Author Topic: Најпрост лампашки засилувач во А класа со PL504 (вкупно 5+7 дела)  (Read 4742 times)
Offline MAKEDONIA
Одг: najprost zasiluvac A klasa so PL504 so totalno 5+7 dela za ispravuvac
« Reply #15 on 14.04.2010, Wednesday, 02:26:47 (Edited 17.04.2010, Saturday, 00:54:58) »
nikoj ne slusa muzika so rampi  toa e za sinus
Споено мислење: [time]14 Април 2010, 02:36:25[/time]
bifilarno e koga se motaat dve zici zaedno ina krajot zavsetokot od ednata se spojuva so pocetokot na drugata
vidi porano na forumot Tesla coil patent
Z33MK
може да се земат две жици прима и секундар и да се мотаат паралелно и тоа е една техника кај излезните засилувачи, ама зависи и од јадрот кое ќе се користи и треба да се внимава при мотање бидејќи за мали грешки ќе има изобиличувања ;D
аааааа, значи прмарната и секундарната намотка се мотаат една до друга... па да, има логика зашто најмала загуба во енергија и изобличивања на сигнал ќе има, калемите се едн до друг, така да енергијата скоро директно се пренесува од едната на другата намотка... ;)
некако вака ќе му дојде?
Засилувачот работи
Ама ако сака некој да има греалка дома за украс нека го прави
толкаво изобиличување нема да нејдете на никое друго место освем тука!!
Инаку моќноста не е поголема од 5W
еве некоја слика што се случува
1. оригинал од генератор
2. излез на засилувач при 29V
3. Излез на засилувач при 27V
тестирано со убав излезен трансформатор
сликите се од мобилен не очекувајте нешто нај нај
Offline Aleks
Ух... тоа е ненормално многу изобличување, нешто да не имаш грешка некаде во врски/водови? Зголемувај напон види дали ќе се подобри засилувањето.
« Reply #20 on 16.04.2010, Friday, 22:23:02 (Edited 16.04.2010, Friday, 22:25:02) »
немам грешки ( уште тоа фали на 3 дела хехе )
инаку за зголемување не можам до 30 е напојувањето :(
предлог за да работи по добро
да се одвое греачот од сегашното напојување, а тоа да се зголеми за 100 тина волти ( незнам на кој напон точно работи )
така би се постигнал тој аноден напон и би имало шанса за убав засилувач, вака ништо
Тоа изобличување е очекувано бидејќи нема grid bias напон што е и грешка во дизајнот. Пробај ставај моќен (жичен) отпорник од 100 оми или поголем (експериментирај) помеѓу катодата и минусот и стави паралелно со отпорникот и кондензатор 1uF блок и тестирај додека не добиеш чист сигнал. Иначе со оваа модификација нормално ќе се намали малку снагата но тоа може да се поврати со повисок аноден напон (напон на напојување).
Offline MAKEDONIA
koj odnos ti ima trafoto 1:?
Z33MK
И тоа глеј колкаво е избличувањето само со синусоидален сигнал, не дај боже да му ставеше правоаголен, господ знае што ќе видеше на излез, хахахаха :D.
Може да се експериментира околку дизајнот, ама мислам дека не вреди ако максималната моќност што можеш да ја добиеш на излез е 5W. Подобро да се направи некој предзаилувачки степен со цевки (како шемата во емитер што е ECC82), само колку да се „обои“ малку звукот и потоа да се врзе тој предзасилувач за некој засилувач со MOSFET-и ;).
е ама на овај начин не може да се поврзи дополнителна ламба за предзасилувач на оваа шема
нема да се добие ништо
Offline MAKEDONIA
dali si probal so povratna sprega  otponik vo serija so kondenzator od anoda prema prva resetka
i condenzatorot od 1mf ne e elektrolitski
Z33MK
не ставив електролитски, а за таа комбинација немам пробано
Offline MAKEDONIA
lambata e mnogu strmna i ne treba pretpojacuvac vo druga sema so 2 pl504 se stava vo anoda prigusnica da ne oscilira mozno e da imas divi oscilacii
Z33MK
Дали некој го прочита мојот пост со отпорникот или ќе градите предзасилувачи? :)
прочитано, ама немам намера да го правам ова ќе правам нешто испробано :D
