Author Topic: Потребна ми е солидна шема за TDA2005  (Read 1864 times)
Offline filipbc
« Opened on 27.05.2013, Monday, 12:14:21 (Edited 27.05.2013, Monday, 12:41:54) »
Ми треба исправна шема што работи за TDA2005, кој знае нека пиши позз...
Offline Maki
Одг: Потребна ми е солидна шема за TDA2005
« Reply #1 on 27.05.2013, Monday, 13:56:45 (Edited 27.05.2013, Monday, 14:00:29) »
Многу ти е чудно прашањево.. али ако си почетник, онда правиш вака: куцаш TDA2005 на Гугл,ти се отвараат милион резултати,кликаш само онаму каде пишува TDA2005 datashit и добиваш исто како на овој линк:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000124.pdfОва ти е TDA2005 даташит директно од фабриката што го прави чипот, поисправна шема од ова нема..
datasheet*   ::)
Kakва сакаш стерео или да биде мост ?
Offline Maki
На линкот што го дадов ги има и двете.
Дај му проверена шема што си ја/ако си ја направил - тоа бара човекот.
Offline filipbc
« Reply #6 on 27.05.2013, Monday, 21:51:35 (Edited 28.05.2013, Tuesday, 06:05:52) »
Maki што ми го даде линкот и стерео ии мостна изведба го напрајв ,ама и двете не работат салам бучат многу и не ги бива.
А јас барам стерео изведба ама ако е и моно само да биди проверена да си работи нормално, а не ненормално како од Maki шемите :-[.
Сигурно нешто не правиш како што треба. Шемите од datasheet се точни.
Offline filipbc
цел ден проверувам никако да најдам грешка  :-\
Објасни малку подетално, што си направил, какво напојување користиш, какви кабли за сигнал, каков звучник, дали имаш направено плочка или користиш еж технологија?  ;D
Стави и некоја слика ако можеш.
Offline Maki
Одг: Одг: Потребна ми е солидна шема за TDA2005
« Reply #10 on 28.05.2013, Tuesday, 00:51:42 (Edited 28.05.2013, Tuesday, 06:06:31) »
Шемата не е моја него на фабриката што го прави чипот,шемата си работи нормално.
И од каде ти прво посумња дека проблемот е у шемата, а не е у тебе??  ???
Споено мислење: [time]27 Мај 2013, 23:54:19[/time]
Човекот доби тоа што побара - проверена шема.
И што грешка има у шемата?  ???
Каде и како си ја проверил шемата? Си ја направил ли? Човекот си бара ,ако некој направил употреблива шема да му ја постира.За Гугле веројатно знае да пребарува и самиот.
Offline totii
« Reply #12 on 28.05.2013, Tuesday, 01:21:52 (Edited 28.05.2013, Tuesday, 01:26:52) »
Еве проверена шема во стерео извеба но можеш и само еден канал да направиш јас ја имам изработено и си работи најнормално ;)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3744.0Во иднина повеке ја користи опцијата за пребарување на форумов  ;)
Offline Maki
« Reply #13 on 28.05.2013, Tuesday, 10:51:59 (Edited 28.05.2013, Tuesday, 15:56:05) »
Шемата од TDA2005 datashit е најпроста: операциско појачало со неинвертирачки улаз,го има тоа у сите учебници,ти ли сега најде да сумњаш дали таква шема е проверена?  :D   :D
