Author Topic: Проблем со понтенциометар  (Read 1759 times)
ggoce
« Opened on 05.02.2013, Tuesday, 19:59:34 (Edited 09.09.2019, Monday, 03:20:51) »
Здраво на сите. Станува збор за засилувач "вивакс ам 100" имам проблем со зголемување и намалување на тонот на засилувачот, го извадив потенциометарот но нема никаква ознака на него па не ми е познат моделот, пребарував сервисна шема за овој засилувач но неможев да најдам.
Quote from: Правила на овој форум
2.12. Забрането е прикачување (upload-ирање) на слики со привремен каратер на форумот, без разлика на нивната големина. Во оваа група спаѓаат сликите кои се наменети за теми во секцијата „Огласи и понуди“, слики чија цел е забава на членовите на форумот и слики од комерцијални електрични уреди кои сакате да ги поправите или презентирате на форумот. Во оваа група не спаѓаат шеми, слики од некои навистина ретки компоненти или електронски уреди. (Правилото се исклучува доколку администрацијата на форумот процени дека треба да биде исклучено во конкретната ситуација.)
а со унимер да измереше отпорност??? или скроз е отиден???
ggoce
Не е целосно црканат но на зголемување на тонот праве проблем односно двапати покаче еднаш намале :) мора многу полека да го вртеш да ја добиеш посаканата јачина, во ист случај е и за намалување
Тоа не е потенциометар, туку ротационен енкодер и треба да го замениш со нов, чистење со алкохол и слично, не помага.
Во право е Zan, тоа е ротирачки енкодер, треба да се замени со нов или да се исчисти. Мене барем, често ми успевало чистење, само што ќе треба целосно да го отвориш и секоја компонента посебно да се исчисти. Металните делови ги чистам со ацетон, а пластичните обично со алкохол (понекогаш и со ацетон, ако проценам дека пластиката нема да се стопи од ацетонот ;D).
ggoce
каде можам да го најдам?
Многу тешко се наоѓа кај нас, ако можеш, порачај од ebay.
ggoce
Како и да е фала ви за помошта
Добро ти кажаа, ова е енкодер, не е потенциометар, имав ист случај како твојот кога некој „мајстор“ пробал да го лепи капачето со супер лепак и тој се растекол насекаде, со мало помрднување се појачуваше и смалуваше како ќе му текне, лекот беше менување со друг ;).
ggoce
Добро станами јасно за што станува збор не врат шија истата функција ја има како и пот само што е со неограничен вртеж. И не ми е намерата да го правам или да го лепам со лепак целта ми беше каде може да се најде
Offline ddd
Мислам дека можеш да направиш преправка ако веќе ти стана јасно за што се работи,нели ако му ја знаеш вредноста и ако имаш простор за преправка..............
Дарко
Offline ki4o01
А да побараш во стари радија ? Во автомобилските радија имам видено.
ggoce
Нека пише ако има за продажба некој од вас ако не утре ке се распрашам по сервисерите шо ги знам. А иначе ki4o01 добар предлог даде ако нема на ново нешто да најдам ке го имам во предвид и тоа.
Одг: Проблем со понтенциометар
« Reply #13 on 06.02.2013, Wednesday, 00:40:10 »
Па... не е баш исто како потенциометар. Всушност, сосема е различно. Ротирачки енкодер е всушност нешто како преклопник со две позиции, при што, при вртење во една насока, енкодерот го преспојува средниот извод со (на пример) левиот извод неколку пати, а при вртење во спротивна насока, го преспојува средниот извод со (на пример) десниот извод неколку пати. Онолку пати колку што ќе преспои енкодерот, за толку Volume Units се намалува (ако вртиш во едната насока) или зголемува (ако вртиш во другата насока) Volume-от ;).
