Author Topic: Динамо од точак  (Read 3078 times)
Offline Jovicar
Динамо од точак
« Opened on 25.05.2013, Saturday, 00:34:19 »
Да прашам колку може да дава максимум едно динамо од точак, и каква е таа струја што ја дава, ме збуни бидејќи униметарот не покажуваше ништо на еднонасочна а кога ставив на наизменична пишува 22волти,  :P збунливо некако, и дали може ако ставам стабилизатор со LM317 дали ке можам да полнам акумулатор? и ако имате некој поедноставен стабилизатор да ми пратите шема :)
Offline Hahahaha
Одг: Динамо од точак
« Reply #1 on 25.05.2013, Saturday, 00:46:04 »
Не произведува толкава струја за да може да се полни еден акомулатор, тоа произведува струја колку да светат две сијалички, што значи дека би било некаде 300 милиа ампери ако не и помалку, а за полнење на акомулатор од кола да кажеме ќе ти требаат некаде 5 - 6 ампери струја, ако не и поише :)
Offline Jovicar
« Reply #2 on 25.05.2013, Saturday, 00:51:13 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:35:53) »
Не е од кола, ваков е, само 7,2 ампери :)
« Reply #3 on 25.05.2013, Saturday, 02:37:03 »
3w 6v наизменичен напон, така да тешко до потребниот напон за полнење на акумулатор...
« Reply #4 on 25.05.2013, Saturday, 05:53:11 »
Можеби ќе можеш да го „поднаполнуваш“ акумулаторот, но не и да го наполниш... односно, можеби и ќе успееш да го наполниш, ама треба да возиш три, четири, пет дена ;D.
« Reply #5 on 25.05.2013, Saturday, 12:51:48 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:34:56) »
Ono sto nazivamo dinama na biciklu je generator naizmjenicne struje cija frekvencija i napon zavise od brzine vrtnje, direktno od brzine kretanja bicikla.-
Okvirno visina napona je oko 6V izmjenicnih a struja zavisi od izvedbe generatora, ali nije velika. U najboljem slucaju mozes racunati sa snagom 3W. Naizmjenicni napon treba ispraviti i stabilizirati na vrijednost 3,5 do 4V, pa neki step-up
konvertor na napon akumulatora koji imas ili ces nabaviti, preporuka 6V, i na isti vezes potrosace koji ti  trebaju. Racunaj na snagu koju mozes dobiti i sta s tim mozes napojiti.- Za punjenje 6V akumulatora treba napon od 7,2 V maksimalno, pozeljno 6,9V
Она што го нарекуваме Динамо на велосипед е генератор за изменичен напон и струја кои директно се зависни од брзината на велосипедот (фреквенцијата - бројот на вртежи на динамото кое е зависно од бројот на вртежи на тркалото).
Приближна големина на напонот е околу 6V  наизменична струја и зависи од перформансите на генераторот, но не основно. Во најдобар случај може да смета на моќ од 3W. Наизменичниот  напон може да се исправи и да се стабилизира вредноста на 3,5 до 4V...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=134961&sid=4d0c592bd61cae751204f6fa59bccabb#p134961
« Reply #6 on 25.05.2013, Saturday, 15:01:47 »
А за што ти треба поточно ?
Offline MAKEDONIA
« Reply #7 on 26.05.2013, Sunday, 01:44:44 »
Dali nekoj ima idea ako se zamenat magnetite so neodimovi posilni dali ke se dobie pogolema snaga i kolku
Z33MK
« Reply #8 on 26.05.2013, Sunday, 16:01:01 »
Ако има појаки магнети мислам дека треба и намотката да се мени. Може да се стави и степ мотор наместо динамо. Сепак останува нерешена енигмата со која цел ќе се полни акумулаторот? многу подобро е да го наполниш на полнач ако е само за полнење.
Offline Jovicar
« Reply #9 on 26.05.2013, Sunday, 22:13:41 »
Малку бев отсатен али нмв. Епа правев некои склопови на велосипедот кои работаат на акумулаторот, па би сакал тој постојано да се поднаполнува, да не се потроши целиот, а сеа мислев уште една варијанта, дали би можел каде што е вилушката напред да ставам две намотки, и од едната и од другата страна и по целиот бандаш да наредам магнети, дали би добил некој поголем напон/струја?? и како би се поставиле магнетите доколку е можно  :) ?
« Reply #10 on 27.05.2013, Monday, 12:55:32 (Edited 27.05.2013, Monday, 13:01:34) »
Друже да ти кажам и јас размислував едно време на таа тема, ама обратно од тебе. Јас сакав да ставам исто така намотки (електромагнети) на вилушката и постојани магнети по бандашот, ама во одредено време да им давам импулс на електромагнетите и на тој начин да го вртат тркалото, со што би се добило електричен велосипед.
Ама за жал не е остварливо ни ова моево а ни твоето. Односно твоето може е остварливо ама струјата што ќе ја добиеш ќе биде мала, бидејќи кај мотори односно динамо-машини критично е растојанието помеѓу роторот и статорот, односно тие треба да бидат блиску и на константно растојание, што тешко може да се постигне, бидејќи бандашот е голем и не е до таа мера избалансиран за да можеш да ги доближиш магнетите доволно блиску каде би произведувале голема струја.
Quote from: Администрација
Нема потреба да го цитираш претходниот пост.
« Reply #11 on 27.05.2013, Monday, 14:55:45 (Edited 27.05.2013, Monday, 20:16:29) »
Dali nekoj ima idea  Дали некој има  идеја
Ако го користиш оригиналното динамо единствено што ми паѓа на ум е да се зголеми пречникот на ротирачкиот дел што се допира до гумата од велосипедот. Така би се зголемиле фреквенцијата а со тоа и напонот само прашање е колку и што ќе добиеш.
Значи експериментирај !!!
Изменето по примедба на Trolko
наместо зголеми треба намали
Trolko
« Reply #12 on 27.05.2013, Monday, 15:54:42 »
Корекција, со зголемување на пречникот се намалува бројот на вртежи во единица време, значи се намалува и фрекфенција
Offline Jovicar
« Reply #13 on 27.05.2013, Monday, 16:19:46 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:40:46) »
Мислев нешто вака, со магнети од звучници да направам, па да има и од двете страни намотки. Дали магнетите се поставени точно или треба некако подруго да се постават од сликава:
« Reply #14 on 27.05.2013, Monday, 16:46:43 »
Quote from: Trolko
... со зголемување на пречникот се намалува бројот на вртежи во единица време, значи се намалува и фрекфенција
Во право си ...избрзав !  :-[
