Author Topic: Проблем со инкубатор за ведење пилиња  (Read 8270 times)
ако можеш растури го да видиш дали е добар да не даваш пари за џабе
Да се јавува краткотрајно зуење т.е во стилот (ЦК..ЦК) како да префрла и толку.
Можно е релето да не сака да префрли. За колкав напон е наменета шпулната на релето? Можно е напонот да е „таман“, ама стабилизаторот да не може да даде доволно струја.
Ова уредче е custom правено, така да, не е лошо ако можеш да ја прецрташ шемата (од монтажната да направиш електрична), не е прекомплицирана шемата, така да, не верувам дека ќе имаш проблем ;).
Offline vrukiot
Јас дефинитивно мислам дека е пикот нешто зошто се што е можно од елементи заменив (Реле,електролити,транзистор,прекинувач,коло за 5волти)едино остана зенерките (Што мислам дека не би правеле проблем) и електро моторот што го врти механизмот. :-[
