Author Topic: Merenje izlazne impedanse audio pojačala i Damping Faktor  (Read 2891 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Opened on 04.05.2013, Saturday, 21:07:48 »
Ovo merenje nije uopšte komplikovano i za to je potrebno nekoliko stvari:
*pojačalo koje merite
*audio signal generator
*otpornik oko 8 oma/10-50W
*audio (ili TRUE-RMS) voltmetar
Postupak je sledeći:
---Vrlo tačno izmerite otpornost tog otpornika (ili paralelne kombinacije više otpornika). Nije kriticno da bude baš tačno 8 oma! A recimo da je baš 8 oma.
---na ulaz pojačala dovedite iz generatora sinusni signal
---na izlaz pojačala NE PRIKLJUČUJTE NIŠTA (za sada)
---podesite nivo iz oscilatora tako da na izlazu pojačala audio-voltmetar pokaže recimo 5-6-7-8VRMS (nije obavezno ali je "zgodno" da bude okrugla vrednost)
---zabeležite ovu vrednost kao "U1" i recimo da ste izmerili 7,00V
---ne gaseći ništa i ne dirajući nivoe, samo prekinite signal na ulazu pojačala
---sada na izlaz pojačala vežite otpornik i ponovo pustite signal
---povežite audio-voltmetar paralelno tom otporniku ("veštačkom opterećenju") i izmerite što tačnije napon u tom momentu i zabeležite kao "U2" i recimo da ste izmerili 6,94V. Ovaj napon bi svakako MORAO da bude malo niži od "U1".
---sada izračunajte struju kroz opterećenje kao I=U2/R = 6,94/8 =0,8675A
---sada izračunajte razliku napona U1 i U2 kao: Uraz=U1-U2 = 0.06V
---Sada možete izračunati izlaznu impedansu pojačala kao:
Zizl=Vraz/I = 0,06V/0,8675A = 0,069 oma = 69 mili-oma
Sve ovo vam najčešće treba da bi izračunali takozvani "damping faktor" pojačala koji se računa tako što se impedansa zvučnika podeli sa izlaznom impedansom pojačala. Dakle ako na ovo pojačalo priključite zvučnik od 8 oma "damping faktor" će biti
Df=Zzv/Zizl = 8/0,069 = 115,94 tj. približno 116 ali to važi na toj frekvenci na kojoj ste vršili merenja. Damping faktor se menja sa frekvencom i najveći je na najnižim frekvencama!!! Zato je pošteno za damping faktor navesti na kojoj frekvenci je meren.
SAVET! Nemojte mnogo patiti oko "damping faktora"! Postoje zablude da je on važan u smislu: kao on drži pod kontrolom bas zvučnik... kao nesto ga prigušuje... neda da bude "mlitav" bas nego čvrst i "definisan"...itd. itd. To je čista glupost i NIJE TAČNO!!! To bi značilo da bi pojačalo sa izlaznom impedansom "0 oma" (takvo ne postoji) imalo POTPUNU kontrolu nad pokretima membrane zvučnika?!?!? Ako pojačalo sa takvom impedansom apsolutno kontroliše svaki pokret membrane, probajte da otkačite pojačalo i kleme bas zvučnika nakraćim putem direktno kratkospojite komadom debele bakarne žice. Pa ne može biti bliže željenih "0 oma" nego što je to. Trebalo bi da ne možete da rukom pomerite membranu zvučnika ako je gurate unutra ili izvlačite upolje!!! Probajte! Shvatićete o čemu pričam. Moramo polako da brišemo lažne "istine" i zablude, a ova nije jedina! Pa kakvu to kontrolu onda imaju "lampaška" pojačala kad skoro ni jedno nema damping faktor bolji od oko 10 a kod većine se kreće oko 1..2..3.. retko do 5!
