Author Topic: Засилување на сигнал од гитара  (Read 1868 times)
Offline ljup4o
« Opened on 14.04.2010, Wednesday, 22:19:10 »
Дали има некој шема или знае како може да се појача сигналот од гитарата тоа ке дојде нешто како предпојачало само да нема траибал, бас и такви работи туку само да го засилува сигналот од гитарата
Offline ljup4o
Ај бе луѓе дај казете несо ак знајте ве молам ми требит
разгледај ја странава
http://www.generalguitargadgets.com/index.php
Засилувачот треба да го засилува излезниот напон од гитарата барем за едно 200 пати ако сакаш да го доведеш до ниво на линеарен сигнал за да може да се врзе на влез од засилувач (излезниот напон од гитара е некаде околу 2 до 7mV, барем колку што знам). Еве ти една проста шемичка што може да го направи тоа.
Операцискиот засилувач може да биде било кој (uA741, TL071), не е критично каков ќе избереш, но ако сакаш да имаш подобри резултати, подобро избери некој поквалитетен како NE5532. Вредноста на отпорноста R исто така не е критична, може да биде помеѓу 10K и 100K. Така на пример, ако избереш отпорноста на отпорникот R да биде 10K, засилувањето да биде на пример 300 (односно параметарот "a" во шемата да биде 301), ќе треба да ставиш потенциометар со вредност од 3М. Ако земеш засилувањето да биде некаде околу 500, потенциометарот ќе треба да има вредност од 4.7М или 5.1М. Сличнен принцип важи и за секоја друга вредност на засилувањето која ќе ја одбереш. Отпорниците треба да можат да издржат моќност од 1/4W. Напојувањето за операцискиот засилувач можеш да го изведеш со адаптер и некој интегриран стабилизатор, на пример 7809. На влезот и на излезот од колото, на горните водови за влез и излез ќе треба да поставиш кондензатори. За излезот можеш да поставиш пластичен кондензатор со вредност од околу 100nF. За влезот, искрено не знам, не се разбирам баш толку многу од карактеристики на магнети за гитара и која вредност би одговарала, така да, доколку некој друг од форумов знае нешто шовеќе околу оваа проблематика, нека пише. Можеш и да експериментираш со вредностите на кондензаторите, од 1nF до 1uF (само да бидат пластични, не електролитски) и да видиш со која вредост најдобар звук ќе ти извади предзасилувачот.
Јас колку што знаев пишав, ако некаде згрешив слободно корегирајте ;).
јас од искуство не ти го препорачувам 741 не е наменет за таа употреба и нема да ти одговара !!!
Offline ljup4o
Фала за шемата и за објаснувањето ќе се обидам да направам нешто  :D
Наместо 741 употреби NE5534 воопшто нема шум а е сличен (ист) со 741
Offline VLATKO*
имам негде шема од емитер,за предзасилувач за гитара со лампашки звук,ако сакате можам да ја аплоудирам.
Offline alex
може, стави ја
Еве нешто проверено за гитара.Самото предпојачало не мора да биде сложено или со ИК.Ми се чини транзисторите вадат подобар звук.Ама ништо без боја на тонот,не бегај од тоа.
