Author Topic: Преправка на USB FM модулатор за автомобил  (Read 3358 times)
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Opened on 05.02.2013, Tuesday, 15:36:09 (Edited 05.02.2013, Tuesday, 17:31:05) »
Здраво на сите,
Имам една идеја но прво сакам да прашам за ваше мислење.  ;D
Имам радио за во автомобил има некаков проблем со цд/двд но има АУХ влез е сега дали би можело на УСБ модулаторот да го најдам излезот и да го поврзам на АУХ на радиото. И дали квалитетот на музиката би бил задоволителен?
Ви благодарам, позз..  :)
Trolko
Одг: УСБ Модулатор
« Reply #1 on 05.02.2013, Tuesday, 17:01:45 »
Што е тоа УСБ модулатор ?
Споено мислење: 05.02.2013, Tuesday, 17:02:14
USB == Up Side Band т.е. DSB-SC / USB модулација ?
Сака да праша дали може да преправи USB FM модулатор за во кола да го користи директно аудио излезот од D/A конверторот за да го приклучи на Aux In од радиот, да не го фаќа на FM како што нормално се „поврзуваат“ овие USB FM предавателчиња.
Само не ми е јасно зошто би го правел ова? FM сигналот сигурно ќе го фати радиото, зошто да го преправаш? Некако, не гледам поента... освен квалитет на сигналот, кој сигурно ќе биде подобар ако го врзеш директно преку кабел, друга придобивка не гледам ???.
Добив во дуќан МП3 плеери во вид на модулатор кој се уклучува на 12 В од упаљач,а преку 3,5 мм џек се вклучуваат во AUX влезот на радио/ЦД уредот на возилото.Има 4Gb интерна меморија,команди за пребарување,старт,стоп,пауза,можност за полнење со музика преку кабел од PC и одозгора има ЦД квалитет на репродукција.Не знам конкретно модел на памет ,цената е околу 1200 ден,а ако некој се интересира ке ставам слика и моделот.Подобра варијанта од ФМ модулатор,ако имате AUX влез на радиото.
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Значит поентата ми е усб фм модулаторот да го вградам во автомобилот, не ми е практично цело време пепелникот да е отворен за да го ставам модулаторот. Ме интересира дали квалитетот ќе биде солиден..
Ви благодарам  :)
Ви благодарам  :)
Всушност, ти сакаш да му монтираш USB на радиото, така ;D?
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Ви благодарам  :)
Баш така :)
Одг: Преправка на USB FM модулатор за автомобил
« Reply #7 on 06.02.2013, Wednesday, 17:12:25 (Edited 07.02.2013, Thursday, 19:30:42) »
Баш така :)
Епа така кажи де ;D. Еве, batka ти даде добар предлог ;). Ако не сакаш така, можеби може да се преправи USB уредчето што веќе го имаш, под услов да има два модула, еден за декодирање на податоците (плеер) и друг за модулирање на сигналот (FM модулаторот). Ако е само еден чип (IC), најверојатно нема да може :S.
Offline gerce
Јас тоа мп3 плеерче што го имам има конектор за слушалки.Ке си купиш таков кабел и ке го поврзиш на aux-от од радиото и ке имаш почист звук отколку да го факаш на фм  :D
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Еве само што го расклопив усб фм модулаторчето и внатре има два чипа:
1. KT0803L
2. 24LCO2B - ова најверојатно е некоја еепром меморија?
По се изгледа нема да може да се направи тоа што го мислев..  ;D
Да, тоа второто е EEPROM. Значи чипот е all-in-one, нема да може се преправи :S.
EDIT: Сега баш симнав datashet, а каде е чипот за USB читачот? Ова коло има InR и InL, значи му се носи аналоген аудио сигнал на влезот, а тој сигнал мора од некаде да доаѓа ;). Изгледа испушташ едно коло. Најверојатно ќе може да се преправи ;).
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Reply #11 on 07.02.2013, Thursday, 18:39:10 (Edited 07.02.2013, Thursday, 19:21:54) »
Еве слики..  ??? Не гледам ништо друго.
Тоа што го бараш, е онаа голема црна точка.
Но тој чип не ти треба, може да земеш сигнал од 6 и 7 пин од колото KT0803.
« Reply #13 on 07.02.2013, Thursday, 19:24:31 (Edited 07.02.2013, Thursday, 19:26:53) »
Ако евентуално ти пречи сигналот од FM предавателот, може колото целосно да го извадиш и од местото на кое биле пин 6 и 7, да земеш сигнал за Аux ;). GND е заеднички и за двата канала ;). Ќе си ставиш и кондензатори за спрега во серија со сигналот за L и R, 1uF/50V пластични ;). Ако имаш шум/пречки/проблеми, ќе си ставиш и по еден отпорник од 100K од L и R (засебно) кон маса, но треба да стојат пред кондензаторите ;).
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Маса можам да земам од пин 1,5,9,11.12,15 од било кој?
