Author Topic: Помош за засилувач со два влеза  (Read 10724 times)
Offline StefanKTS
Јас тука никаде не гледам кондензатор на влезот на аудио сигналот. А инаку, да, треба да се постави еден кондензатор. Колку му е поголема вредноста, толку повеќе „бас“ ќе има излезот од засилувачот. Доволно би било да има вредност од 1uF пластичен со максимален работен напон до 50V (ако најдеш и со помал работен напон, нема да пречи).
Offline StefanKTS
Каков звучник би било подобро да ставам, 4 оми ли 8 ими?
Offline Maki
Не може 4 Ома мораш 8 Ома.
Offline StefanKTS
Зошто?
Одг: Помош за засилувач со два влеза
« Reply #65 on 01.06.2013, Saturday, 17:04:44 (Edited 01.06.2013, Saturday, 17:06:23) »
И со 4ohm-ски звучник го имам терано засилувачот со TDA7052, нема проблем, само што повеќе грее. Ќе пазиш, нема да го пушташ на максимум и нема да има проблем ;).
Зошто?
Така е декларирано во datasheet-от, но нема проблем, ти пишав, го имам работено и со 4ohm-ски звучник, само не го преоптеретувај засилувачот (не го терај до максимум Volume) и нема да има проблем ;).
Offline StefanKTS
има ли разлика во квалитетот на звукот со звучник од 4 и звучник од 8 оми?
Offline Maki
Појачалата TDA7052 и TDA7503 не се правени за 4 Ома звучници,не можат да дадат доволно струја за нив,па квалитетот на звукот им е полош на 4 Ома звучници.
« Reply #68 on 02.06.2013, Sunday, 05:45:02 (Edited 02.06.2013, Sunday, 05:46:33) »
Добро, да, ова е точно ;). Но колата нема да изгорат дури и да работат со 4ohm-ски звучници ;). Освен тоа, ако не го „фураш“ засилувачот на максимум Volume, нема да има проблем и би требало да биде квалитетот на звукот ист ;).
Offline StefanKTS
Дали би влијаело на квалитетот на звукот, тоа што потенциометарот е 50K, а отпорниците R1 и R2 се по 4,7K?
Врз квалитетот не би требало да влијае... освен ако потенциометрите не се некои стари или некои по шкарт. Може да нема добра и линеарна регулација со толку големи вредности на потенциометрите (сепак, R1 и R2 се 10-тина пати помали).
Offline StefanKTS
Па ти што ми ја прати шемата стави потенциометар 47К и отпорници 4К7. Треба ли 47К да бидат отпорниците?
Па ти пишав дека не треба да влијае врз квалитетот. И да, не би требало да влијае... освен ако немаш поставено стари или шкарт потенциометри. Ти имаш проблем со нееднаква јачина на сигналот? Попушташ или намалуваш Volume и наеднаш преминува од многу тивко на многу гласно или обратно?
На крајот на краиштата, не очекувај премногу од овој засилувач, вакви засилувачи се поставуваат во оние малечкине компјутерски звучничиња, а тие во никој случај не влегуваат во класта на Hi-Fi уреди. Може да добиеш некој „пристоен“ звук од мобилниот телефон, но не очекувај чуда. А тоа дали ќе биде звукот квалитетен или не, не зависи само од од засилувачот, зависи и од D/A конверторот во самиот мобилен телефон (односно, во самиот SoC). Дали е добро изведен D/A конверторот во мобилниот телефон или не, лесно можеш да установиш. Поврзи го телефонот со некој добар аудио засилувач (тука не спаѓаат 2.0 компјутерските звучничиња). Ако звукот добро се слуша (како за репер, можеш да ја пуштиш истата песна што свири од телефонот и на PC), значи ОК е излезниот сигнал, излезниот аудио степен од телефонот и D/A конверторот се добро изведени ;). Ако не звучи добро, не можеш да очекуваш овој мал засилувач да „оправи“ се што зезнува телефонот. Како и секој засилувач, може само да го оштети сигналот, но не и да го „оправи“.
Ако имаш проблеми со Volume контролата (како што претходно пишав), пробај замени ги потенциометрите со помали, на пример, со потенциометри со вредност 10K ;).
