Author Topic: Инвертер Шема :)  (Read 8604 times)
Offline Jovicar
Инвертер Шема :)
« Opened on 16.03.2013, Saturday, 00:57:32 (Edited 17.03.2013, Sunday, 02:17:21) »
Здраво другари, сакам да ве прашам нов сум со електроникава, немам правено многу сложени плочки, дали некој може да ми помогне да ми даде некоја поедноставна шема за Инвертер некаде околу 100-300W Кој би можел да го користам за инвертирање на напон од 12волти еднонасочен во 220наизменичен?
Ми треба хитно, не ми се даваат 1500денари за упс па да го разглобувам. :)
Offline stiffy
  • ак сакам.
Одг: Инвертер Шема :)
« Reply #1 on 16.03.2013, Saturday, 01:33:10 »
Тоа се вика конвертор, AC/DC лесна работа додека DC/AC има доста посложена електроника, осцилатори....шема немам, нешто слично имаше борчебт побарај - DC/DC конвертор беше, но осцилаторот можеш да го искористиш. Побарај на интернет или некој од поискусните членови можеби ќе се јави со конкретна шема :))
« Reply #2 on 16.03.2013, Saturday, 10:51:38 »
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=417.0 Вториот пост мојш да го изработиш, ќе стајш само трафо соодветно... и со 2н3055 работи проверено
« Reply #3 on 16.03.2013, Saturday, 14:34:41 (Edited 16.03.2013, Saturday, 14:37:15) »
Jovicar....Коо тер’ш шема з’ Инвертер 12DC-12AC тугај требе д’ напиш’ш за коо струја и за коо снага.
Оваа одозгогора не важи а кој разбрал разбрал а кој не разбрал нека праша  ;D ;D ;D
Измена
Измената е направено затоа што немам опција за бришење на постот кој порано како опција ја имаше а сега ја нема !!!  ;D
Offline didy
« Reply #4 on 16.03.2013, Saturday, 16:38:54 (Edited 16.03.2013, Saturday, 17:24:15) »
побарај на интернет одбери некоја што те “фаќа“ око   :D за правење па ако шкрипи јавувај се
еве ти некои адреси:
http://cxem.net/pitanie/5.php
http://www.circuitstoday.com/100-watt-inverter-circuit
http://electronics.stackexchange.com/questions/34596/design-tips-on-making-a-battery-powered-inverter-with-5a-output
« Reply #5 on 16.03.2013, Saturday, 17:02:17 »
Млад колега,кога нешто побаруваш или бараш помош  давај повеке и попрецизни податоци - на пример - за која намена,која јачина ,на што би го приклучил и што би поврзал како потрошувач.Овака ,ке имаш одговори,ама можеби не за она кое ти го бараш.Прочитај си ги правилата на Форумов.
Offline Jovicar
« Reply #6 on 17.03.2013, Sunday, 01:49:57 (Edited 17.03.2013, Sunday, 15:44:33) »
Епа вака:) Мене ми е потребно во моево село имаме една црквичка многу е далеку од селото и се наоќа во планина. Покрај неа има голема река па би сакал да направам со динамо од кола све со турбини тие работи да произведува струја. сеа ми е проблем ако користам динамо тоа дава 12DC па ми треба инвертер. Доколку е алтелнатор тој има реглер кој омда ја исправува струјата но не е проблем може да се извади и ке дава наизменична но ако дава наизменична неможе директно да се стави на трансформатор зошто фрекфенцијата  ќе се мења нонстоп, доколку намали водата или зголеми. А доколку направам еден исправувач до 100w 5 сијалици од 20w би гореле таму навечер.
« Reply #7 on 17.03.2013, Sunday, 02:08:10 (Edited 17.03.2013, Sunday, 02:15:04) »
Последна опомена- поправи го постот или се брише!
Offline Maki
« Reply #8 on 17.03.2013, Sunday, 11:56:42 »
Epa vaka :) Mene mi e potrebno vo moevo selo imame edna crkvicka mnogu e daleku od seloto, se naoga vo planina. Pokraj nea ima golema reka pa bi sakal da napravam so dinamo od kola sve so turbini tie  raboti da proizveduva struja. sea mi e problem ako koristam dinamo toa dava DC 12v pa mi treba inverter.
5 sialicki od po 20w bi gorele tamu navecer.
Што комплицираш?  ???
Ако е само за 5 сијалици онда не ти треба DC/AC конвертор на 230V, стави 5 сијалици за кола од 12 V директно на динамото.
« Reply #9 on 17.03.2013, Sunday, 15:39:00 »
Dokolku e Altelnator toj ima regler koj odma ja ispravuva strujata no ne e problem moze da se izvadi i ke dava naizmenicna
Оваа не точно...алтернаторот и така е трифазен генератор за изменичен напон кој во својот корпус има вградено и исправувач а регулаторот (реглер) работи на исправен напон и го регулира напонот преку роторот ....
dokolku namali voda ke se namali frekf(v)encijata ili pak dokolku naide mnogu voda ke se zgolemi, toa mi e problemot.
А со тоа би варирал и напонот при што е можно прегорување на сијалици(а)те...
Значи треба решение за регулација на број на вртежи на “генераторот“ во зависност од количината на водата што го задвижува... или регулатор на напон во зависност од “фреквенцијата“.
Offline Jovicar
« Reply #10 on 17.03.2013, Sunday, 15:46:23 (Edited 17.03.2013, Sunday, 15:51:27) »
Што мислите за оваа шема што ми ја испрати другарот погоре
http://electronics.stackexchange.com/questions/34596/design-tips-on-making-a-battery-powered-inverter-with-5a-output и колку чини еден трансформатор со 0 како се викаат со центар  :)
Offline Maki
« Reply #11 on 17.03.2013, Sunday, 16:15:09 »
Уместо „динамо“ мислев на „алтернатор“,нема потреба од некакви допунски регулатори, алтернаторот си има реглер и го држи напонот да не претера,нема да прегорат сијалиците.
« Reply #12 on 17.03.2013, Sunday, 16:22:04 »
чим ти е само за сијалички неколку, зашто да се мачиш со AC-DC претворувачи и такви работи кога можеш да земеш сијалички што работат на 12VDC и со нив да си тераш...
« Reply #13 on 17.03.2013, Sunday, 16:31:31 (Edited 17.03.2013, Sunday, 16:33:33) »
Уместо „динамо“ мислев на „алтернатор“, нема потреба од некакви допунски регулатори
Има потреба ! од причина што при поголем проток на вода ќе се зголеми бројот на вртежи на алтернаторот а со тоа и напонот, и притоа кога напонот ќе достигне до 14.2  ке го исклучи напојувањето на сијалиците, а со тоа настанува “мрак“ !
Значи при таква ситуација ќе му биде потребен и акумулатор !
Offline Maki
« Reply #14 on 17.03.2013, Sunday, 16:57:06 (Edited 17.03.2013, Sunday, 16:59:41) »
Нема потреба од акумулатор,протокот на вода на река не се мења така често,ќе се наштима добра брзина на ротација на тој проток,нешто испод максимален напон за да не реагира реглерот и нема да има проблеми,осим можда напролет и наесен кога треба поново да се штима а реглерот сам ќе даде знак кога треба наново да се штима брзината - ќе сецка светлото.  :)
