Author Topic: Ми треба полнач за акумулатори од 24 волти  (Read 5726 times)
Offline Ognen88
Здраво другари ми треба полнач за акумулатори од 24 волти,по можност да подржува висока
ампеража.благодарам однапред
Одг: Ми треба полнач за акумулатори од 24 волти
« Reply #1 on 26.03.2013, Tuesday, 14:58:38 (Edited 26.03.2013, Tuesday, 15:02:38) »
http://www.instructables.com/id/24V-Battery-Charger-Schematic/
Споено мислење: 26.03.2013, Tuesday, 15:02:38
https://www.google.com/search?q=24v+charger+schematics&hl=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CKpRUZLyFaXj4QTQ4IDwBQ&ved=0CD0QsAQ&biw=1600&bih=799
Еве две направени шеми
Прочитај ја оваа тема ако сакаш да вложиш некој денар повеќе, но да добиеш нешто универзално и стварно квалитетно, со сите можни заштити и сл., во темата имаш се што ти треба, шема, плочка, подесување итн.
http://www.elitesecurity.org/t453845-Tesko-unistiv-PB-automatski-punjac
Offline Lux
Ти треба само добро трафо окулу 250-300w да дава 26v~ и еден грец 35А задолжително осигурач на излез за 24V и добра метална кутија и можеш да ставиш ампер метар за следење на полнењето.попросто здравје.а ако има трафото и излез за 14v со преклопник ќе имаш полнач и за 12v чао
така LUX и пробај остај го некој саат отпоќе откако ќе се наполни, и наместо акумуалтор ќе имаш само куп олово...
Offline stiffy
  • ак сакам.
Lux, трафото треба да има 23V~ за кога ќе се исправи да се добие околу 26Vdc па со падот на напонот да се добијат точно тие 24Vdc за полнење ;)
Треба со повисок напон од 24 да се полни. Затоа што, за 12 волтни акумулатори се полнат со 14,4 волти, по некоја логика овој би требало со 28,8 волти да се полни.
Марко е во право за напонот,ама за поголеми јачини на струјата мора да се има и регулација на напонот и ограничувач на струјата,како и мерни инструменти.Без контрола-ништо.
Ognen88 треба да се изјасни што точно бара затоа што
.... за акумулатори од 24 волти,по можност да подржува висока ампеража...
Колкава е таа “ампеража“ -струја-?
Колку Ah се акумулаторите ?
Интересен текст на тема акумулатори !
http://akcrankshaft.com/forum/showthread.php?tid=17690&pid=203795#pid203795
Offline stiffy
  • ак сакам.
јас полнам 12 волтен акумулатор со 13.6V точно....така да, тука негде е...треба еден јак амперметар, и излезна струја да е регулирана :P
...Uz uslov da alternator puni sa NE MANJIM naponom od 14 volti i to sa opterecenjem (sto je uslov jer svetla moraju da budu ukljucena preko dana). Nemojete da vas lazu auto elektricari da je dobro punjenje 13,7 volti. Dobro, i tad se akumulator se puni, ali dolazi do prerane sulfatizacije i prevremenog otkaza akumulatora...
Па нели не е добро да се пегла напонот за полнење на акумулаторот ???. Зборувате за пиковите на исправените полупериоди?
Offline Ognen88
« Reply #13 on 27.03.2013, Wednesday, 01:22:10 (Edited 27.03.2013, Wednesday, 01:28:15) »
Искрено да ви кажам имам 2 пара по два акумулатори од 12 волти врзани паралелно и потоа сериски за да добијам 24 волти.И поентата ми е да можам да ги наполнам.Од 8 до 10 ампера мислам дека ке заврши работа. Акумулаторите се по 55 Ah.
И со 1А ке завршиш работа.Сепак 55Ан треба по правило да се полнат со струја која е  1/10 од ампер-часовите ,односно 5,5А во случајов ( 10 часа полнење!) Бидејки се 2 во серија,па во раралела со 10А ке завршиш работа,само како што реков ,стави регулација на напон и ограничување на струјата ,за да не бидеш изненаден ,ако некоја келија *повлече*.Акумулаторите се полнат со отворени капачиња на келиите и надополнета дестилирана вода во келиите ( тие треба да се залиени со киселина).
