Author Topic: Помош за сервисирање на засилувач LEPAI LP2020A+  (Read 1046 times)
Offline donis92
« Opened on 03.06.2013, Monday, 01:33:46 (Edited 03.06.2013, Monday, 01:36:29) »
појачалото не дава никаков звук, работи на 12в 2а релето си укл се нормално дали може да е отиден интегралецот, појачалото е изгорено на 1ви мај еден другар грешка ги има врзано + и - на акомулаторот
d.t
Одг: Помош за сервисирање на засилувач LEPAI LP2020A+
« Reply #1 on 03.06.2013, Monday, 01:38:12 (Edited 03.06.2013, Monday, 01:44:23) »
Да, ако изведено со интегрирано коло, најверојатно е изгорено интегрираното коло. Провери дали е изгорена и заштитната диода (ако воопшто ја има, претпоставувам дека станува збор за авто засилувач). Вакви кварови најлесо се проверуваат со сигнал трасер. Ако имаш некој при рака, испитај го засилувачот ;).
EDIT: Искрено, од сликиве, не знам за каков тип на засилувач станува збор ???. Работи на 12V, ама некако не ми личи на авто засилувач ???.
« Reply #2 on 03.06.2013, Monday, 01:45:23 (Edited 03.06.2013, Monday, 01:49:03) »
Сега гледав на нет, треба да има диода, но мора да се види на самата плоча на влезот на напојувањето , има различни верзии на овој засилувач !
Offline donis92
Засилувачот е сон, стварно вади феноменален звук работи на адаптер, ама 2 осмици ги шиба ко улаво и звукот е феноменален а една диода беше во спој, ја одлеми од овие брзите диоди беше
d.t
Значи го реши проблемот?
Offline donis92
не ти кажувам од претходно, ко работеше
d.t
« Reply #6 on 03.06.2013, Monday, 16:21:49 (Edited 03.06.2013, Monday, 16:24:34) »
Епа ако била во спој, си требал да ја замениш со друга, а не само да ја извадиш :S. Така само поголем проблем си направил :S. Си ја извадил заштитата :S. Да, засилувачот ќе работи, но нема заштита :S.
Како и да е, сега изгледа е изгорен интегрираниот засилувач, а можно е и некои други интегрирани и полупроводнички компоненти (ако има некои други) да бидат изгорени. Не знам како е изведена тонската контрола, ама ако е изведена со операциски засилувачи, можно е и таа да е изгорена :S.
