Author Topic: Проблем со ТВ Vestel, шасија 11AK19E-3  (Read 3606 times)
Одг: Проблем со ТВ Vestel, шасија 11AK19E-3
« Reply #30 on 31.01.2013, Thursday, 21:45:08 (Edited 09.09.2019, Monday, 03:47:20) »
Сега има што да се размислува. Жицата што доаѓа од високонапонскиот трансформатор за G2 одлеми ја од CRT плочката и измери го напонот на “празно“ , ако и во тој случај напонот е 90V тогаш нешто не е во ред со високонапонскиот трансформатор. А за да не ставаш нов трансформатор можеш да направиш “вештачки“ G2 како на шемата подолу.
Или оваа шема.
Offline .DVL
« Reply #31 on 31.01.2013, Thursday, 21:49:15 (Edited 01.02.2013, Friday, 09:26:57) »
епа вака сега го сменав TDA6107Q  со ново и ги добив напоните на KB, KR и KG 170 волти  е сега g2  стигна до 90 волти кога тримеро на високонапонскиот трансформатор е свртен скрос десно кога ќе го вртам на лево се намалва напонот и на екранот се сменват RGB  боите и потоа кога ќе се сврти лево скрос тримеро тогаш екранот е црн нема ништо жицата шо иди од високонапонскиот трансформатор за g2 шо оди на црт плочката ја извадив и мерев на нејзе дирег и исто вади 90 волти е друго незнам до шо е освен до високонапонскиот трансформатор од него излегва g2?
шемата не ја вади нешто не е во ред сликата.
Споено мислење: [time]31 Јануари 2013, 22:00:27[/time]
не ми е баш јасна шемата дали ова треба да се додај на високонапонскиот трансформатор и која жица  оди на g2?
Споено мислење: 01.02.2013, Friday, 09:26:57
ќе ја пробам оваја втората шема али дали тој транзисторо HI-Tr е Q605  на шемата од тв?
Да Q605. По шема е BU2508DF или сличен!
Offline .DVL
се јаве поголем проблем со тв кога ги залемив делојте за g2 според шемата и сакав уште еднаш да го пробам тв така да видам да не смена нешто го пробав и само зелено светна диодата без да светни црвено па да го пуштиш на тестеро одма зелено светна и не се уклуче тв мерев напони тој напон шо беше 200 волти сега е 128 волти и другите сите напони од високонапонскиот трансформатор ги нема само каде шо треба да извај 200 волти дава 128 волти а на влез од високонапонскиот трансформатор има 120 волти  на 3 пин од трансформаторот е сега дефинитивно изгоре трансформаторот?
....така да видам да не смена нешто го пробав и само зелено светна диодата...
Пред или после преправката за G2 !
Offline .DVL
пред да ја пробам шемата за g2.
....е сега дефинитивно изгоре трансформаторот ?....
Тоа не е индикатор дека трансформаторот е комплет неисправен. Најверојатно (претпоставувам) имаш некој превид кога си експериментирал за да добиеш G2. Овде сега треба “пеш по патот“ да видиш каде нешто си пропуштил или погрешил !
Offline .DVL
не експериментирав ништо за да добијам g2  пред да пробвам со шемата шо ми ја даде тоа се случе иначе предходно беше се во ред се уклучваше тв само имаше 90 волти на g2 а сега нема никаков напон незнам каде да барам сега оти тој напон треба да излегва од трансформаторот дали би можело нешто друго да биди и заради тоа да не дава никаков напон на транфсформаторот?
Иако вака тешко оди од причина што добивам впечаток дека чекаш готово решение кое е невозможно при услови кога (претпоставувам) немаш доволно работено на проблематиката на ТВ-те, ајде измери дали имаш околу 120V на колекторот од Q605 и 16KHz на базата од Q605 !
Offline .DVL
немам многу работено на поправање на тв и затоа барам помош се трудам ијас барам али прашвам оти незнам на кој дел да барам друго е да те упати некој и потоа да бараш на тоа место сега незнам друго шо да проверам се околу трансформаторо проверив тој не дава никаков напон,  на Q605 на колекторо има 128 v а за базата да мерам 16 Khz  немам инструмент за мерење фрекфенција.
Провери дали имаш 8V на IC805 (7808) !
Offline .DVL
има 8 волти на IC805 и по 5 волти има на IC804 i IC 807.
Бидејки имаш 8V кои го напојуваат  IC401 а тоа генерира 16KHz на базата од Q605 тогаш за да знаеме дали работи трансформаторот мора да сме сигурни дека постојат 16KHz на базата од Q605. Потруди се да најдеш инструмент и да провериш !
Offline .DVL
мерев наизменичен напон на базата од Q605 и нема никаков напон сега ќе барам инструмент за да мерам фрекфенција али неможи да има фрекфенција тука кога нема напон.
Offline .DVL
мерев со инструмент за фрекфенција и нема 16Khz.
