен.
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #9 on 11.07.2013, Thursday, 02:05:56 (Edited 11.07.2013, Thursday, 02:07:44) »
Вака сега, ако добро те разбрав, те интересира колкав акумулатор ќе ти треба за да ја даде потребната струја на инверторот. Значи, ако имаш инвертор 1500 вати како што кажа Гига, декларираната моќност ако ти е кинески не ја земај многу сериозно ;D ;D,. Сега не баш на пола, ама некаде рачунај 60-70 % од декларираната, значи окколу 1000 вати би бил.
Без разлика, еве да речеме дека имаш инвертор кој дава 1500 вати, односно да бидам попрецизен 1500 волт-ампери. Тој инвертор ќе влече струја од акумулаторот 1500/12 = 125 А. Значи ти треба акумулатор кој моментално може да даде најмалку 125 ампери, а тој услов го задоволува најобичен 45 Ah акумулатор (дури и помал).
Ако веќе правиш таков систем, јас би ти препорачал, имав една идеја порано таква, да земеш акумулатор со малце поголема ампеража, на пр. 100 Ah, и да ти се полни преку генераторот. Ќе ти треба мала автоматика. Кога ќе се наполни акумулаторот, генераторот автоматски да се изгасне, со што ќе си тераш само на акумулатор со инвертор. Кога пак ќе се испразни, се пали генераторот и го дополнуа акумулаторот. Ова секако, ако ти се пали генераторот електрично (со алансер). Ако ова го направиш, ем ќе добиеш квалитетна струја ем ќе заштедиш на гориво.
Offline Jovicar
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #10 on 11.07.2013, Thursday, 02:11:41 »
Генераторот стално прави струја на вода е. А дали би можело од полначот за акумулатори директно на инвертерот па така за фрижидерите да имам една константа, а инвертерот е земен 250евра од америка оригинален е нез сеа што марка. Дали би можел да цркне инвертерот? од постојана работа?
Offline Maki
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #11 on 11.07.2013, Thursday, 02:39:37 »
и решение?
Земи два акумулатора 12V 55Ah,напуни ги максимум и стави ги на инвертерот.Фрижидерите прикључи ги на инвертерот,све друго од потрошачите на генераторот.Стави трафо и грец за пунење на акумулаторите,трафото ќе се напаја од генераторот.
Одг: Инвертер 1500W
« Reply #12 on 11.07.2013, Thursday, 03:01:00 »
Може и затоа ќе му направиш систем за ладење од едно или две кулерчиња, тоа е барем лесно ;).
