Author Topic: Барам шема за лампашки предзасилувач со 6N3 или 6922  (Read 13276 times)
Иначе да прашам дали некој мота или има торусни трафоа може и со ЕИ јадра за предпојачала со ламби.
Не мора да е торусно трафото. Доволно е да има добра изолација од околината (метален оклоп врзан за заземјување). Станува збор за домашна конструкција (DIY). Со оној квалитет на компоненти кои се продаваат кај нас, нема да прави разлика дали трафото е торусно или од EI лимови. Само добро изолирај го.
Инаку, едниствен винклер кај кој лично сум бил е Китан. Викаат дека бил еден од најдобрите. Ми премотуваше ротор на мотор и морам да кажам дека сум презадоволен. Не знам дали мота торусни трансформатори и дали мота по нарачка (на пример, „толкав и толкав“ влезен напон и „толкав и толкав“ излезен напон), така да, најдобро оди и прашај си. Продавничката му се наоѓа кај она „триаголничето“ што се наоѓа на крајот на Јужен булевар, пред да почне главната улица во Кисела вода. Има продавнички за лакови, бои, железарија, водоводџиски цевки, има и една кафанче малечко ;D... ќе се снајдеш ;).
Offline Ghost
Одг: Барам шема за лампашки предзасилувач со 6N3 или 6922
« Reply #16 on 29.03.2013, Friday, 15:37:59 (Edited 30.03.2013, Saturday, 07:32:14) »
Најдов две ламби 6н23п (руски) што можам да направам со нив?
фала
Направи нешто од електроника и потоа умри машки!?
Offline Maki
6н23п е за претпојачало, слична е со ECC88 или 6922.
Offline Ghost
Маки слична е со 6922 или директна замена од руско производство? ??? ::)
Пошто јас така сум запознаен или можда гешам? :-[
фала
фала
Ова е „6N23P“ или „6Н23П“? Русите знаат да користат и кирилични ознаки, затоа прашувам.
Offline Ghost
« Reply #20 on 30.03.2013, Saturday, 08:04:35 (Edited 30.03.2013, Saturday, 08:13:08) »
фала
Оваја е набавена преку Conrad-Скопје со ознака 6n23p-EV. Ова ЕV у упутсво пишуе дека е војна (russian military). Иначе да прашам дали има разлика помеѓу овие две 6Н23П и 6N23P-EV?
Ако има која је?
Дали оваја лампа може да се замени со ecc88?
фала!
Offline Maki
Ако има која је?
фала!
6n23p-ev е директна замена за E88CC, 6922.Ако имаш шема за ECC88 слободно стави ја,супер ќе испадне.
Offline Ghost
« Reply #22 on 30.03.2013, Saturday, 09:53:21 (Edited 30.03.2013, Saturday, 18:19:20) »
Ако има која је?
фала!
Евеја шемата со ecc88 (6922, 6n23p-EV). ;)
Уживајте
« Reply #23 on 30.03.2013, Saturday, 18:27:42 (Edited 30.03.2013, Saturday, 18:34:22) »
Ова е шема за DAC I-U конвертор (buffer circuit) со балансиран излез. Можно е да не дава добри резултати како предзасилувач, особено ако се врзе со небалансирана опрема (каква што е поголемиот дел од аудио опремата).
Освен тоа, ако планираш да го користиш како предзасилувач, нема потреба од две ECC88 цевки. Доволно е една (претпоставувам дека е двојна триода, не сум погледнал datasheet) поставена да работи како катоден засилувач (типична конфигурација за предзасилувачки степени), со тоа што во предзасилувачката секција е поставен и еден операциски засилувач за мала компензација на слабеењето на катодниот засилувач. Реално гледано, може да направиш два предзасилувачи со две цевки. Со оваа шема, ќе ти требаат четири цевки за два канала.
Offline Ghost
« Reply #24 on 30.03.2013, Saturday, 23:22:12 (Edited 31.03.2013, Sunday, 07:43:36) »
Значи подобро е да го направам за мојот ДВД плејер овај бафер по оваја шема?
Уместо 6922 да бутнам 6н23п
Да, оваа шема е подобра, ама дали ќе одговара за 6N23P, не знам.
Инаку, не ми е јасно што улога има долната триода на шемата. Решетката нема никаква функција кај таа триода (ако сметам дека триодата има бесконечна отпорност према катодата, следува дека решетката е на ист потенцијал како и катодата). Работи само како динамичка отпорност (врз база на напонот меѓу анодата и катодата, се менува внатрешната анодна отпорност).
Не знам, некако сомнителна ми е шемава. Ќе работи, ама некако ми изгледа како да е за џабе потрошена една триода. Можно е да е поставена за да може да се користи симетричен напон (за да нема на излезот од катодата на горната триода многу висок напон, со што се намалува ризикот од електричен удар, ама па овој ризик е прилично мал и може многукратно да се намали во случај ако се користи mono rail напон за напојување на колото, само со зголемување на максималниот работен напон на кондензаторот од 4.7uF, на пример, да има максимален работен напон од 300V или некоја поголема вредност ;)).
Исто така, треба да се пресмета која е излезната отпорност на предзасилувачот. Би требало да биде под 2K или 3K. Инаку, работната права на горната триода може значително да се промени врз база на влезната отпорност на наредниот степен (во превод, со различни засилувачи може различно да звучи овој предзасилувач).
Offline Ghost
« Reply #26 on 01.04.2013, Monday, 11:51:16 (Edited 01.04.2013, Monday, 13:47:46) »
За крај ми остануе да идам со оваја шема. ;)
Само ми треба некој бафер да ставам на излез со на пр: BS170 или сличен уместо со овој биполар 2sc3423. Затоа кажете који измени да ги напраам на шема? ??? ::)
Доле на сема друга тријода се користи уместо транзистор као струјни извор. Уместо отпорник од 1М треба да се стави тример од 1М. Со тример се штелуе излезен напон на 0V.
Поздрав
Друже, всушност треба да ти ја дизајнирам шемата, а не да ја преправам, има премногу за преправка. Немам време сега за тоа. Според мене, овие шеми се за џабе малку прекомплицирани. Ти пишав, доволна ти е една триода за бафер засилувач, ќе има засилување малку помало од 1, ама тоа лесно се компензира. Побарај шеми за бафер засилувачи за некои други цевки, потоа, пресметај ги вредностите на отпорниците врз база на параметрите од datasheet за ECC88... или менувај ги вредностите и види како ќе ти се допаѓа звукот.
Offline Ghost
« Reply #28 on 01.04.2013, Monday, 19:22:11 (Edited 01.04.2013, Monday, 21:40:50) »
Значи за крај ми остануе да идам со оваја шема, или не добра по ваше мишљење? :-\ >:(
Поздрав
« Reply #29 on 01.04.2013, Monday, 21:47:16 (Edited 02.04.2013, Tuesday, 06:52:35) »
Друже, која сакаш од овие шеми прави ја, сите би требало да работат. Јас само си кажувам мене од кој аспект не ми се допаѓаат ;D.
Оваа е постандардна од претходните, имам видено неколку вакви слични шеми за предзасилувачи, но само една работа ме буни: сигналот излегува инвертиран. Еве зошто.
По секоја логика, сигналот на излезот ќе излезе инвертиран. Не знам дали јас грешам или навистина сигналот излегува инвертиран, но по она јас што го имам читано и учено, ова обележано на сликата е точно.
