Author Topic: Мини Теслин траснформатор II  (Read 11875 times)
Offline MetallicA
Одг: Мини Теслин траснформатор II
« Reply #45 on 29.11.2013, Friday, 21:01:50 (Edited 29.11.2013, Friday, 23:45:15) »
абе и јас учам за други симболи, ама лесно ке го препознаеш плусот ако ги има дадено половите на напонот.  ;) ;D
Kure je kupio novog BMW-a
Така е на училиште се учи за други симболи.Но сепак иштрафираниот дел е минусот.
Се направив, уште секундарот да го намотам и да го поврзам со колово, па ќе ве прашував, дали треба пригушница, јас мислам дека не мора ама барам второ мислење.
Не сум сигурен дека не мора нека ти каже некој поискусен член.Може и да не мора. ;)
Еве денеска го составив и не работеше, Лед диодата единствено светнуваше кога го допирав излезот за висок напон. ги допрев со рака колекторот и емитерот заедно и светна слабо диодата, пробав да го изменам напонот и тогаш диодата експлодираше.. :D
Излезот за ВН си го допрел со рака!?? 8) Изгледа немаловисок напон ,иначе немаше сега да пишуваш на Форумов :D :D (шега)
Сигурно имаш нешто згрешено.Мора на излезот да има висок напон.Сигурно
E не работеше. незнам што згрешив, по шема го правев сето. Сега диода да најдам, и ќе ве известам за крајниот резултат.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Леле, леле во мојта тема се пишува јас не знам.  ;D
KiloVolt, пригушница е потребна зошто без неа многу потешко ќе почне да работи трансформаторот и  дури ако почне искрите се помали.
Исто внимавај со напојувањето. Потребно е прилично голем напон за да почне да работи ако  ти е 12 волти, нз ни дали ќе почне да осцилира.
« Reply #54 on 25.12.2013, Wednesday, 23:09:45 (Edited 25.12.2013, Wednesday, 23:11:17) »
Е токму така и мене истото ми го рекле за оваа шема.Порано и јас бев заакан за високонапонската техника а што се треба да биде исполнето за да почне да осцилира ;D.Инаку Slayer Exciter-от многу убаво си го направил Ивица. ;)
Offline ivica.s
  • RF Guru
Фала.   :)
и ивица друже кажи колкава е дебелината на жицата на примарот и секундарот да не нагањаме така...
« Reply #57 on 26.12.2013, Thursday, 09:32:38 (Edited 26.12.2013, Thursday, 20:07:57) »
Напонот е 18 волти, 2,42 ампери. Пригушница неставив, до тоа ќе е...
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #58 on 27.12.2013, Friday, 09:10:19 (Edited 27.12.2013, Friday, 09:17:20) »
Нема многу влијание дебелината. Кај мене секундарот е околу 0.3 мм (не знам точно). Примарот е околу 1 мм и како што кажав и двете деблини не се толку критични, може слободно да се стави и друга дебелина која е блиску до овие.
Ниту бројот на намотките не е толку критичен може да се зголемат или намалат во разумни граници и трафото пак треба да работи зошто само ќе си најде резонантна фреквенција само истата ќе биде помала или поголема респективно.
Истото важи и за таа димензија од 40 мм на секундарот. Може и на друга слична димензија да се мота ако немате цевка со ваква дебелина.
