Author Topic: Помош за засилувач со два влеза  (Read 10723 times)
Offline StefanKTS
Очигледно младиов колега не и знае до крај правилата: стерео сигналот преку тој 3,5 мм џек треба да го однесеш на стерео потенциометар за подесување на јачината на звукот ( волумен) ,а потоа за да добиеш стерео звучна слика ти се потребни два истоветни појачувачи ( дали посебно два моно или еден стерео појачувачи не е важно!).Потоа од секој појачувач добиваш посебен излез за звучник ( L i R - лев и десен) кои треба да бидат идентични по јачина и квалитет.Значи,дали ке биде појачувач со два моно излези или еден стерео појачувач,тоа не е толку битно.
Сега ми е појасно, но како да ги приклучам двата засилувачи на истиот потенциометар?
Одг: Помош за засилувач со два влеза
« Reply #31 on 19.05.2013, Sunday, 21:43:37 (Edited 19.05.2013, Sunday, 21:54:26) »
Еве вака:
Offline StefanKTS
Јас цело време мислам како да го поврзам, а заборавив дека стерео потенциометарот има 6 излези   ;D
И дали би можело некако да се поврзат на еден звучник, зошто тоа купениот засилувач што ми е мислам дека има само еден звучник ама пак вади стерео звук, тие звуци што не се слушаат на телефонот кај засилувачот целосно се слушаат.
Ти пишав, ти треба delay коло за ваков „ефект“. Најчесто вака се изведува оваа конфигурација без DSP (Digital Signal Processing). Со DSP најчесто се изведува кај мобилните телефони (твојот телефон е изгледа исклучок, го засилува само едниот канал, а другиот „виси“). И ова е уништен сигнал, подобро засили ги двата посебно отколку да го задоцнуваш едниот канал, да го сумираш едниот задоцнет со другиот незадоцнет, па да ги засилуваш.
Очигледно звучникот на телефонот има ограничен фреквентен опсег,за разлика од појачувачот,па затоа на звучникот на појачувачот го слушаш поголемиот спектар на тонови отколку на телефонскиот звучник  ;D
Offline StefanKTS
« Reply #35 on 19.05.2013, Sunday, 22:07:38 (Edited 19.05.2013, Sunday, 23:19:59) »
Од прилика вака ли треба да ги поврзам?
Споено мислење: [time]19 Мај 2013, 21:09:41[/time]
Не, на слушалки вокалот од mp3 фајлот се слуша само на една слушална на некои моменти, а кога ќе ја пуштам од телефон се слуша само инструменталот.
Врзи го пин 3 со пин 3 .Друго се како на шемата!
Offline StefanKTS
Па нели треба на потенциометарот 3-ка од вториот засилувач?
Еве вака треба.
А можеш да ја искористиш и шемата за стерео засилувач... послаб е во однос на TDA7052, но можно е да ти врши работа ;).
ggoce
« Reply #39 on 20.05.2013, Monday, 15:05:49 (Edited 20.05.2013, Monday, 15:07:07) »
Можеш и овој засилувач со тда7050 да го искористиш евтин е и може да работи во мост и стерео, исто работи на литиумска батерија од мобилен го имам користено.
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.electronica.ro/audio/images/TDA7050.gif&imgrefurl=http://www.electronica.ro/audio/TDA7050.shtml&h=480&w=640&sz=9&tbnid=MoqnnDwN53RPbM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__YIIHjPDK38W-v7wBNwiIndkh_i4=&docid=wCyQjoWZK5P_qM&sa=X&ei=xB2aUZCcNcObtAa1l4FY&ved=0CD4Q9QEwAg&dur=2132
ја ти и видео:
Усилитель на микросхеме TDA7050 2X
Offline StefanKTS
« Reply #40 on 20.05.2013, Monday, 17:28:48 (Edited 20.05.2013, Monday, 17:31:31) »
Како да го поврзам потенциометарот на оваа шема?
http://www.kitsrus.com/pdf/k107.pdf
И дали би вршал работа потенциометар од 100к
Не знам што толку се збуни, еден куп примери ти дадовме како да се врзе потенциометар на други интегрирани засилувачи, принципот е ист, средниот извод оди на Input на интегрираниот засилувач, едниот од крајните оди на GND, другиот оди на Input на сигналот.
Да, ќе ти сврши работа и потенциометар од 100K, само што ќе треба R1 и R2 да ги зголемиш. Најдобро е ако можеш да ги направиш еднакви на вредноста на потенциометарот кој ќе го ставаш. Резултатите би требало да бидат најдобри со потенциометар со вредност од околу 10K... може и поголема, ама 100K е малку преголема.
Offline StefanKTS
Како да поврзам лед диода на овој засилувач?
http://www.mpja.com/download/6027kt.pdf
« Reply #43 on 20.05.2013, Monday, 21:05:14 (Edited 20.05.2013, Monday, 22:21:53) »
аман друже, лед диода незнаеш да поврзеш па сакаш појачало да правиш...иначе еве ти шема за како се поврзува лед диода
само нема да ти треба таа "protection diode"
Offline StefanKTS
« Reply #44 on 20.05.2013, Monday, 21:09:01 (Edited 20.05.2013, Monday, 22:24:51) »
Вака ли би требало да биде?
*Само заборавив 3-ка на маса да го поврзам.
И отпорникот и диодата да ги ставам после C3.
