Author Topic: Предлог за засилувач  (Read 6104 times)
Offline it.freak
Одг: Предлог за засилувач
« Reply #30 on 09.07.2013, Tuesday, 02:02:33 (Edited 09.07.2013, Tuesday, 13:34:09) »
Ако се одлучам да го правам Crescendo Millenium Edition секако дека ќе набавам и втор напојување.
еве димензии од трафото.
*на сликата 85мм е грешка, точната димензија е 55мм
« Reply #31 on 09.07.2013, Tuesday, 02:12:54 »
Според димензиите на јадрото 60x40mm максималната моќност која може да ја извадиш од тоа трафо е 576W, но ќе треба да го премоташ со скоро дупло подебела жица од таа што е сега :).
Offline it.freak
« Reply #32 on 09.07.2013, Tuesday, 02:18:28 »
Каде да го премотам, колку ќе кошта мотањето ? :)
« Reply #33 on 09.07.2013, Tuesday, 02:25:40 »
На винклер, вака груба проценка некаде околу 500-600 денари (зависи од винклерот) ;D.
« Reply #34 on 09.07.2013, Tuesday, 08:21:20 »
Димензијата на јадрото не е 60х40mm, туку 40х??mm
Онаа бројка 85 од страна, дали се само лимовите или цело трафо заедно со намотките?
Offline Maki
« Reply #35 on 09.07.2013, Tuesday, 10:41:42 (Edited 09.07.2013, Tuesday, 11:11:15) »
Према фотографиите изгледа само лимовите се,према тоа јадрото треба да е 40x85mm али збунува ова:
димензии: висина 10cm, ширина 12cm, должина 5.5cm.
Споено мислење: [time]09 Јули 2013, 09:55:11[/time]
Дефинитивно одам со ова појачало во верзија 200W со 4x MJ 15003.
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/17-audio-amplifier-200-500w.html
А мирната струја колкава е?   ;)
Споено мислење: [time]09 Јули 2013, 10:05:33[/time]
Само ако има вишок простор за мотање,а према фотографиите изгледа нема.
it.freak,ипак се враќаме на TDA7294..
Offline MetallicA
« Reply #36 on 09.07.2013, Tuesday, 12:58:07 »
маки де бе што си запнал со тоа тда? ;D ;D ;D трафото ако е center tapped  мислам дека ке може со зенер диоди напонот да се намали. ;)
Kure je kupio novog BMW-a
Offline it.freak
« Reply #37 on 09.07.2013, Tuesday, 13:21:36 (Edited 09.07.2013, Tuesday, 13:33:18) »
@Zan 55mm е страната со лимовите. со намотките е повеќе од 55мм.
Според димензиите, јадрото е 40мм х 55 мм, а намотката е со висина 60мм
И без препораки за ТДА7294, ќе ве МОЛАМ !
Offline tefe_negro
« Reply #38 on 09.07.2013, Tuesday, 15:10:18 (Edited 09.07.2013, Tuesday, 16:21:48) »
Лоши искуства со интегрални кола а  ;D Знаеш како оди тоа уште полоши со транзистори  :P
Еве ти од мене еден дизајн у АБ класа со релативно евтини транзистори со твоето трафо ја би иставил 2N3055 ама ќе видеме за тоа натака :) позз
Offline Maki
« Reply #39 on 09.07.2013, Tuesday, 15:14:23 »
Не може со зенер диоди.
Offline it.freak
« Reply #40 on 09.07.2013, Tuesday, 15:19:59 »
Хаха. баш напротив, имам изработено 7-8 модули со интегралци тда и лм. за промена сакам да пробам со тразнистори
Offline Maki
Тоа трафо ќе ти цркне ако не го премоташ со подебела жица.
Ево транзисторско чим си запнал:
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/44-audio-amplifier-90-100w-with-2n3773.html
« Reply #42 on 09.07.2013, Tuesday, 15:57:58 »
Значи за да се пресмета моќноста на трафото треба да се измерат димензиите што се обележани на сликата т.е. димензиите на касетката во која влегуваат лимовите. Ако се како што напиша ти 55x40mm, тогаш максималната моќност која може да ја извадеш од тоа трафо е 484W само со премотување, бидејќи сега е мотано со тенка жица :).
« Reply #43 on 09.07.2013, Tuesday, 16:14:39 »
Ехеееееееее, знаеш колку моќни треба да бидат зенер диодите ;D? Па поевтино ќе го фати да го премота отколку да купува толку моќни зенер диоди ;D. Освен тоа, тоа е за џабе потрошена моќност, цело време ќе прават определен пад на напон и према маса ќе трошат струја. Има и други начини за намалување на напонот, не мора да користи зенер диоди, ако веќе не сака да се премотува трафото ;).
Offline it.freak
« Reply #44 on 09.07.2013, Tuesday, 17:13:30 »
@ShAsOw каде да го премотам трафото, и која дебелина на жица е препорачлива за таа моќност ?
