Author Topic: Subwoofer Jamo SW200 II  (Read 17182 times)
Offline Maki
Одг: Subwoofer Jamo SW200 II
« Reply #30 on 12.02.2013, Tuesday, 17:02:42 »
Опомена за Маки во врска со односот меѓу членовите - однесувајте се пристојно ,без навреди и извичници
 ???  Според Правописот на македонскиот јазик, извичник не е навреда,за друго служи..
Пред да ми фаќате кусур за србизмите, исто за извичникот важи и во српскиот јазик..
« Reply #31 on 12.02.2013, Tuesday, 17:05:08 »
Не се работи само за извичниците,туку за она со црвени букви! Иако членот е почетник,сепак малку професионален однос и воздржаност не е на одмет.Наставите си со преписката,нема да се мешам,да не ја расипеме темата.
Offline Maki
« Reply #32 on 12.02.2013, Tuesday, 17:56:43 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 17:58:40) »
Ако сакаш да помогнеш па направи една скица со димензии по твое како би изгледал  ;)
Заротирај ја сликава за 90 степени надесно - звучниците ќе дојдат на дното од кутијата. Бас рефлекс цефката постави ја на вертикалната соседна страница, како кај Јамото.
« Reply #33 on 12.02.2013, Tuesday, 17:59:52 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 18:08:50) »
Да, стварно, ај направи скица? Јас мислам дека те разбрав, ама не сум сигурен, дај нешто нацртај набризна.
ПС: Колку што сватив, вака некако треба да изгледа, така?
Offline Maki
« Reply #34 on 12.02.2013, Tuesday, 18:13:31 »
Баш тоа!
« Reply #35 on 12.02.2013, Tuesday, 18:45:10 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 18:53:58) »
Цевката ти е мала ;D а и нема потреба од два звучника,доста е еден,дури и подобро Гига.И на шилци да биде да не пренесува вибрации.И не е лошо да има и мрежа одоздола? А може и да се преврти ,па без шилци да биде?? 8)Ако ја свртиш скроз наопаку добиваш нешто како на сликава,ама  ОМ  не можеш да го имитираш,нивниот бас има страшен од ;D
« Reply #36 on 12.02.2013, Tuesday, 18:55:44 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 18:59:32) »
Тоа со цевката, чисто како пример го земав, каде треба да стои цевката (на која страна од кутијата), инаку, појма немам колку треба да биде долга ;D, ме заинтересира темата од аспект на конструкцијата ;). На крајот на краиштата, должината на цевката се пресметува, па ако треба, се штима ;).
« Reply #37 on 12.02.2013, Tuesday, 19:19:55 »
Еве слика од еден стар каталог на Jamo, како изгледа subwoofer-от внатре.
Offline Maki
« Reply #38 on 12.02.2013, Tuesday, 19:47:59 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 19:50:19) »
Со еден звучник субвуферот ќе го свири само едниот канал од стереото. А другиот канал? Ќе треба уште еден субвуфер, уште една кутија.
Субвуферот Jamo SW200 е стерео и затоа има два звучника. Може и еден звучник со две намотки за истата работа.
Уопште не е подобро еден обичен звучник,со два исти звучника вака поставени треба помал волумен за кутијата него за еден звучник.
« Reply #39 on 12.02.2013, Tuesday, 20:55:37 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 21:08:47) »
Сигурно не си видел,дадов една шема за 2.1 вуфер со два сателити.Вуферот најчесто е моно изведба со еден звучник и моно појачувач.Еве ја шемата.Значи вуферот *краде сигнал* од двата канала и ги појачува само ниските тонови.Значи не мора да е стерео,со два вградени баса.Ако вака ,како Гига нацрта се направи кутијата вториов  звучник нема да дава ништо бидејки пред себе ке има само препрека.Не бадијала прават вуфери со пасивни мембрани.Ако е вака пуш пул мора да се предвиди кутија и за вториот бас. Само ОМ имаат направено кутија со надворешен бас ,ама конструкцијата е уникатна ( видете ја горната слика).Овака,на појак бас,може и некоја мембрана да летне. 8)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Reply #40 on 12.02.2013, Tuesday, 21:21:50 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 21:35:02) »
Nisam mislio da se javljam u ovoj temi, ali znam da ovo citaju mnogi ljudi a od njih su mnogi bez velikog znanja i iskustva pa ce pogresno nauciti.
Ako nesto nisi siguran da znas nemoj to ni komentarisati.  Subwoofer se nikada ne pravi u stereo izvedbi tj. zaseban za svaki kanal. Na tim frekvencama covek ne moze da odredi precizno odakle dolazi zvuk i vise ga oseca telom i grudnim kosem nego usima pa se sasvim gubi stereo efekat te stoga nema ni potrebe za levim i desnim subwooferom. Uvek se radi jedan subwoofer koji dobija kompozitni signal iz oba kanala ali frekventno ogranicen najcesce do 120-150Hz.
JAMO subwoofer kutija na slici NIJE STEREO i ima dva zvucnika koji su vezani u protiv-fazi i rade kao jedan zvucnik nisu svaki za zaseban kanal... rade zajedno u IZOBARIC ili PUSH-PULL konfiguraciji.
Uvek imajte u vidu da mozda mnogi koji citaju uce iz vasih postova pa zato pazite sta pisete!
Offline ddd
« Reply #41 on 12.02.2013, Tuesday, 21:24:40 (Edited 12.02.2013, Tuesday, 21:26:53) »
Ова ке го користам..............
Споено мислење: 12.02.2013, Tuesday, 21:26:53
Ме преваривте Докторе.............
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #42 on 12.02.2013, Tuesday, 21:36:42 »
Ne znam da li sam dobro razumeo, ali ne vidim cime sam te prevario "ddd"?
Offline ddd
« Reply #43 on 12.02.2013, Tuesday, 21:37:43 »
Па со пораката ништо стручно..............
Дарко
« Reply #44 on 12.02.2013, Tuesday, 21:38:11 »
prevario = preduhitrio ;)
