Author Topic: Помош за засилувач со два влеза  (Read 10726 times)
Offline StefanKTS
« Opened on 19.05.2013, Sunday, 01:27:03 (Edited 19.05.2013, Sunday, 08:11:03) »
Здраво
Шемава ја најдов во емитер и е за сигнал трасер. Но ми кажаа дека може да се направи и засилувач за MP3 и слично.
Јас сакам да направам засилувач со два влеза. Па дали би требало на интегралецот на 2 да ги ставам истите компоненти што се на 3?
Интегралецот е LM386, и на 5-ка се добива напон од 4,2V
Доколку би приклучил микрофон на едниот влез, што друго треба да се измени?
Offline StefanJapanac
Колото е како операциски засилуваш и имаш два влеза и тоа неинвертирачки и инвертирачки. Ти не сакаш да го инвертираш сигналот или да го компарираш затоа неинвертирачкиот влез е на заземјување и во тој случај колово засилува.
Тебе ти треба уште едно вакво, ако веќе го имаш направено, бидејќи ова е моно а за да има два влеза ти треба уште едно цело вакво да направиш за да добиеш стерео, ако тоа беше твојата намера.
Микрофонот може да има мал излез и да не се засили доволно сигналот без претпојачувач.
Сепак нека ме исправат поискусните ако не сум во право.
Offline StefanKTS
Одг: Помош за засилувач со два влеза
« Reply #2 on 19.05.2013, Sunday, 02:10:01 (Edited 19.05.2013, Sunday, 02:11:46) »
Имам направено ама сигнал трасер, без аудио влез.  Сега сакам да направам засилувач со два влеза и да добива напон од батерија. Па незнам што би требало да се измени во шемата.
Доколку  направам два засилувачи како што викаш, ќе ми требаат два звучника па ќе бара дупло повеќе напон. Дали би можело да се поврзат на ист звучник?
Ај ако сакаш кажи поточно што ти е целта?
Да добиеш Стерео, да имаш еден влез од мп3 плеер плус микрофонски влез или?
Offline StefanKTS
« Reply #4 on 19.05.2013, Sunday, 02:19:04 (Edited 19.05.2013, Sunday, 02:26:27) »
На истиот звучник да се добива сигнал од МP3-ка и микрофон истовремено.
« Reply #5 on 19.05.2013, Sunday, 02:34:04 (Edited 19.05.2013, Sunday, 08:09:25) »
Како што е сега колото само пред тоа ке искористиш TL072 или негов еквивалент. А бидејќи е двоен операциски засилувач едниот ке ти биде предпојачувач за микрофонот а другиот ке ти биде миксер за двата сигнали од мп3 и од микрофонот. Излезот од вториот засилувач ке одат на влезот на сигнал трејсерот.
Еве отприлика како би требало да биде предзасилувачот. А ти почекај си некој од постарите членови д ати каже дали сум во право или слабо.
Offline StefanKTS
« Reply #6 on 19.05.2013, Sunday, 02:59:59 (Edited 19.05.2013, Sunday, 08:08:57) »
Сакам да направан нешто слично на ова но да ги нема копчињата за пауза и премотување, да нема USB и SD слот, ама да има посебни потенциометри за јачината на звукот за Line и посебно за микрофонот и сигналот од двада влеза да се слуша истовремено.
Со шемата што ја поставив, тешко да добијам такво нешто па ако има некој друга шема  нека постира.
Ова е малку тешко изводливо ако станува збор за DIY уред. Не ми е јасно зошто имаш потреба од микрофонски влез, но ако планираш да го правиш уредот како што си го замислил, StefanJapanac е во право и ќе ти треба и еден миксер, а околу засилувачите, можно е да „поминеш“ и со еден, но ќе ти треба и delay circuit за „конверзија од стерео во моно“, што значи додатна електроника и додатно трошење на стуја, а ако целиот склоп се напојува од батерија (претпоставувам обична 9V-на батерија), тоа ќе значи и додатно трошење на батеријата.
Ако сакаш да направиш само засилувач (моно или стерео), разгледај ја оваа тема ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6351.0
Изостави го грецот, трансформаторот, кондензаторот C3, кондензаторот C2, стабилизаторот IC1 и диодите D1 и D2 ;).
Offline StefanKTS
Сакам да го напојувам со литиумска батероја 9v 1200mA/h. Микрофонот да биде како од слушалки, најобичен. Нешто слично како звучна карта што е за микрофон сакам да направам, као што може гитара и вокал истовремено.
Има ли некоја шема на форумов за таков уред?
« Reply #9 on 19.05.2013, Sunday, 09:07:47 (Edited 19.05.2013, Sunday, 09:11:11) »
Прво ова шема со 386 дава едвај 0,5вати,па не се исплати да гоправиш за гитара имикрофон.Ама ако се решиш за неа извади ги диодите на влез обавезно!
Ова шема со ОР е добра,ама не ти ги разбрав оние компликации со плеерот.Со батерии е малку потешко да напојуваш појак појачувач,па размисли за некоја друга варијанта.
Offline StefanKTS
Несакав гитара да напојувам, тоа го дадов како пример за влезовите на звучнта карта што ја имам.
Со LM386 дава 0,7W.
Еве на пример еден засилувач само за МP3 плеер, колку време ќе работи на батерија од 9V 1,2А/h, a колку само со микрофон?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Со LM386 дава 0,7W.
Да земеме дека на излез дава 0,7 вати. Ако се претпостави дека ефикасноста е 50 % значи на влез му треба околу 1,4 вати.
Батеријата кога е полна може да ти даде 10,8 вати на саат (9*1,2). Значи овој засилувач би работел околу 7,7 часа (10.8/1.4)  со потполно наполнета батерија. Точната бројка ќе биде помала зошто ова е ептен груба пресметка која не зема во предвид разни загуби.
Offline StefanKTS
« Reply #12 on 19.05.2013, Sunday, 17:02:49 (Edited 19.05.2013, Sunday, 18:39:20) »
Гледав сега некои видеа за засилувачи со LM386 и вадеа многу глуп звук. А и ова со микрофонот тешко е да се реализира  :D
Има ли некоја шема за мини засилувач до 2W, што нр бара повеќе од 9V и што вади квалитетен звук. Сакам да направам нешто слично на ова
За 8 долари купи си готово, не вреди да го правиш.
http://www.ebay.com/itm/New-Music-Mini-USB-LCD-MP3-Player-Speaker-Micro-SD-TF-Card-/330924671401?pt=US_Audio_Docks_Mini_Speakers&hash=item4d0ca5c1a9
Offline StefanKTS
Абе имам како тоа што го постирав, ама сакам сам да си направам.
