Author Topic: Помош околу Електроника за Соларно  (Read 1033 times)
Offline Josifosky
Ми треба електроника( шема и hex или цел туторијал ако има) за пумпа за соларно односно да биди некоја по софистицирана со 3 сензори односно термометри и нешто дисплеј за прикажување на Моменталната температура и тајмер за Уклучување и ислклучување на пумпата.
Благодарам
Ако можи малку повеќе инфо
- Каков тип на сензори сакаш да се користат, дали имаш нешто веќе
- Каква пумпа треба да се контролира (спецификации на пумпата)
- Дали сакаш ти да си поставуваш на која температура што да се случува
- Да можеш да го контролираш „тајмерот“ (за кој незнам што би му била намената)
И така некој дополнителни информации
и за колкава температура ти треба...
Offline TimElektronik
Пумпата во никој случај не ја укључува или искључува тајмер.Недај боже да е така....Единствена потребна работа за тој систем ти е диференцијален термостат.
Позз.
Offline Josifosky
Имаме само пумпа таја е на 220V значи ќе треба да биди со реле а не е битно какви сензори се само да бидат еден на Колекторот уште еден во Бољерот и еден на целиот систем ( На цевка ) и сакам да можи да се регулира температурата односно на колку степени да се уклучува исклучува пумпата и да се прикажуваат моменталните температури на Дисплеј.
Благодарам !
Offline trtkolo
Негде на форумов има диферециален термостат тоа ти треба а соларната и моторот. А ако сакаш да ти показува температура тогаш ,,цврц милојко,, или ке правиш термометри или ке бараш диференциален со некој пиц или слично. (диференциалниот од форумов работи како што треба монтиран е и не е скап )
Offline Josifosky
Одг: Помош околу Електроника за Соларно
« Reply #6 on 15.05.2013, Wednesday, 22:36:41 (Edited 16.05.2013, Thursday, 14:49:53) »
Имаме веќе диференцијален ама барам некој по-софистициран затоа и прашав дали има некој со пиц и со дисплеј за прикажување на температурата
Споено мислење: 16.05.2013, Thursday, 14:49:53
Или ако има некој ваков Differential termostat for solar water heating
