Author Topic: Помош за мотање на трафо.  (Read 12373 times)
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
Одг: Помош за мотање на трафо.
« Reply #45 on 07.02.2013, Thursday, 21:45:03 »
А со сметање на формулите добив 1170 намотки на примар пресекот е ист.
Која е разликата меѓу лакирана и нелакирана жица (во трансформаторот мислам)?
« Reply #46 on 07.02.2013, Thursday, 21:46:05 »
Да не имате некоја идеја како да направам касетки, потребни ми се 2 за U јадро?  :)
Можеш да ги направиш од дебел картон и потоа да ги обоиш со боја или со лак, било што би одговарало ;).
Споено мислење: 07.02.2013, Thursday, 21:47:05
Лакот е за изолација, освен тоа, ќе се јави мала разлика во дебелината поради лакот ;).
Offline ddd
« Reply #47 on 07.02.2013, Thursday, 21:52:32 »
На пресметка на жица без лак додаваш 0,05mm.......
Пример  1,50mm без лак е 1,55mm со лак.
Дарко
Offline masterficx
masterficx дали купи жица и колку те чинеше?
Јас не сум купил сеуште, цената и е 800 денари за килограм.
8 Бит Пазари = 1 Бајт Пазар
Offline at.koce
« Reply #49 on 12.02.2013, Tuesday, 22:46:44 »
А како од прилика да знам која должина (или пак колку gr) би ми била потребна за ~100 намотки со Ф1,32mm на јадро 4х2,5cm (димензиите на јадрото не ги земајте „здраво за готово“ бидејки касетката ке биде со малце поголеми димензии) ???
« Reply #50 on 13.02.2013, Wednesday, 00:15:45 »
Па колку е специфичната тежина на бакарот по 1 метар? ;D Помножи по метри ,колку собира на телото и добиваш колку кг (односно грамови!) ти требаат/
Offline at.koce
« Reply #51 on 13.02.2013, Wednesday, 00:19:10 »
Ме збуни скроз, ништо не сфатив  >:(
« Reply #52 on 13.02.2013, Wednesday, 00:24:15 »
Најди таблица од учебник по хемија или физика и има специфична тежина на бакарот -пример 1 метар бакарна жица со пресек 1мм има ххх грама/килограма.Не ми е при рака Божо Метзгер *Прирачникот...* ,внатре имаше точно за тие специфични тежини.Утре веројатно ке ти кажам.И друго,поедноставно- земи 1 м бакарна жица со одреден пречник и мери ја на прецизна вага! 8)
Offline ddd
« Reply #53 on 13.02.2013, Wednesday, 00:26:52 »
Ќе ставам јас утре табела од една книга таму ги има сите податоци што му требаат..............
Дарко
Offline at.koce
« Reply #54 on 13.02.2013, Wednesday, 00:30:22 »
Тогаш ќе почекам  :)
« Reply #55 on 13.02.2013, Wednesday, 13:16:57 »
dr Božo Metzger Божо Метзгер
Таблица 26-13 и 26-14 стр 788
http://www.filecatch.com/?q=dr+bozo+metzgerhttp://elektronika-mk.net/index.php?topic=8115.msg71920#msg71920
Offline Clear Sky
« Reply #56 on 06.03.2013, Wednesday, 15:29:50 »
Ако можи да прашам од каде е добиена формулата за дијаметарот оти по нејзе за 5А струја треба жица со дијаметар 1.57 мм,а секундарна намотка од еден трансформатор за швајцапарат има дијаметар 3мм.Нема логика
« Reply #57 on 06.03.2013, Wednesday, 16:42:32 »
Не ми се верува дека секундарот на апарат за заварување има жица 3mm, освен ако не е некоја играчка... :)
Offline Clear Sky
« Reply #58 on 06.03.2013, Wednesday, 17:28:50 »
Толку е,ама и да не е точно за швајцапарат што вади 160А по формулата иди 9мм дијаметар што пресметано во пресек иди 63мм2 имате претстава колку е то?
Offline ki4o01
« Reply #59 on 06.03.2013, Wednesday, 17:37:18 »
Тоа трафо е за другата електроника не е главното трафо
