Author Topic: Појава на бум во звучниците  (Read 3162 times)
Да ,во право си за тоа Гига,но мислам дека само со УПС ке го реши проблемот,а  не со филтер,ни со нешто друго.Веројатно се работи  за ВФ напонски шпицеви,кои ако не се интервенира внатре во појачувачот  со блокажа,нема лек.Да не прераскажувам ,има во Прирачникот од Божо Метзгер цело поглавје за вакви филтри,можеби вреди да се прочита и тоа,ама сепак најбезболно мислам дека сепак е со УПС.
Одг: Појава на бум во звучниците
« Reply #16 on 25.02.2013, Monday, 18:08:08 (Edited 25.02.2013, Monday, 18:09:49) »
Можно е и фрижидерите да се проблем, да прават големи напонски шилци во целата мрежа. Можеби треба да се проба како ќе работи засилувачот во друга средина (на пример, да се приклучи на истиот штекер на обичен домашен фрижидер, па да се види дали и таму исто ќе се јавува „бум“-от). Само не ми е јасно како повторно се јавува „бум“-от, иако членот пиша дека на друга фаза е приклучен засилувачот. Се разбира, претпоставувам дека е ова точно (друг штекер не мора да значи и друга фаза, ова треба добро да се испита).
Offline Dragan Stoilovski
« Reply #17 on 25.02.2013, Monday, 21:44:31 (Edited 25.02.2013, Monday, 21:51:15) »
Колеги дадовте добри предлози и значи добро го разбравте проблемот бумот се јавува кога ќе се уклучи фрижидер, светилка, што значи и со уклучување на прикинувачот за сијалиците има појава на бум и мало закрчување во звучниците(додека кога се уклучува појачалото се си е ок) и откако се уклучат  светилките или фрижидерите, па си добро работи значи целиот проблем е само при фклучување на другите потрошувачи, НАЈГОЛЕМИОТ ПРОБЛЕМ Е ШТО ЗАСИЛУВАЧОТ ГО ПРЕМЕСТИВ САМ НА ПОСЕБНА ФАЗА И ПАК Е ИСТОТО.
Споено мислење: 25.02.2013, Monday, 21:51:15
А уште нешто да напоменам што можеби ќе има удел во решавањето на проблемот е тоа што и на ЛЦД телевизорот во кафичот се појавува линија на екранот како снег при вклучувањето на другите уредите.
имате некој потрошувач кој ви враќа шум во мрежата, покрај тоа што ти прави тебе проблем, голема е веројатноста да има и проблем кај други корисници.
Да не имате вие на мрежа некој голем потрошувач ?
Дали го имаш измерено мрежниот напон да не имаш со него проблем ?
Изгледа проблем е самата инсталација во кафиќот.Не е направена по пропис и затоа доаѓа до ова.Второ: викни си мајстор нека ги провери моторите на фрижидерите ,веројатно кај нив не е исправен некој RSO филтер (или нема воопшто!) па иде до ова.Како што и порано ти реков сум имал вакви проблеми со компјутери ( се гаселе,рестартирале..) и сум ги решавал со УПС.Толку од мене,мислам дека се кажавме и се е јасно.
Напонот го мерев и е добар 231В и нема голем потрошувач уклучен, а проблемот е што и мајсторите кој ги викав не знаеја што е проблемот.
Ова појава нема врска со мрежниот напон,а ВФ шпицеви не се мерат со универзален инструмент.Ако внимаваш што напишав,прво провери ги моторите на фрижидерите и позајми еден УПС за РС и провери го ова што го велам.
« Reply #22 on 25.02.2013, Monday, 23:21:38 (Edited 25.02.2013, Monday, 23:24:44) »
Проблем е што бумот се појавува и при пуштање на осветлението нее само при вклучување на фрижидерот но, ќе проверам со упс ќе видам што ќе биде и ќе ви пишам што сум направил.
А,да пробаш со друг појачувач??
Очигледно другите уреди внесуваат вискофреквентен шум во мрежата. А телевизорот реагира при палење и гасење на осветлувањето или само при палење на фрижидерите? Кога кажуваш „палење на фрижидерите“, мислиш при палење на компресорот на фрижидерот или при вклучување на фрижидерот во штекер (само при прво вклучување на компресорот)? Какво е осветлувањето, неонки? Ако се неонки, имаат класично напојување (стартер со пригушница) или електронско?
Доколку се работи за високофрекфентен "пик" предизвикан од исклучување на компресорот на фрижидерот (фрижидерите) најлесно решение (без лемење и купување на стабилизатор на напон) би било сите фрижидери да се на една фаза а аудио и видео системите на друга фаза (доколку се располага со трофазен приклучок во кафичот).
