Author Topic: Предлог за засилувач  (Read 6106 times)
Offline it.freak
« Opened on 05.07.2013, Friday, 04:02:01 »
Најпрво, поздрав со сите електро ентизијасти. Нов сум на форумот и ова ми е прв пост и нормално ми треба вашата помош:
Потребна ми е шема за појачало. Имам трафо (околу 400-500 VA) и излезен напон на секундар од 2 x 55V !!  Разгледав низ форумот и не најдов нешто што ќе одговара за ова трафо. Се мислам за појачало со STK интегрално коло (Емитер засилувач 6-100W) тоа работи на  +-70V, ама ... ?!
Би ве замолил за предлози, препораки и искуства.
За ден, два ќе ја знам и точната моќност на трафото, па ме интересира дали ова трафо одговара за добар и квалитетен засилувач или ќе треба да се премотува, или купува ново ? Фала
Offline MetallicA
Одг: Предлог за засилувач
« Reply #1 on 05.07.2013, Friday, 07:25:57 (Edited 05.07.2013, Friday, 07:34:04) »
трафото каков тип е ЕI или торусно ???, инаку ако имаш 55в на секундар тогаш со исправување и пеглање ке добиеш околу 77 во слободен од, со тоа што напонот ке падне на околу 67-70 волти кога ке работи некој уред на него, така да не верувам дека некое појачало би работело на олку висок напон, не дека нема ама делови ке те коштаат сигурно многу. :) ако си почетник како мене не прави со СТК бидејки една грешка и ојде интегралното пробај со лм или тда, но сепак ако си решен да правиш со стк направи со стк465 цената му е 114 денари во алфа ке направиш две такви и ке имаш 4х30вати ;) но во секој случај ке мора да одмотуваш х намотки од трансформаторот за да ја добиеш посакувана волтажа, разгледај по форумов можеби ке најдеш некое појачало токму како за тебе. ;)
Kure je kupio novog BMW-a
Offline it.freak
« Reply #2 on 05.07.2013, Friday, 08:54:09 »
Трафото е од тип EI.
Offline MURO
« Reply #3 on 05.07.2013, Friday, 10:47:22 »
Со овој трансформатор можеш да изработиш насочувач со среден извод со што ќе добиеш единечен напон помеѓу 60 и 77v во зависност од оптоварувањето на изворот.  Така нема да имаш "сакатење" на трафото со одмотување намотки и загуба на моќност. Ти останува уште да најдеш шема на засилувач со единечен напон на напојување (оние со голем електролит на излезот). Према моќноста на трафото и напонот на излезот тука доро би се вклопил засилувач со ТДА7294  ама со единечно напојување. Е сеге некои ќе речат дека засилувачите со симетрично напојување се подобри ....и така натаму и така натаму...Но сепак постојат и вакви со единечно напојување.
ggoce
« Reply #4 on 05.07.2013, Friday, 10:48:12 (Edited 05.07.2013, Friday, 10:53:50) »
нема што да го одмотува има многу добри транзисторски засилувачи на пример овој со мосфет ке го издрже тој напон без проблем и ке добиеш двапати посилен звук од стк.
http://500circuits.blogspot.com/2011/01/power-amplifier-400w-mosfet.html
Споено мислење: [time]05 Јули 2013, 09:53:30[/time]
на овој ликн имаш колекција на повеке шеми
Споено мислење: 05.07.2013, Friday, 10:53:50
http://hobbyelectronicsdri.blogspot.com/2011/06/collection-scheme-audio-power-amplifier.html
Offline it.freak
« Reply #5 on 05.07.2013, Friday, 14:51:14 »
Фала @gocce за предлозите. Ќе почекам, сигурно некој од членовите може има веќе изработувано засилувач со МосФЕТ транзистори и приближен напон. Би било добро да е за тој напон проектирано, не би сакал да преправам шеми и правам експерименти. Фала
Offline Maki
« Reply #6 on 05.07.2013, Friday, 15:37:55 »
Појачалото ќе го издржи напонот од трафото, али трафото нема да ја издржи снагата за стерео појачало и 4 Ома звучници.
Послушај го MURO.
Offline MetallicA
« Reply #7 on 05.07.2013, Friday, 15:40:18 »
пробај ова
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1801.0 али за да користиш трафо од 55в треба да го изработиш во 500ватната верзија и ке те кошта многу а, ако одмотуваш намотки не се намалува мокноста во вати туку се намалува напонот а се зголемува амперажата. мислам дека би било полесно да го растуриш трафото и да одмоташ неколку намотки одколку да правиш некој засилувач од 500вати.
Offline Maki
« Reply #8 on 05.07.2013, Friday, 16:23:59 (Edited 05.07.2013, Friday, 16:29:19) »
пробај ова
Не го пробувај ова на 4 Ома,ќе изгори трафото!Проблемот е што тоа појачало дава 500 вати,а трафото исто е 500 вати,можда и мање:
it.freak, послушај го MURO.
Offline MetallicA
« Reply #9 on 05.07.2013, Friday, 18:48:16 (Edited 05.07.2013, Friday, 19:56:59) »
абе најди си некое појачало што ти одговара току на тебе, одмотај неколку намотки ако треба за да го приспособиш трафото на тоа појачало и бркај работа. можам ја да ти речам да напраеш и 1000ватно појачало ама од дека да знам можеби на тебе нема да ти се допаѓа затоа избери си едно што на тебе ти одговара. ;)
« Reply #10 on 05.07.2013, Friday, 22:45:37 »
Сите се ти кажаа,само никој шема не ти посочи!
Еве ти некој линкови,па види си:
http://www.eeweb.com/project/circuit_projects/300-watt-mosfet-real-hi-fi-power-amplifier
http://sound.westhost.com/project101.htm
http://hobbyelectronicsdri.blogspot.com/2011/04/monophonic-270-watt-double-barreled.html
http://hobbyelectronicsdri.blogspot.com/2011/04/high-power-amplifier-300w.html
пс. не слушај никого!
Offline Maki
« Reply #11 on 05.07.2013, Friday, 23:56:22 »
batka, не посочувај шеми што не одговараат на трафото,за оваа шема максималниот напон е 2х55Vdc.Осим тоа,трафото нема доволно снага за стерео појачало со 2х300 вати.
Трафото нема доволно снага за вакво стерео појачало на 4 Ома.
На овој линк нема шема,има само опис на елементите.Трафото нема доволно снага за вакво стерео појачало на 4 Ома.
Исто,трафото нема доволно снага за вакво стерео појачало на 4 Ома.
[/quote]
Не слушај секого!
Земи ја шемата за TDA7294
www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000017.pdfи преправи ја за едноструко напајање према слика 4 од ова
www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000129.pdf
« Reply #12 on 06.07.2013, Saturday, 00:11:39 (Edited 06.07.2013, Saturday, 00:14:09) »
Освен тебе Маки,никој не спомна дека ке употреби 4 омски звучници.Бидејки даде *рецензии‘ за сите мои постирани шеми и на крај дојде до 7294,само уште за колегава кој го почна постот: ако сакаш да правиш појак засилувач,прво најди си добри и јаки звучни кутии,За големи јачини препорачливи се 8 омски кутии.Во шемите кои ги посочив имаш и до +/- 8оV напојувања за дадени излези.Најдобро е да изработиш нешто со фет-ови,бидејки добро трпат високи напони,имаат мали изобличувања и ако добро го подесиш имаш трајно појачало.Посети го и сајтот на нашиот колега Бора Јагодиќ,има и тој добри работи.
Offline MURO
« Reply #13 on 06.07.2013, Saturday, 00:17:39 »
пробај ова
Струјата што ја дава трафото ("Амперажата"  :-\) ќе се зголеми само ако преостанатата намотка на јадрото некако сама се "здебели". Инаку со истиот пресек струјата си останува иста а од трафото неможеш да влечеш иста моќност ("снага" :-\) туку помала. Него ако не е проблем можам да "закачам" една .pdf датотека со проверена шема со TDA7294 и единечно напојување.
Offline Maki
« Reply #14 on 06.07.2013, Saturday, 00:23:32 (Edited 06.07.2013, Saturday, 00:30:35) »
batka, појачалата од сите линкови што ги постираше имаат по 200 вати на 8 ома,тоа исто е превише за стерео појачало со тоа трафо. Предлогот што го дадe MURO со ТДА7294 е едино добро решение.
