Author Topic: USB hub со екстерно напојување, модифицирање и поправка  (Read 2153 times)
Offline nikola_bb
« Opened on 30.01.2013, Wednesday, 18:00:08 (Edited 29.05.2013, Wednesday, 13:37:29) »
Ми требаше усб хаб со екстерно напојување, татко ми донесе еден но се покажа како тешко кинеско ѓубре. Со него доаѓа едно никакво адаптерче за кое пишува дека е 2 ампера но јас на тоа ни мобилен телефон не би полнел и не верувам дека е повеќе од 200-400мА, не е битно тоа бидејќи со него и онака неможеше да го сврти 2,5 инчниот екстерен хард диск(кој зема напојување преку усб). И решив веќе кога ќе го користам да го отворам и колку толку да го подсредам за да можам без страв да го користам. Еве слики од внатре и имам неколку прашања
1. Како има екстерно напојување кога фалат компоненти на местото на F1, F2. Тамо е +-от.
2. На местата предвидени за кондерзаторчиња дали би можел да ставам и што би добил?
3. Дали да ги преспојам Ф1 и Ф2 ?
Ова не е обичен хаб ,односно не е хаб ( се вика поинаку).Инаку служи за продолжување на УСБ каблите ,ако паѓа врската помеѓу уредите.
Конкретно,провери дали е за УСБ 1.0 или 2.0 ! Можеби проблемот е тука бидејки,ова е веројатно модел од времето кога УСБ 1,о беше во тренд.
Offline nikola_bb
Батка усб хаб е и тоа 7 портен со надворешно напојување
Ти може како хаб да го работиш,ама намената му е и друга,како што ти кажав.Оние осигурувачи немаат функција бидејки недостасуваат елементи на плочата .Очигледно,плочата може да биде наменета и за друг уред .
Offline 386ka
Не сум сигурен баш.. хаб треба да има повеќе порти, а намената му е таа за која што кажа никола. А она ти што го кажуваш, е активен УСБ кабел, на тоа мислеше? :)
Така нешто.Седум УСБ порти нема ХАБ што ке ги тера! Имаше порано нешто вакво ,ама работата беше што беа наменети за пример пр.влез од РС излез према неколку уреди со подолга метража на кабли и за да не паѓа напонот во оној дел +5V се додава екстерно 5V,за да не паѓа мрежата! И мислам 1.0 стандард дека беа,а не 2.0.Затоа со УСБ 2.0 неке да му работи.Ова беше актуелно пред 5-6 години мислам.
Одг: USB hub со екстерно напојување, модифицирање и поправка
« Reply #6 on 31.01.2013, Thursday, 04:01:29 (Edited 31.01.2013, Thursday, 04:04:15) »
ОК, ајде вака да го разгледаме проблемот. Имаш многу USB уреди, а немаш слободни USB порти на куќиштетот, така? Повеќето од луѓето не се свесни, но поголемиот дел од поновите матичните плочи имаат меѓу 8 и 12 USB порти, од кои најчесто само 4 задни, а другите не се врзани или само две од нив се врзани како Front USB. Значи останатите 2, 4, или 6 порти остануваат неискористени. Поточно, тоа се USB Hub порти, но нема везе, за голем дел од уредите ова нема да направи разлика... освен можеби за USB Flash мемории, кои ќе успорат со трансферот ако повеќе се врзани за ист Hub, но ова ќе се осети само ако во ист момент од сите USB мемории се копираат податоци во или од компјутерот.
Мојот предлог е следниов. Пиши што матична плоча имаш, да побараме user manual online, да видиме колку USB конектори всушност имаш и дали ги задоволуваат твоите потреби. Додатните USB конектори се врзуваат преку кабли како на сликите подолу за задниот дел од куќиштето.
Ова ти е далеку подобра опција отколку да ставаш екстерни USB Hub-чиња бидејќи напојувањето од компјутерот сигурно ќе може да ги напојува уредите кои ќе ги приклучиш за овие порти.
Offline nikola_bb
Гига ова што го понуди не е решение. Мада јас не напишав точно за што ми е, еве и тоа:
Мора да биде хаб со екстерно напојување, бидејќи ќе се користи со WDTV live медиа плеер кој има само 2 порти и работата е да не го оптоварувам од него да влече струја. Ова дека така треба да биде читав на форуми наменети само за тој уред. Нема гајле ми текна дека имам и друг хаб кој беше расипан а беше со екстерно напојување и ги има компонентите така да ќе ги искористам од него, затоа што очигледно кинезиве тука сакале да заштедат
Па и ова лесно може да се реши. Напојувањето од PC-то сигурно може да даде 2A на +5V rail-от. Зошто едноставно не го врзеш за постоечките USB порти (оние задните, нормалните, не оние кои се врзуваат со продолжни кабли од плочата). Не верувам дека ќе прави проблем, па дури и со најевтините Кинески напојувања за PC, иако пожелно е да имаш нешто малку поскапо ;).
А ако не сакаш да го напојуваш уредот од напојувањето на самото PC, зошто едноставно не направиш посебно напојување само за тој уред, само GND врзи го за PC-то, а +5V од твоето напојување не го врзувај за PC-то, врзи го само за уредот ;). DATA+ и DATA- нормално ќе си одат до PC-то (ако треба уредот да комуницира со PC-то се разбира), двете напојувања имаат заедничко GND, така да, ќе си има PC-то репер во однос на кој се дефинираат напонските нивоа на DATA+ и DATA- ;).
Offline nikola_bb
Готово го решив проблемот си остана дата + и дата - да ги зема од уредот а напојувањето оди преку 5В 2А адаптер и нема гајле :). Целта на темава ми беше да отворите 4 очи вакви кинески склопови кога купувате за да не си направите некоја беља. На пример ова чудо беше рекламирано дека има екстерно напојување а воопшто не беше така решено земаше 5в од усб портот
Сакаш да кажеш дека кога напојувањето беше исклучено од hub-от, уреди кои зависат од +5V напонот на hub-от (на пример, USB Flash мемории) нормално си работеа на hub-от?
Offline nikola_bb
« Reply #11 on 31.01.2013, Thursday, 17:43:10 (Edited 31.01.2013, Thursday, 17:45:32) »
Не туку воопшто кај хабот не функционираше екстерно напојување(водот од конекторот за адаптер до  +-от беше прекинат) целата струја хабот ја влечеше од усб портата. А тоа може да биде проблем затоа што 2,5инчен хард диск ставен во екстерна кутија може да повлече и повеќе од 1А при иницијалното завртување
Прво,не е препорачливо на ХАБ да врзуваш УСБ хард од повеке причини,а друго како што разбрав и самиот исправувач не сакал да го погони ХДД бидејки немал доволно јачина? ! И во фабрички упатства се напоменува дека ХДД се вклучува директно на УСБ порт на самата матична плоча.Тука внимавај,може да изгубиш податоци при прансфер или да страда електрониката на хаб-от или хардот.
Offline nikola_bb
И така е и не е така има илјадиници страни на форумите специјално за WD media player каде што вика дека на него мора на хаб да се врзеи тоа е тоа не измислувам топла вода. Имаш и ти право за тоа дека може да се изгубат податоци но ете кај луѓето функционира а и друго решение немам за да го применам. Немаше сила да го погони хдд-то затоа што зимаше струја само од усб портата и нормално дека нема да има. Сега моментално на усб портата се оставени само дата пиновите додека напојување зема од екстерно напојување 5в 2А и нема никаков проблем дури мислам дека и побрзо работи од кога е закачен на компјутер. Сепак ќе видиме времето ќе покаже
Обично  екстерните HDD имаат кабел со дупли (х 2) USB приклучоци и така функционираат!Значи,ги приклучуваш двата порта во компјутерот и од две места се зема струја. И не е никаква топла вода ако ти кажам дека директниот USB порт од матичната *држи * повеќе вода од она кај хабот ;D.Подобрите (читај поскапите,од реномирана фирма HDD) имаат во куќиштето секогаш посебен приклучок за надворешен извор на напон.
