Author Topic: Помош за засилувач со два влеза  (Read 10730 times)
+от од напојувањето се поврзува на отпорник, после отпорникот се поврзува анодата на лед диодата (+от) и катодата на лед диодата се поврзува на маса (0V), не така како што ти си го нацртал...
Вака ли би требало да биде?
Не, вака треба.
Offline StefanKTS
Одг: Помош за засилувач со два влеза
« Reply #47 on 21.05.2013, Tuesday, 18:46:13 (Edited 21.05.2013, Tuesday, 18:59:21) »
Го направив засилувачот со TDA7052  ;D
Да земам кабел за од телефонот во засилувачот па ќе го тестирам каков звук вади.
Споено мислење: 21.05.2013, Tuesday, 18:59:21
Дали би можел да го поврзам телефонот со засилувачот, со кабел кој има два стерео конектори?
Влезот на засилувачот ми е со моно конектор 3,5mm.
Направи моно или стереро верзија од засилувачот (со еден TDA7052 или со два TDA7052)?
Offline StefanKTS
Моно верзија.
Ако е моно верзија,а од телефонот иде стерео сигнал и кабелот ти е стерео,тогаш треба да направиш преспојување на влезниот џек ,така што двата сигнала-од левиот и десниот канал да ги споиш во една точка,користејки два отпорника од по 100 оми 1/8 ват.Значи ,ке ги споиш на самиот женски џек двата отпорника на лев и десен извод ,а другиот крај на потенциометарот,па преку него на влезот на појачувачот.
Само ако ги врзеш заедно двата канала, без delay коло, не се чуди ако некои звуци фалат (нема бас, фали kick ;D).
Offline StefanKTS
« Reply #52 on 22.05.2013, Wednesday, 00:06:23 (Edited 22.05.2013, Wednesday, 01:31:29) »
Вака ли?
Ќе треба да земам и стерео женски конектор, така?
Да,така ,со стерео женски конектор.
Offline StefanKTS
« Reply #54 on 22.05.2013, Wednesday, 15:54:02 (Edited 22.05.2013, Wednesday, 16:27:36) »
DC конекторот ми е оваков
На местото каде што пишува батерија го оставив празно, а останатите два извода ги поврзав на + и -
Дали точно сум ги поврзал?
Не поставувај вакви прашања - инструмент во раце и мери!!! ;)
Offline StefanKTS
Дека има 3 изводи, а батерија не поврзувам па дали да го оставам така едниот, само на другите да го поврзам
Правило бр.1 Земаш женски џек ,поврзи го со напон и мери со инструмент на кои изводи има напон! Попросто здравје . 8)
Offline StefanKTS
« Reply #58 on 27.05.2013, Monday, 04:52:44 (Edited 27.05.2013, Monday, 07:23:57) »
Го направив моно засилувачот со TDA7052. Работи ама не вади звук со добар квалитет. Сега би сакал шемата со TDA7053 да ја направам.
Па дали треба после потенциометарот да ставам кондензатор и отпорник како на шемата со TDA7052. Доколку треба да се стави, кои би биле вредностите?
Ти реков да направиш стерео изведба ::). Сигурно подобар звук ќе даваше.
Инаку, колото TDA7053 е всушност исто со TDA7052, само што во TDA7053 има две TDA7052 ставени во едно куќиште. Врзи го TDA7052 да работи во моно варијанта (само еден канал, L или R) и види дали ќе ти се допаѓа звукот. Ако ти се допаѓа, прави го засилувачот со TDA7053, ако не, воопшто не го прави, звукот ќе биде ист како и со TDA7052, само што ќе звучи малку појако.
Ако не успееш да го најдеш TDA7053 по продавнициве низ Македонија, направи два моно засилувачи со TDA7052 и тоа е тоа, истото ќе го добиеш.
Многу шеми има, прецизирај која (стави слика).
