Author Topic: Протокометар  (Read 1808 times)
Offline garfild
Протокометар
« Opened on 12.04.2013, Friday, 13:39:45 (Edited 12.04.2013, Friday, 15:20:41) »
Здраво.
Правам протокометар со готов сензор што дава импулси на излез.
Контролата на сензорот е со PIC16F877a и со LCD екран засега. Програмата ја пишувам во Mikropascal  но никако неможам да ја натерам да ги брои импулсите од сензорот исправно.
Односно да на секој импулс бројачот да се зголемува за 1, а не како сега нон стоп да брои без разлика дали има сигнал или не.
program Flowmeter;
// LCD module connections
var LCD_RS : sbit at RB1_bit;
var LCD_EN : sbit at RB3_bit;
var LCD_D4 : sbit at RB4_bit;
var LCD_D5 : sbit at RB5_bit;
var LCD_D6 : sbit at RB6_bit;
var LCD_D7 : sbit at RB7_bit;
var LCD_RS_Direction : sbit at TRISB1_bit;
var LCD_EN_Direction : sbit at TRISB3_bit;
var LCD_D4_Direction : sbit at TRISB4_bit;
var LCD_D5_Direction : sbit at TRISB5_bit;
var LCD_D6_Direction : sbit at TRISB6_bit;
var LCD_D7_Direction : sbit at TRISB7_bit;
// End LCD module connections
var txt1 : array[16] of char;
    txt2 : array[9]  of char;
//    txt3 : array[8]  of char;
//    txt4 : array[7]  of char;
//    i    : byte;
    broj : integer;
    txt,impuls : string[6];
    temp1,ml : integer;
begin
PORTB := 1;
TRISB := 1;
PORTA:=0;
TRISA.0:=0;
TRISA.1:=0;
ADCON1 := 0x0F;                //*Configure AN pins as digital*/
CMCON := 0x07;
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
temp1:=0;
broj:=0;
ml:=0;
while TRUE do
Begin
 if (PORTA.1 = 1) then
// Delay_ms(100);
 txt1:='ml';
 temp1:=temp1+1;
 Broj:= (temp1 * 60) / 7.5;
 ml:=temp1/10;
 inttostr(broj,txt);
 inttostr(ml,txt2);
 inttostr(temp1,impuls);
// Lcd_Out(1, 1, txt1+' '+txt+' '+impuls);
 Lcd_Out(1, 1, txt1+' '+impuls);
 Lcd_out(2,1,'ml'+' '+txt2);
end;
end.
Trolko
Одг: Протокометар
« Reply #1 on 12.04.2013, Friday, 13:58:38 »
Сензорот каков излез има ? open collector, high Z, CMOS ?
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #2 on 12.04.2013, Friday, 14:10:03 »
Сензорот е со  square wave NPN open collector sinking
Одг: Протокометар
« Reply #3 on 12.04.2013, Friday, 17:43:16 »
направи го со интерапри, да ги брое интераптите, јас барем така би го направил
Trolko
Одг: Протокометар
« Reply #4 on 12.04.2013, Friday, 18:22:15 »
Pull-up отпорник имаш ?
Одг: Протокометар
« Reply #5 on 12.04.2013, Friday, 18:40:31 »
...на секој импулс бројачот да се зголемува за 1, а не како сега нон стоп да брои без разлика дали има сигнал или не.
На портот PORTA.1 треба да гледаш дали има промена од единица накај нула или обратно, и само во случај на промена, да го инкрементираш бројачот. Вака како што е кодот сега, бројачот се инкрементира на секое читање на портот, односно на секое извршување на главниот loop.
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #6 on 12.04.2013, Friday, 18:53:48 »
Во симулаторот и да му ставам Pull-up отпорник не променува ништо.
А дали ќе можи да ми дадете некој пример за како да ја видам промената на состојбата на портот?
Offline StefanJapanac
Одг: Протокометар
« Reply #7 on 12.04.2013, Friday, 18:55:29 »
Да не ти е случајно проблем со скокање на сигналот? Можеби pull up/pull down отпорник да не се потребни?
Одг: Протокометар
« Reply #8 on 12.04.2013, Friday, 19:18:38 »
    dim PrethodnaSostojba as boolean
    dim Counter as byte
    while true
        if (PrethodnaSostojba = false) and (PORTA.1 = 1) then
            PrethodnaSostojba = true
            Counter = Counter + 1
        end if
        if (PrethodnaSostojba = true) and (PORTA.1 = 0) then
        end if
    wend
Овој пример е напишан во mikroBasic, ама се надевам дека ќе разбереш.
Доколу излезот од сензорот е open collector, тогаш мора да има pull-up отпорник.
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #9 on 12.04.2013, Friday, 21:50:49 »
Благодарам за помошта , програмата ја префрлив во mikroBasic и работи.
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #10 on 22.04.2013, Monday, 03:06:46 »
Програмата работи се додека имам помалку од 12 импулси во секунда а потоа почнува да заостанува од другиот бројач што е ставен во симулаторот.
Дали би можеле да ми дадете пример со интерапти да видам дали ке ги брои побрзо, односно дали ке работи на поголем број на импулси во секунда.
Одг: Протокометар
« Reply #11 on 22.04.2013, Monday, 08:02:18 »
Постирај го кодот што го имаш напишано до сега и проектот од симулаторот, па ќе видиме што може да се направи.
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #12 on 22.04.2013, Monday, 18:55:44 »
Во архивата е фајлот од симулаторот и кодот од програмата.
Одг: Протокометар
« Reply #13 on 22.04.2013, Monday, 21:11:41 »
Еве пробај со Interrupt
Offline garfild
Одг: Протокометар
« Reply #14 on 22.04.2013, Monday, 21:22:37 »
За жал сеуште на повеке импулси во секунда закаснува со броењето.
