Author Topic: Еi HI-FI 160 проблем  (Read 5116 times)
Offline VLATKO*
« Opened on 12.04.2010, Monday, 23:52:59 »
Имам едно појачало,Еi HI-FI 160 е сега проблем е што едниот канал не работи,му ги сменив излезните транзистори(2n3055) но пак не работи,другиот канал работи без проблем,ако мозежеме некако да го опрајме ако не да го вадам трафото,сигурно е некое јако  ;D
Offline BorceBT
    • www.trajkovski.net
Одг: Еi HI-FI 160 проблем
« Reply #1 on 13.04.2010, Tuesday, 02:59:14 »
Види прво измери напони на се: транзисторот побуден, излезен... бидејќи имаш еден канал што работи ќе биде лесно да видиш каде се разликува напонок и кој транзистор (може побудниот) е изгорен.
Offline DRAMAN
  • Ентузијаст
« Reply #2 on 14.04.2010, Wednesday, 02:01:32 »
Најубаво почни по ред, прво осигурачите, ако ти е растурена плочката провери ја од ладни лемови, можеби некоја штампа е изгорена(од преопторување). Тоа е старо појачало и ако не е користено долго време.... Многу веројатно и проблемот да е од исушен електрол. конд.
Offline VLATKO*
« Reply #3 on 14.04.2010, Wednesday, 20:00:28 »
појачалото не е растурено сеуште,ке пробам ке ги измерам сите транзистори.можеби изгорел некој од тие помалите,па ке видам ако не работи ке мењам електролити.
Offline SaleSk
« Reply #4 on 14.04.2010, Wednesday, 20:58:54 »
Пред да почнеш да менуваш електролити, провери ги сите контакти..Од старост знаат да попуштат. Малите побудни транзистори ако при мерење покажуваат добро, тоа не значи дека се исправни...За да бидеш сигурен дека се исправни, заменувај ги со транзисторите од каналот кој работи. Многу пати ми се има случено на инструмент да покажува ОК, а вака под напон не...Така да најдобро е да мериш под напон и да споредуваш...
Offline z33dgm
« Reply #5 on 15.04.2010, Thursday, 16:09:05 »
а да најде некое друго такво појачало па да пробува пошо може и од тој канал некој дел да изгори и после ни тај ни тај да му работат
Offline SaleSk
« Reply #6 on 15.04.2010, Thursday, 17:37:19 »
Може и така, но со оглед на тоа дека тие побудните транзистори се толку ефтини, не вреди да се замара до толку...едноставно нека ги замени и ке е сигурен дека тој дел му е исправен :)
Offline Mirko
« Reply #7 on 25.06.2010, Friday, 12:46:14 »
 и јас имам едно самсунг појачало и целиот проблрм е како што ти кажале побудниот транзистор ама лишо е ако ти се кодирани како кај мене.
« Reply #8 on 02.08.2010, Monday, 17:50:09 »
Еве шеми за излезот и напојувањето на HSR,ako nekomu treba
Offline BorceBT
« Reply #9 on 02.08.2010, Monday, 20:38:37 »
Фала, ќе се најдат сигурно :)
« Reply #10 on 02.08.2010, Monday, 23:50:00 »
Имаш +rep за ова од мене ;).
А не може од некаде да се најде целосната шема и да биде со малку подобар квалитет? Не е проблем средувањето на фајловите (спојувањетоа на A4 сликите, пошто ретко кој има A3 скенер, а исто така ретко која електрична или сервисна шема за апарати ја даваат во A4 формат, па мора да се снаоѓаме) ;). Само треба некој да ми ги прати скенираните слики и ќе ги средам и спојам ;), се ќе биде спакувано .pdf.
« Reply #11 on 05.08.2010, Thursday, 21:17:25 (Edited 09.08.2010, Monday, 23:06:07) »
Целосна шема немам.За  ХСР ги имам скенирано одамна само некои битни делови - излезот и напојувањето,каде и највеке се случуваат кварови. Сега чепкав еден ТВ ЕИ Ниш со Б10 шасија и само напојувањето ми требаше :D ,па еве ако некој има потреба од него.
Споено мислење: [time]05 Август 2010, 21:22:44[/time]
За проблемот> ако се излазните ОК,провери го 2А осигурачот.Ако е изгорен ,имаш во краток спој еден или два транзистори ,најчесто во гранката BC286 - BD 137.Zameni go i otp. 330 oma
« Reply #12 on 05.08.2010, Thursday, 21:58:09 »
Ако ти треба сервисна шема од B-10, еве ја ;).
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/56458/Ei%20Nis_Chassis%20B-10.html
« Reply #13 on 05.08.2010, Thursday, 22:05:43 »
Не ми треба,завршив работа,ама зборот ми беше дека ги имам некои шеми само во делови,што обично ми требаат.Фала ти.
« Reply #14 on 05.08.2010, Thursday, 22:10:43 (Edited 05.08.2010, Thursday, 22:12:33) »
Мене пак зборот ми беше дека има многу сервисни шеми од стари (ex YU) уреди кои многу луѓе ги имаат, а на никој не му текува да ги скенира. Еве на пример Ei Nis шасиите B-10, B-20, B-30, B-40 и B-45 се мои скенови. Јас на интернет најдов само севисна шема за B-45, но не и за останатите, а ги имав дома сервисните шеми, па си реков да ги скенирам за да ги имаат и други, можеби некој ден ќе му притребаат на некој, дали за сервисирање, дали за студирање на принципот на работа, што и да е, па тешко е да учиш ако ги немаш ;).
