Author Topic: Инвертер Шема :)  (Read 8608 times)
Одг: Инвертер Шема :)
« Reply #30 on 18.03.2013, Monday, 19:08:31 »
Еве овде имам скенирано нешто од САМ свој мајстор,.. Додуша за ветерница се работи, ама принципот е тој, има искористено алтернатор од застава 101 или југо, и полни акумулатор.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5312.0
А, како што кажа батка, се сеќавам имаше еден напис во САМ, се викаше „Струја из потока“ или така нешто,..
« Reply #31 on 19.03.2013, Tuesday, 01:27:08 »
Вака нешто беше   ;D
« Reply #32 on 20.03.2013, Wednesday, 03:01:11 »
ниеден мотор со магнети нема да работи на ац напон, барем не сум сретнал до сега таков... Проектот со ветерницата е добар, но мој предлог е алтернатор каков бил, акумулатор 45-75 амперчаса и сијалици од 12 волти, или инвертор и сијалици од 220волти... Алтернаторот е предвиден да работи до 15 илјади вртежи во минута, и да не е испод 600-700, алтернатор од застава фиќо па и било кое по нормално возило... ако врти постојано ќе се одржава напонот на 14.4 волти и не гледам некој проблем тука, освен ако не пресуши реката... Исто кога е запалена колата, напонот е 14.4 волти, акумулаторот се полни ако е празен и тоа е тоа...
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
« Reply #33 on 20.03.2013, Wednesday, 14:13:53 (Edited 16.06.2013, Sunday, 08:05:50) »
оваа изведба ја направи мој другар од метал со алтернатор од фичо.На алтернаторот му се потребни 1500 вртежи во минута, а не 15 илјади.Со преносот се добива да е потребно едно завртување на перките во секунда,т.е. 25 пати на алтернаторот. Од алтернаторот носиш на акумулатор за да имаш постојан напон и после од акумулатор сакаш со инвертер сакаш директно
« Reply #34 on 20.03.2013, Wednesday, 14:59:53 (Edited 20.03.2013, Wednesday, 17:17:29) »
Изгледа лошо сум се изразил, зборот ми беше дека алтернатор може да издржи максимум 15 000 обртаи, а стабилно работи и на многу помалце обртаи...
« Reply #35 on 20.03.2013, Wednesday, 16:55:45 »
Не е во контекст на темата но според мене е важно. Нека оценат Уредниците и постапот според нивното убедување...
Quote from: bicikle
...дека алнасерот може....
Кој израз е точен !
1 Анласер - Пребарувач Google - About 3,280 results (0.57 seconds)
2 Алансер - Пребарувач Google - About 27,300 results (0.57 seconds)
3 Стартер - Пребарувач Google - About 12,200,000 results (0.27 seconds)
4 Anlaser - Пребарувач Google - About 234,000 results (0.26 seconds)
5 Alanser - Пребарувач Google - About 45,100 results (0.64 seconds)
6 Starter - Пребарувач Google - About 522,000,000 results (0.21 seconds)
7 Aлнасер - Пребарувач Google - About 528,000 results (0.26 seconds) -претежно имиња и по некоја точност и сите сајтови од Македонија!!!
...Можеби друг израз ?
ДИГИТАЛЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
анласер
мн. анласери
Вид збор: Именка, машки род
Дел на автомобилот (електро-стартер), што служи за стартување на моторот.
Англиски: starter Германски: Anlasser
Употреба: Технологија , Нестандарден збор
Примери:
Анласерот треба да се смени.
Слично со: стартер (м.)
« Reply #36 on 20.03.2013, Wednesday, 17:18:48 »
алтернатор де... згрешка сум направил :P
« Reply #37 on 20.03.2013, Wednesday, 17:38:51 »
15.000 обртаи???? Смали малку батка.
« Reply #38 on 20.03.2013, Wednesday, 17:52:56 »
Очигледно се вика „анласер“, а не „алансер“ (директна транскрипција), бидејќи на Германски се пишува anlasser.
Offline Milez
« Reply #39 on 20.03.2013, Wednesday, 18:03:34 (Edited 20.03.2013, Wednesday, 18:18:41) »
Доколку имаш работено со ПИК можиш да ја изработиш оваа шема:
http://www.m0ukd.com/electronics/modified_sine_wave_inverter/
(HeX фајлот го имаш на сајтот)
Јас ја имам изработено,не е ништо сложено, само да си најдиш трансформатор тој би те чинел скапо за 500W па и за 300/400W..Е сега нема никаква заштита то не е добро ни поднапонска ни пренапонска ни пак за прегревање и излезниот напон ти е модифициран синусен така да некој работи нема да ти функционираат, ама за сијалици супер  е , исто така ти треба голем ладилник за транзисторите бидејќи многу ќе ти загреваат и то е то... Иначе шема за инвертор со синусен облик на напонот  многу тешко се наоѓа и е многу коплицирана и покрај тоа и да најдиш би била за мала моќност...
« Reply #40 on 20.03.2013, Wednesday, 19:42:23 »
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=481577Ете, така пишува дека може да работат и до 18к .... само не верувам дека ќе надмине некои 5-6к... нема ваљда на амазон да биде монтиран  :P
Offline Jovicar
« Reply #41 on 16.06.2013, Sunday, 02:32:37 (Edited 16.06.2013, Sunday, 08:09:40) »
http://electronics.stackexchange.com/questions/34596/design-tips-on-making-a-battery-powered-inverter-with-5a-output
Почнав да го правим овој инвертер, но никако во ниедна продавница неможам да ги најдам Ц1 И Ц2
68uF 25V, дали некој знае од кој уред можам да ги најдам истите(напојање од пц или нешто слично) или пак некој еквивалентни со нив, знам дека овие се тие кој ја прават и фрекфенцијата 50херци, па затоа е потешко да се најдат еквивалтенти. И уште едно прашање во врска со трансформаторот дали би можело да се направи од два исти трансформатори како на сликава.
« Reply #42 on 16.06.2013, Sunday, 03:41:39 (Edited 16.06.2013, Sunday, 20:58:36) »
Стави паралелно 47 +22 Мф и нема да има проблеми
Споено мислење: 16.06.2013, Sunday, 20:58:36
Од истиот линк ,многу подобра и постабилна варијанта е она со NE555.Има регулација на фреквенција и постабилем е ,
Offline Jovicar
« Reply #43 on 16.06.2013, Sunday, 21:01:48 »
47 +22Mф ако може поточно напишано, и каков тип кондензатор. А тоа со трансформаторите дали би можело со два така да се поврзат наместо еден со центар(со нула).
« Reply #44 on 16.06.2013, Sunday, 21:06:21 (Edited 16.06.2013, Sunday, 21:14:14) »
Два трансформатора дефинитивно НЕ! Друго ,не знам што не е јасно - два паралелно врзани електролита (+ со+,а - со минус) еден од 47 мФ 25В и 22 мФ 25 В даваат 69 МФ 25В .
