Author Topic: Засилувач со LM3886  (Read 7201 times)
Одг: Засилувач со LM3886
« Reply #30 on 24.01.2013, Thursday, 23:43:39 »
Дарко,реално мерено инструментално двата модула со LM3886 кои Лордзи ми ги даде,дадоа иста јачина од 63 W ,при стандардни услови 4оми оптеретување на -/+ 35V напојување,што е сосема солидно.Сега,има серии кои можеби и 70W ке дадат,ама и ова е солидно!!За секоја препорака.Само предвидете солидно напојување со вишок А и добро ладење.
Offline ddd
« Reply #31 on 24.01.2013, Thursday, 23:47:45 (Edited 25.01.2013, Friday, 00:09:09) »
Мислам дека ова не е баш релевантно.Тоа е мерење Твое а не на фабриката...........Тие измериле и напишале во даташит некој бројки за кој јас мислам дека се веродостојни.Ти си мерел на твој засилувач што е многу различно,многу фактори влијаат на мерењето,дизајнот на засилувачот,напојувањето.............
Дарко
« Reply #32 on 25.01.2013, Friday, 02:02:27 »
Батка,јас верувам во она што го гледам.Серијата која ја имам добиено ( две парчиња од Лордзи) мерено со инструмент при полно напојување ,оптоварување на влез и излез ми дадоа 63W. Toa е релевантно,а фабриката може се да пише во проспект.Многу зависи и од серијата,некои се помоќни,некој послаби серии,зависи и од кој пазар се купени интегралците  итн.Иначе мерење си е мерење и се знае како со мерење се пресметува јачината (силата) на појачувачот.Сепак тоа е најмалку битно во случајов бидејки појачалцата функционираат одлично! ;D
Offline ddd
« Reply #33 on 25.01.2013, Friday, 02:14:58 »
Па добро факт е дека се различни,но со 10% како што си измерил не верувам сепак се работи за реномирана фирма.начинот на кој си го измерил тоа е пак друга приказна,ти пишав и преска а и ти добро знаеш дека многу работи влијаат на снагата така да тоа коло на друг слоп ке даде други резултати затоа мислам дека не е релевантно.Значи ти си мерел цел склоп а тие пишале карактеристики на колото што е многу различно.А и да ти кажам право немам многу потреба да ја мерам снагата,други работи на засилувачот ми биле побитни.......Него батали муабетот дечкото бараше само карактеристики на колото...........
Дарко
« Reply #34 on 25.01.2013, Friday, 02:29:42 (Edited 25.01.2013, Friday, 02:31:18) »
Па вака да знаеш: има во светот оригинали од една-две фабрики и копии од 3-4 секако кинески фабрики,така што многу е битно од каде го купуваш интегралецот.И секогаш да знаеш карактеристиките кај производителот се малку * надуени* ( како тие во *специјални* услови ги тестираат!??).Битно е во пракса што ке прочита инструментот.Тоа ти е исто и кога ке прочиташ во некој проспект силни вати,ама во пракса не е баш така..
Offline ddd
« Reply #35 on 25.01.2013, Friday, 02:34:03 »
Тоа дека има оригинали и има фалш немора да ми  го кажуваш,сум го искусил од искуство.Муабетот беше друго дека мерењето што си го направил е мерење на твојот засилувач целосно како склоп а не на колото...........
Дарко
« Reply #36 on 25.01.2013, Friday, 02:43:13 »
Па кога мериш интегралец мораш склоп да направиш и да мериш ,како инаку би мерел? Тоа не е толку значајно.Ми се случувало и со други ИК една серија да ми се разликува од друга и по 15%.Сепак ,конкретно за ова 3886 коло добра е и таа сиила што ја дава без осцилации,скоро линеарно и константно.Ова шема што е поставена е од ЕЛЕКТОР и е проверена во пракса.
Offline ddd
« Reply #37 on 25.01.2013, Friday, 02:46:41 »
Јас да бидам искрен ова ке ми биде прва изработка на засилувач со интегралец.По тоа што прочитав за ова коло вреди да се проба да се направи нешто па ќе видиме како ќе свири................
Дарко
Offline Ghost
« Reply #38 on 21.03.2013, Thursday, 05:33:36 (Edited 21.03.2013, Thursday, 05:35:45) »
По изработуењето на појачалово со ЛМ3886 ако е све у реду  ја ти препорачувам да изработиш некој цевен бафер за на влез. Има една комплетна шема на форумов со 6н3, да знаеш со оваја комбинација ќе се утепаш од слушање музика. Ама за се да је у ред приклуши на излез квалитетни звучници исто овде на форум имаш добри пројекти. ;) :o
Поздрав
Направи нешто од електроника и потоа умри машки!?
« Reply #39 on 21.03.2013, Thursday, 14:47:01 »
Ова ме потсетува на Делија,ама не е важно тоа. ;D Добра варијанта е и пп со фет на влезот и низок шум како 5532 или слично,Иначе,3886 е многу добро коло кое ако не е до крај исфорсирано дава многу солиден звук,за многу малку пари.
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
« Reply #40 on 20.06.2013, Thursday, 13:18:18 (Edited 20.06.2013, Thursday, 13:23:22) »
Да, и јас забележав дека на шемата нешто и фали. Можеби дека ја аплоадирав како pdf, и при конверзија во jpg се зезнало нешто.
Како и да е, оваа е во ред:
Ја имам плочката во pdf, само што е малку модифицирана, инаку иста е како таа на сликата.
Луѓе почнав да ја правам ова шема,ги зедов сите делој, кондензаторите од 47пФ и 220пФ се керамички и мислам дека се до 50в , на оргиналната шема пишува дека треба да се 160В,дали се критични???
И уште едно прашање отпорнико од 5W има дијаметар 12мм а намотката треба да биди околу него на дијаметар од 10мм, дали можи посебно намотката да се намота околу цефче и дали треба полно или празно?
« Reply #41 on 20.06.2013, Thursday, 13:22:26 »
Не се критични,слободно стави ги.
« Reply #42 on 20.06.2013, Thursday, 20:32:12 »
Подобро е да ставиш стирофлекс кондензатори, ако најдеш... ;)
Offline Clear Sky
« Reply #43 on 20.06.2013, Thursday, 23:24:42 »
Незнам каде би можел да најдам такви, ако имате идеја кажете
« Reply #44 on 21.06.2013, Friday, 00:31:12 »
За почеток направи го појачалото што имаш при рака.За напоните нема проблем.Лордзи сакаше да каже да се избегаваат керамички кондензатори во НФ уреди бидејки имаат поголем шум.
