Author Topic: Раздвојување на аудио сигнал  (Read 1697 times)
Offline masterficx
« Opened on 08.04.2013, Monday, 10:38:54 »
Добар ден на сите.
Сакам на моето мало стерео појачалце со 2 х TDA2003 да му додадам 2 засилувачи со TDA2030 кои ќе засилуваат две 6 инчни басчиња. Да ја подобјаснам подобро ситуацијата, сигналот од компјутерот најпрво го носам на овој предзасилувач
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6829.0
па потоа од таму сигналот го носам во 2-те мали TDA2003.
Е сега сакам ако може некако да го доведам стерео сигналот во 2 засилувачи со TDA2030 кои ќе бидат за басчињата. Дали и како можам да го направам тоа ?
( извинете ако го промашив местото за темава )
8 Бит Пазари = 1 Бајт Пазар
Прво треба да направиш раздвојување на фреквенциите ,односно мала активна свртница,за да може да ги одвоиш појачувачите кои ке свират басови од оние за високи/средни.Значи тонскиве контроли треба да ги замениш со свртница од поедноставен или посложен тип која ке дели високи/средни од басови ( двоканална активна свртница).Пред некое време постирав една едноставна свртница која се надевам дека можеш да ја направиш заедно со оние 2003 и 2030.Еве нешто овака
Offline masterficx
batka фала ти на одговорот ама неможам да ја отворам шемата. Со кој програм ја правеше ?
ОК,ке ја преработам ::)
PDF е, само додади на крајот екстензија .pdf ;).
Инаку, може и вака да се врзат двата засилувачи, како на сликата долу.
Ако и двата засилувачи имаат спрежни кондензастори на влезот, не мора да ги поставуваш кондензаторите C1 до C4, доволно е само паралелно да ги врзеш влезовите на двата засилувачи ;). Има само еден проблем со оваа врска. Истиот сигнал оди кон двата засилувачи, односно немаш тонска контрола како што има активната свртница (cut на високи, еднот засилувач да засилува само ниски, а другиот да засилува се останато). Можеш да експериментираш со вредностите на кондезаторите за едниот и за другиот засилувач (во принцип, тие оформуваат High Pass филтер заедно со влезната отпорност на засилувачите, што е помала вредноста на кондензаторите, толку е повисока долната гранична фреквенција на филтерот и обратно, колку е поголема вредноста на кондензаторите толку е пониска долната гранична фреквенција), со што ќе добиеш определен cut на ниските тонови кај еден од засилувачите, но нема да можеш да вршиш промена на оваа фреквенција (фиксна ќе биде). Препорачливо е кондензаторите да се пластични.
Offline masterficx
GigaWatt твојата шема ми одговара поради тоа што е проста. Дали можам да употребам пластични кондензатори од еден микрофарад, доколку со тонската контрола која ја имам поврзано на TDA2003 си ги контролирам ниските средните и високите тонови за малите звучници, а на TDA2030 да изработам соодветни скретници за басчињата ?. Ова ми изгледа логично затоа што веќе ја имам изработено тонската контрола и послабите засилувачи а на другите што сакам да ги направам да им доработам скретници за самите звучници.
Одг: Раздвојување на аудио сигнал
« Reply #6 on 08.04.2013, Monday, 18:41:08 (Edited 08.04.2013, Monday, 18:47:03) »
Значи вака, ако засилувачите на нивните влезови имаат кондензатори за спрега (раздвојување од претходниот степен), нема потреба од кондензаторите од 1uF, доволно е само да ги врзеш паралелно влезовите на засилувачите и таа врска да се врзе за излезот од тонската контрола. Може ако сакаш, како што пиша, тонската контрола да ти биде само за еден од засилувачите, а другиот засилувач го врзуваш паралелно на влезот од тонската контрола, може и така ;). Се додека има кондензатори за спрега на влезот на засилувачот, нема да има проблем ;).
Ако целиот систем го користиш врзан за компјутер, најдобро е ако можеш да ја подесиш аудио картичката да работи во квадрофонија (на два излези да го пушта истиот сигнал, иако ова не е баш правилна дефиниција за квадрофонија, по правило, треба едниот од парот излези LR да задоцнува за нијанса зад другиот, но во софтверот за аудио картиците кај PC-ињата, најчесто ова е изведено како „препрати го истиот сигнал на еден од другите излези“), onboard аудио картиците на денешниве компјутери најчесто ја имаат таа опција (бидејќи onboard картиците им се најчесто 5.1 или 7.1, па имаат многу излези). Најдобро е ако секој од засилувачите (заедно со тонската контрола за едниот од засилувачите) да си има свој засебен влез за аудио сигналот. Е сега, ако го врзуваш сето ова за лаптоп или netbook, најверојатно нема да може аудио картичката да дава на излез два исти, но засебни сигнали, бидејќи лаптопите и netbook-овите најчесто имаат само еден headphones илез и еден mic влез, па во ваква ситуација, само врзи го паралелно влезот на тонската контрола и влезот на засилувачот за subwoofer-ите (претпоставувам дека стерео ќе ти биде изведбата за subwoofer-ите, а ако сакаш да биде моно, ќе ти треба уште еден доддатен филтерски степен и суматор на канали L+R), нема да има проблем ;), се разбира, под услов да е точно она што претходно го пишав, на влезот на тонската контрола и на влезот на засилувачот за subwoofer-ите да има кондензатори за спрега.
Offline masterficx
сега проверив на плочката .На влезот од тонската контрола имам пластични електролити од 1 микрофарад значи паралелно да ги врзам влезовите од тонската контрола и влезовите од засилувачот за басовите само на влез од појачалото за басовите да ставам исто такви електролити
Да ;).
Премногу  комлицирате и двајцата.Ако имаш наравено тонска контола,стави ја на појачалата со 2003 за високи/средни,па на излезот на она мојата шема ,а басовите директно на оној излез после транзисторот.Ке добиеш подобро раздвојување и контрола.Не оди премногу со едноставни шеми 8)
