Author Topic: Појава на бум во звучниците  (Read 3161 times)
Offline Dragan Stoilovski
« Opened on 13.02.2013, Wednesday, 22:45:08 »
При вклучување на флижидер или вклучување на светилките во кафичот се појавува краток бум во звучниците, освен префрлање на друга фаза на напојување на појачалото дали има друго решение. Поздрав однапред ви благодарам на одговорите.
Offline gerce
Одг: Појава на бум во звучниците
« Reply #1 on 13.02.2013, Wednesday, 23:59:07 »
Нов ли ти е засилувачот или е стар и да не е home made???
Во напојувања за компјутери има EMI филтерски степени. Извади еден таков и стави го во напојувачката секција на засилувачот ;). Претпоставувам дека нема ;). Вака треба да изгледа.
Извади ја целата плочка заокружена со црвено и постави ја во напојувачката секција на засилувачот, би требало да се реши проблемот ;).
засилувачот е нов пред два три месеци купен
« Reply #4 on 14.02.2013, Thursday, 20:27:06 (Edited 14.02.2013, Thursday, 22:25:57) »
Прво прашање е дали инсталацијата во објектот е изведена според прописите?.Ако се испочитувани сите правила и прописи при изведбата,ретко такво нешто би се десило.Проблемот не е единствен,често се случува.Најпрво пробај заврти ги фазата и нулата свртувајки го доводниот кабел од појачувачот наопаку.Некогаш помага.Друго-како е конципиран самиот појачувач- има ли класичен исправувач или е од новиве безтрансформаторски  напојувања? И самиот си приметил дека ако се смени фазата,уредот се стабилизира.Можеби доводот од бандера е преоптоварен на таа фаза .Прва работа,некој електричар нека ги замени фазите,можеби ке биде во ред.Ако имаш долги продолжни кабли кои минат покрај фрижидери,машини итн .индуцираат напонски шпицеви и тука нема помош освен да го преместиш појачувачот.Некогаш тоа ни се дешава и со компјутерите- се исклучуваат,се рестартираат.Тогаш тоа се решава со помош на УПС.Значи барај наједноставно решение,макар било и поскапо.
При вклучување на светилка или уклучување на фрижидер се појавува бум во звучниците од озвучението. Озвучението е врзано на една фаза и на таа нема ништо друго уклучено. Ако има некои решение ќе му бидам многу благодарен. Поздрав
Неквалитетно изработен напојувачки степен, не филтрирани потрошувачи, шум во мрежата, неквалитетна мрежа, односно нерамномерно оптеретена... и ред други проблеми :P
провери си го мрежниот дел на засилувачот, најчесто би можел да го решиш проблемов ако си го исфилтрираш убаво напонот, да си ставиш повеќе филтерски кондензатори, да видиш дали има можност некако да се преуреди напојувањето, незнам за што засилувач се работи, ако е некој фуш ефтин, стави му некој кондензатор на плоча од ваму от таму, би го решил проблемот (привремено) ако е нешто по квалитетно потрудисе да најдеш подобро решение
Има веќе една отворена тема со истиот проблем од страна на истиот член. Темите се споени.
Offline didy
да се проба со друг засилувач. ако е потребно позајми го и пробај, секако нема добра филтрација на влезниот дел 220в, па се пренесува на самиот засилувач, не го спомна што модел е чие производство?
Или е нешто комерцијално, па затоа и тоа се слуша “БУМП“  ;D
Колку пари толку музика со бумп
Засилувачот е нов и беше на друга фаза тамо имаше и други работи уклучени го преместив на друга фаза и сам е на таа фаза и пак истото го прави
Да,одговаравме на нешто слично.Очигледно нешто е до засилувачот.Најдобро е да си направиш каснење при вклучување ,за да се избегне оваа  појава.Значи при вклучување 3-5 сек  не се вклучуваат звучниците додека ова појава не помине.Еве шема,која покрај каснење има и заштита од едносмерен напон на излезите.
„Бум“-от се јавува кога ќе се вклучи фрижидер или некој друг уред. Јас барем така разбрав.
Во контекст на ова, прочитај го мојот прв post во темава.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10233.msg87844#msg87844
а можели тове филтер даго става на 220в на почетоко од засилувачо данего отворам засилувачот бидејки е под гаранција
Прво ,ке те замолам да се потрудиш да не пишуваш на локален дијалект,ами правописно Македонски-  со *т* на крајот. Може да пробаш и надворешно да го направиш филтерот,во метална кутија со заземјување.Во кутијата стави  и класична дозна ( штек) и во неа вклучувај го појачувачот.Ако најдеш намотај го кабелот или на него спровни и феритен прстен или перла(монистра).И уште нешто-ако имаш големи електролити во напојувањето на појачувачот пробај да ставиш паралелно блок кондензатори од 0,1 mF /барем 100V или поголем од напонот на електролитот,директно на изовидите под печатената плоча,како и по еден  отпорник од 1 М /1W исто паралелно со кондензаторите.Види дали со овие додатни елементи ке го решиш проблемот. Сепак ,од некое искуство филтерот нема да го реши проблемот,бидејки проблемот е во електрониката на самиот појачувач.Едино да направиш каснење при вклучување за да ги избегнеш тие појави на удар во звучниците.
Нема проблем и така. Може и така да се постави. Подобро е да биде внатре, ама не е голем проблем и ако е надвор ;).
batka, да, проблемот е кај засилувачот, но „бум“-от не се јавува кога ќе се пушти засилувачот, туку куга ќе се пушти некој друг уред (фрижидер), а засилувачот е веќе пуштен. Така да, работа нема да сврши мек старт на засилувачот. Предлогот со филтерските кондензатори е добар, но како што пиша членот, не смее да го отвора засилувачот, под гаранција е (иако, не ми е јасно како во овластениот сервис ќе го „интерпретираат“ гарантниот лист при изгорен излезен степен, кој е најчест проблем кај засилувачите кои се „теретени“, а не е ретка ни ситуацијата звучник во краток спој да изгори засилувач, но ајде, тоа е веќе сосема друга полемика).
И, за крај, тоа што го спомна и batka, пишувај литературно, а не на локален дијалект.
