Author Topic: Предлог за засилувач  (Read 6108 times)
Offline MetallicA
Одг: Предлог за засилувач
« Reply #15 on 06.07.2013, Saturday, 00:26:40 »
точно да заборавив да напоменам дека треба да се премота одново со подебела жица. инаку ке дава поголема ампеража али ако остане истата жица која е предвидена за 55в и х ампери ке се стопи на х волти и х ампери. прво нека каже  it.freak колкаво искуство има па за да му бараме некоја шема токму како за него  ;)
Kure je kupio novog BMW-a
« Reply #16 on 06.07.2013, Saturday, 00:53:33 »
Па Маки колегава спомна во првиот пост *засилувач* ( еден појак) и не спомна какви звучници има.Друго,мојот став е за јачини над 150 W да се користат транзисторски ,а не интегрирани појачувачи.И тоа мос -фет транзистори во излез.Тоа што колегава има таков и таков трафо ја ограничува употребливоста до некој реални 200 W што сепак е доста добра јачина за еден излез и ако има искуство ке му биде доволно за повеке прилики.Од трафото вакво како што е без премотување не треба да се надева на чуда.
Offline it.freak
« Reply #17 on 07.07.2013, Sunday, 04:27:40 »
@MURO помагај брате и имај и план дека трафото е 2х55 после исправувач околу 72/73V !
Offline Maki
« Reply #18 on 07.07.2013, Sunday, 10:44:56 »
it.freak,све ти е објаснето.Или треба да се одмота секундарот од трафото,или без одмотување ова:
Земи ја шемата за TDA7294
www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000017.pdfи преправи ја за едноструко напајање према слика 4 од ова
www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000129.pdf
Offline MURO
« Reply #19 on 07.07.2013, Sunday, 11:25:44 »
Еве една проверена работа. Издржува напон до 80V но без опотоварување (нема сигнал на влезот).  Значи нема потреба да го чепкаш трафото. Работи со звучник 8 оми.
Offline it.freak
« Reply #20 on 08.07.2013, Monday, 18:43:08 (Edited 08.07.2013, Monday, 20:07:17) »
Епа вака: Поголемиот дел од вас ми предложивте засилувач со TDA7294, за која што јас не би се одлучил бидејќи сакам да изработам со транзистори.
Вака ми преостанува да го премотам трафото.
Оваа шема до сега ми е фаворит, со премотано трафо и напон на секунтар од 2х36v
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/17-audio-amplifier-200-500w.html
Еве и слика од трафото
димензии: висина 10cm, ширина 12cm, должина 5.5cm. Дебелина на жица на секундар е 1 mm.
« Reply #21 on 08.07.2013, Monday, 19:14:39 »
Еве солиден засилувач со транзистори, PA300 од Elektor, само мислам дека трафото ќе биде слабо...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=184884
« Reply #22 on 08.07.2013, Monday, 20:08:16 »
Оваа шема мислам дека ја имаше изработено еден друг член, DARK. Колку што ми текнува, пишуваше дека одлично работи ;).
Offline it.freak
« Reply #23 on 08.07.2013, Monday, 21:09:35 »
Не знам што и како сум мерел кога го земав трафото пред 3 години па сум добил висок напон. Сега кога го премерив повторно си добив "убави" 2x35V и 1x69V на секундар.
Дефинитивно одам со ова појачало во верзија 200W со 4x MJ 15003.
доколку имате некои предлози и сугестии, кажувајте додека средувам кутијата и трафото (недела, две..), и не сум нарачал електрониката. Фала на сите и извинете за грешката (ненамерна) !!
« Reply #24 on 08.07.2013, Monday, 21:50:58 »
За оваа варијанта
Power / Out Impedance   Transformer   Power Transf
     200w/4 Ω                      2x36v               300w
според мене трансформаторот е слаб од причина што дебелина (дијаметар, пречник) на жица од 1mm дозволува струја од 2.75A помножено со 70V ~= 190W додека за истата варијанта трансформаторот треба да е со моќност од 300W!
Offline MetallicA
« Reply #25 on 08.07.2013, Monday, 22:08:42 »
побарај на интернет некоја шема од gainclone релативно лесен за израбтока ке направиш две такви со лм3875 и ке добиеш 2х60вати
« Reply #26 on 08.07.2013, Monday, 22:15:10 »
2x35VAC е висок напон за засилувач со интегрално коло од серијата на LM (LM4780, LM3886, LM3875).
Offline MetallicA
« Reply #27 on 08.07.2013, Monday, 22:19:22 »
па, ако не го мрзе нека одмота уште неколку намотки за да добие 25vac и појачало со лм3875 ке му биде топ.стерео би требало да го кошта околку 1000ден со плочката.
Offline it.freak
« Reply #28 on 08.07.2013, Monday, 23:29:58 (Edited 09.07.2013, Tuesday, 02:13:03) »
Што мислите за овој проект ?
http://www.raylectronics.nl/pdfs/Crescendo_Millennium_en.pdf
« Reply #29 on 09.07.2013, Tuesday, 01:40:42 »
Е ова ти одличен комплетен аудио засилувач, нема да згрешиш ако го изработиш ;). Се работи за доста познат дизајн или поточно "remake" на познатиот засилувач "Crescendo".
Ако можеш некако да ги измереш димензиите на јадрото на твоето трафо и ќе ти кажам колку W e. Според сликите се гледа дека е големо, ама секундарот е мотан со тенка жица. Ако сакаш да правиш стерео верзија од овој засилувач ќе ти треба 500W трафо :).
