Author Topic: Помош околу datasheet за Руски интегриран аудио засилувач К174УН14  (Read 4614 times)
« Opened on 27.05.2013, Monday, 00:28:15 (Edited 28.05.2013, Tuesday, 16:01:49) »
Колеги наидов на една интегралче , од степен за засилување на звукот , кај телевизор , ама изгледа е некое руско и никако неможам да го најдам на нет и да видам што интегралец е , како работи и шема за него , зашто сакам пак да го обновам ..  ;D
Името му е К174УК14 , има пет пинови , по распоред и надворешен изглед ист како серијата на TDA ( 2003 , 2030 , 2040 ) И така натаму .. :D
Значи барам шема за него .. :D
Исправен е телевизорот од кој го извади колото?
Да да имаше звук , комшијата ми го даде телевизорот , маваше струја кога ке го допреш и сликата не му беше во ред и затоа .. Сакаше да го фрли а јас видов добра прилика за еден куп кондензатори , отпорници и го земав ;D Па сега сакам да си направам појачалце од тоа интегралчето ама шема нигде неможам да најдам ..   :o
Дали изгледа вака ?
Епа ако имал пак звук, врати го назад интегралецот и модулот и прави reversing на шемата ;). Ќе си видиш, кој вод каде оди, ќе мериш, кој е Vcc, кој е audio in, audio out, кои се околните компоненти на колото, која компонента за кој пин е врзана, итн. ;).
Еве , небило баш така , интегралецот е малку поразлично поставен :)
Еве слики :)
Само добро провери, Мислам дека ознаката не ти точна треба К174УН14 а тоа е TDA2003
А еве и шема со К174УН14 од телевизорот!
Мене ми личи дека тие двете жици што си ги обележал на сликата се излез кон звучникот, види дали на нив преку тие двата поголеми отпорници е поврзан џекот за слушалките.
Така е Lord Zi  ;D
Гледај од шемата постирана погоре и тоа А9 а и оваа долу
Схема включения К174УН14 с регулятором тембра по ВЧ и НЧ.
Патем не напиша дали  е точно напишаното  К174УК14 или е  К174УН14
Offline stiffy
  • ак сакам.
бато, некоја носталгија те фати? ко мене со лампиве? или шо се замараш олку стар “артефакт“ да поправаш? :D
П.С. еквивалент на ова е К174УН14=TDA2003 додека со К изгледа го нема, имаш грешка. Барај шема за TDA2003, едноставна е со 5-6 елементи со единечно напојување 12V, мојш и за во кола да си го користиш :D
Значи секој број на пин од 1 до 5 му е исто како на TDA 2003 ?  :D
stiffy Ме интересира Дали ти воопшто читаш што се пишува, молам!
Цитирано од: Toma
Само добро провери, Мислам дека ознаката не ти е точна треба К174УН14 а тоа е TDA2003
Да да во право си Тома , небило Н-то баш најдобро напишано :) Ако ти значи нешто под овие ознаки пишува 9210  :)
Можеби овие слики ќе ти олеснат да ги најдеш изводите кои се и за што се!.
