Author Topic: Од каде би можел да ги набавам следниве работи  (Read 2079 times)
Trolko
Потребни ми се shaft-supports, незнам како се викаат на македонски, но еве сликица :
Специфично за 8мм. Дали некој ги има сретнато овие кај нас и каде ?
Поздрав
Ова е алуминиум? Би требало релативно лесно да може да се направи од едно правоаголно парче алуминиум, бушиш дупка 8мм, ја засекуваш и бушиш дупка со навој за штрефот за стегање плус уште две дупки за држачите и готово, нема да биде лично како ова на сликата ама ќе функционира ;). Или ако најдеш блок најлон, тефлон или некоја соодветна пласика. може да се направи и од тоа.
Trolko
Па ок да, би било тривијално за изработка, но многу време ќе се изгуби :) затоа прашав од каде може да ги најдам готови
или пак,на 3Д принтерот "испринтајте" го  ;D
Trolko
Тоа е едното решение :) но сепак би одел на метал.
Можда може да се искористи она како држач-поклопец од мал електро-мотор, како што има во апарати за домаќинство, тие веќе имаат дупки за монтажа плус бронзена пиксна во средината која може да се прошири на 8мм.
Иначе не ми замерај, знам дека е наједноставно (и можда најефтино) да се најде баш вакво, ама кога мене би ми требало ова одма ќе ми дојдат милион идеи како да го направам сам... ;) :)
Потребни ми се shaft-supports ...
Случајно налетав на оваа страна:
http://www.goodluckbuy.com/2pcs-shf8-8mm-linear-rod-rail-shaft-support-cnc-route.htmlима интересни работи  :)
9 долари... некако многу скапо за две :S.
Ова се машински делови и најчесто се многу поскапи. Овие на линкот ми се "сомнително" ефтини  :) , нормално, made in china.
Добра работа е што има free shiping.
Offline didy
која е наменава на овие делови?
има ли можност за модификација?
Знам, јасно ми е дека се делови за машини... но сепак... 9 долари за две парчиња алуминиум ???. Па на дребонг и некој додатен алат (режач за навои, турпии, гравирка...) може да го направиш истото и да биде скоро исто како ова, а нема да биде толку скапо, а може да биде и поквалитетно од купечките ;). Особено ако правиш големи количини ;). На пример, ако ти требаат 20-тина, поевтино ќе ти се фати некој да ти ги направи отколку да ги купиш ;).
Можеби некој „дреар“ (не знам дали вака се викаа оние кои работат со дребонзи и изработка на специфични делови, корегирајте ме ако грешам) ќе се нафати да ти направи вакво нешто ;). И не верувам дека ќе ти наплати по 250 денари од парче ;D.
Trolko
9 долари за две парчиња е многу ниска цена :) Муабетот ми беше да не чекам. Веројатно на крај краева ќе ги испринтам деловите :)
Поздрав
Не знам колку ќе држат ако се пластични... Ајде, провери, ако не барем ќе дознаеме ;D.
