Author Topic: Помош за изградба на појачало  (Read 3697 times)
Offline Hahahaha
« Opened on 28.01.2013, Monday, 17:37:46 »
Како што кажува насловот потребна ми е помош за изградба на појачало, како трафо сакам да искористам 2 по 15 волти 80 ватно. На излез ако е можно нека биде 2 по 30 вати. Давајте предлози.
Offline Maki
Со твоето трафо TDA7296 или TDA7295 даваат 40W снага со мање од 0,5% изобличење,имаш комплетна плочка на
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000199.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000198.pdf
Offline Hahahaha
Ама јас сакам да го изработам да биде стерео, немора да биде 40W, може и 2 по 30 вати
Offline Maki
Па земи два комада за стерео.
Снагата е 40W на 4 ома, на 8 ома е 23W,одговара твоето трафо за стерео.
Offline Hahahaha
Гледам на шемите што ми ги прати, ги имам јас разгледувано, пишува 80 вати на едното, а на друго 70 вати.
Offline Maki
Снагата зависи од напонот, со твоето трафо се добива максимум 23W на 8 ома за појачало со TDA7296, види ја сликата Figure 5 на страна 6 од даташитот.
ggoce
Разгледај го овој интегралец треба да ти се допадне
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00236549.pdf
Offline Hahahaha
Вчера го разгледував, вреди да се проба  :)
Offline Maki
Па не баш..
Овој TDA7292 е стерео чип,тоа е добро, али нема да може да работи на 4 Ома кај тебе,твоето трафо дава превисок напон за чипот,ќе прегрее. Со TDA 7296 можеш да тераш и на 4 Ома.
Друга полоша ствар со TDA7292 е што ќе ти треба скоро дупла величина хладњак него хладњакот за двата чипа TDA7296.
Па не баш..
Има термичка и заштита од краток спој (преоптоварување).
Нема проблем, ќе си се изгаси чипот ако било што од ова се случи. А околу греењето, секогаш може да се стави кулерче кое ќе се пушта на определена температура.
Не знам зошто, ама им давам предност на стерео интегрираните засилувачи. Пред се бидејќи конструкцијата ќе се изведе поедноставно, а тоа е целата поента на интегрираните кола... според мене, затоа постојат, за да користиме што е можно помалку дискретни компоненти ;). Што ќе ми е коло кое бара повеќе екстерни дискретни компоненти отколку еквивалентен транзисторски засилувач ;D.
Offline Maki
Термичка заштита има и TDA7296,него не е у тоа финтата,не чини да се малтретира појачалото ако не може добро да работи на 4 Ома,со чипот TDA7292 може често да искључува на 4 Ома пошто има превисок напон од трафото,што ќе ти е такво појачало што стално искључуе.
Стерео чип у принцип е добра ствар, али у овај случај за TDA7292 нема некои предности,а може да прегрева. Стерео пјачало со два комада TDA7296 ќе има укупно 4 кондензатора повише од појачало со TDA7292 а бројот на отпорници е ист у двата случаја,не е некоја заштеда у број на дискретни компоненти,а кулерче ти е допунска компнента за TDA7292.
Offline Hahahaha
Одг: Помош за изградба на појачало
« Reply #11 on 29.01.2013, Tuesday, 19:20:53 (Edited 29.01.2013, Tuesday, 19:27:13) »
Добро, на тоа TDA7296 ако го употребам колку ќе биде излезната можност на засилувачот, кај мене трафото е 15V AC напон, по исправувањето на напонот би било околу 20 - 21V DC, па според вас колкава ќе биде излезната мочност на засилувачот? Секако и квалитето да биде задоволителен.
Offline Maki
Дај малце поозбилно,цени го трудот на другите, читај што сум ти одговорил претходно
Добро, да, не изанализирав детално во конкретнава ситуација. Изгледа во право си, во конкретниов случај би било подобро да се изгради засилувачот со два TDA7296 ;). Монтажната шема ќе биде малку покомплицирана и поголема, но тоа е компромисот во конкретниот случај ;).
Offline Hahahaha
Нема ли да биде добро да го направам со LM3886?
