Author Topic: Проблем со далечинско SAGA1-L10-1  (Read 2090 times)
Offline ddd
« Opened on 05.02.2013, Tuesday, 16:27:00 (Edited 19.08.2013, Monday, 17:36:25) »
Далечинското се користи за команда на кран.Паднато е и од тогаш не е во функција.Го заменив кристалот но пак несака да работи.По тоа што го пишува во документот за инсталација на уредот пишува дека откако ке се смени фрекфенцијата треба пак да се нагоди.Начинот на нагодување го има ви документите кој што ги прикачив подолу.Ако некој имал искуство со вакви слични уреди да ми помогне околу начинот на прилагодување.Инаку на исто такво исправно начинот на работа е следниот.......Го вклучуваш далечинското и засведуваат зелена и црвена лед едно три секунди наизменично и откако се пронајде со базата кога даваш команди свети зелено.На расипаното цело време светка само црвена лед.
Дарко
Провери,имаш на штампата прекин веројатно.Најдобро со лупа да ги провериш водовите,а потоа со инструмент оние сомнителните.
Offline ddd
Одг: Проблем со далечинско SAGA1-L10-1
« Reply #2 on 05.02.2013, Tuesday, 21:06:11 (Edited 06.02.2013, Wednesday, 13:09:20) »
Па можно е и ова само јас го елиминирав откако го заменив кристалот и прочитав дека откако ке се промени фрекфенцијата треба повторно да се нагодува.Утре ке проверам..............
Споено мислење: 06.02.2013, Wednesday, 13:09:20
Проверив колку можам и мислам дека нема оштетувања на плочката.Сепак мислам дека треба да се нагоди после промената на кристалот за да ја пронајде базата.Дали некој имал искуство со нешто слично за да ми помогне???
Дарко
а да го вратеше стариот кристал и да пробаш тоа што пишува на страна 15 од пдф-то...
Па има шеми на форум како за да го провериш кристалот.Побарај или ако треба ке ја ставиме пак.Види дали е исправен и ако е добар врати го и барај друго.Мислам дека при механички удари можно е да настанал и некој прекин во водовите и затоа работи така.Сепак,провери и по упатството.
Во право е Bojan.
1). Please make sure the following conditions before ID-Code remote setting:
(a) Both TX and RX are of the SAME model and frequency.
