Author Topic: Проблем со појачало Grundig V8200  (Read 2512 times)
Offline totii
« Opened on 09.06.2013, Sunday, 23:11:59 (Edited 10.06.2013, Monday, 02:03:05) »
На почеток да напоменам дека дроблемот се има случено при пад на појачалото додека било во работа  и одтогаш појачалото нема звук на неговите излези додека се останато на него работи,визуелно нема никави оштетувања на надворешноста а исто така на плочите,издувани кондезатори нема а и никави оштетувања нема на останатите компоненти.Најпрво сто забележав кај него беше тоа што кога ке го вклучиш појачалото релеите не се вклучуваа па почнав да ги проверувам напоните на двете STK според неговата сема која ја имате подолу и еве што добив:
         Напони на STK 1      Напони на STK 2            Потребни напони според Шемата
Пин 1         9,5                               0                                                   -0,1
Пин 2         18,5                             0,6                                                -0,1
Пин 3          0                                 0                                                    0
Пин 4        -42,2                           -42,1                                               -38,6
Пин 5        -41,8                           -42,2                                               -40
Пин 6         18                                0                                                    -0,6
Пин 7         41,2                             0                                                     1
Пин 8         42,6                             0                                                     39
Пин 9         42,1                             0                                                    -1,3
Пин 10       42,3                             0                                                    -1,3
Пин 11       42                                0                                                     39
Пин 12       43                              -43                                                   -42
Пин 13       43                               0,6                                                    0
Пин 14       43                               43                                                     42
Пин 15       42,4                            42,4                                                  40
Овие напони многу се разликуваат па затоа јас ги извадив двете STK од плочата и ги мерав така напоните и ги добив потребните напоните само на пин 15,14,12 и 5 додека  на другите пинови нема никаков напон.Кога ги извадив двете STK од плочата релеите почна да работат т.е кога ке го вклучам појачалоти тие се вклучуваат послем 5 секунди а кога ке го исклучам и тие се исклучуваат.Моја претпоставка е дека STK колата се изгорени но ве молам за помош што друго да проверам и зошто ги нема другите напони  на STK-то ??? Еве ја и комлетната документација за ова појачало на страна 5 е шемата од засилувачкиот степен ;)
http://elektrotanya.com/grundig_v8200_sm.pdf/download.html
Offline Zan
Ако се добри напоните на плоча, со извадени STK, тогаш нема потреба ништо друго да проверуваш. Според табелата со напони, мене ми личи дека STK 1 е неисправен.
Жан
Offline totii
Напоните на плoчата кога STK се извадени како што кажав се добри само за пин15,14,12 и 5 додека на сите останати пинови нема никаков напон тој е 0V  ;) зошто ги нема тие напони ?
Провери со лупа да не има некоја микро пукнатина на самата штампа,особено во водовите на напојувањето,мјут функцијата и сл.( не сум ја видел шемата поконкретно)
Offline totii
Водовите на штампата предходно се проверени и нема никакви оштетувања и пукнатини.
Можеби нема за голо око, ама ако е по пад настанат кваров, не верувам дека има друга причина поради која би се зезнал засилувачот.
Јас лично би ти препорачал да работиш со сигнал трасер и со електричната шема. Следи го патот на сигналот и види по која компонента сигналот го нема. Се разбира, на влезот на засилувачот носиш реален сигнал од MP3 плеер, CD плеер, PC... што и да е. Провери дали до компонентата доаѓа напојување. Ако доаѓа и напонот со кој се напојува компонентата е сличен на оној дефиниран во сервисната шема, ја менуваш компонентата. Ако не доаѓа напон до компонентата или е значително повисок или понизок од оној дефиниран во сервисната шема, го бараш проблемот во водовите за напојување на компонентата.
Можно е да имаш повеќе микро прекини кои не се видливи за голо око. Ми се има ова случено неколку пати и само со трпеливост и мерење и премерување може да се лоцира каде е проблемот на плочката (или можеби дали е напукната некоја компонента). До сега, немам чуено да се расипа STK од пад. Модуларни се, ама... не знам, некако не ми е логично.
Offline totii
Пукнатини на водовите нема ги проверив со лупа неколку пати а и секој вод го измерив со ом метар и сум сигурен дека нема пукнатина ;) сега ке почнам со сигнал трасерот па ке пишам што сум направил  :)
Провери со прсти,елемент по елемент дали некој е разлабавен.Од прва можеби изгледа читав ,ама можеби е излезен од  лежиште и калајот е здробен,па нема контакт.
Offline Toma
и калајот е “здробен„ па нема контакт.
Калајот гради две алотропски модификации. При нормални услови калајот се јувава во модивикација β (бета) позната под името бел калај, која е постојана само на температура над 13,2°C. Има кристална решетка со тетрагонален состав и густина од 7,3 g/cm3.
На температура пониска од 13° преминува во модификација α (алфа) со густина од 5,85 g/cm3 - сив калај кој веќе со попнежен допир се претвора во прав. Ова својство на калај се нарекува калајна чума или музејска болест, затоа што се јавува на калајни предмети кои во зимскиот период се чуваат во музеите. Брзина на преминување на неметална модификација се сголемува со снижувањето на температурата како и со непосреден допир на метален калај со сива модификација.
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0j
Томе,не се работи за чуми и други непогоди ;D ами при пад сум видел многупати како едноставно делот сосе калај се одделува од  печатената плоча и се држи  *само во воздух*.Ова го објаснувам  сликовито ,за до некаде  дечково да свати што му објаснувам.
Offline totii
Ги проверив сите елементи на плочата целата ја прелемив и се е добро го залемив само едниот СТК за едниот канал и го пуштив засилувачот и проработи само на тој канал :D па помислив дека едното СТК е изгорено и тоа СТК со кое работеше на едноит канал го ставив на другиот(го преместив) но тој канал не сакаше да работи иако СТК-то е исправно >:( потоа го ставив и другото СТК но сега едноставно се заменети и при уклучување несто направи спој на тој канал што работеше и сега не сака ни тој да работи со тоа СТК што јас мислам дека е исправно :(
А,да го спакуваш и на сервис да си го однесеш ? И не објаснувај што си му работел,да не те *одерат*  ;D
Offline Toma
Одг: Проблем со појачало Grundig V8200
« Reply #12 on 10.06.2013, Monday, 23:08:23 (Edited 11.06.2013, Tuesday, 04:25:48) »
batka, Оваа што го напишав “чума или музејска болест„ е чисто од информативен карактер, од причина што верувам дека многу голем дел од членовите немаат чуено за такви изрази а уште помалку видено како тоа изгледа во пракса. А во пракса неискусните тешко дека ќе приметат “нешто“, а тоа нешто е “ладен лем“ или механички го држи “контактот“ а електронски е изолатор.
Слично како на сликите
Е,па види вака-овде не се работи за  ладни лемови,бидејки појачувачот си работел супер пред да падне,односно механички се оштети.Значи не се работи за замор на материјал,ами за механичко оштетување ,кое за жал колегава не е во состојба да го пронајде ,ами со пробање покушава да постигне нешто.Самиот вели дека проблемот настанува кога едниот канал ке го приклучи,а другиот нормално проработел,Затоа му кажав да почне од напојувањето,ама тој си има свој некој распоред и затоа мислам дека најдобро е да го носи на сервис.
Можно е некој лем да бил „полу ладен“, па по падот механички да попуштил и сосема да се прекинал контактот.
Можно е и да е комбинација на проблеми, како што пишав, ладен лем + пад = откачена компонента.
Како и да е, јас му дадов совет да не пробува, туку со извадени STK и со шемата да проба да го најде проблемот со сигнал трасер. Очигледно, дури и да е изгорен еден од STK интегрираните кола, не е проблемот само тоа.
