Author Topic: Мини Теслин траснформатор II  (Read 11876 times)
Да може со 2н6253 но за шотки диодата незнам што стварно да ти кажам. ;D
Ајде, ќе почекам до уре, некој може ќе пише.
На местото од шотки диода како на сликата што ја имаш постирано MBR3045PT - заборави ! Таа е за мал напон 45V но за „јака„ струја до 30 A. Според шемата од првиот пост D4 e UF5408 а може и BY399 BY228 и многу други со работен напон од околу 1000 V и струја од 3 A.
Offline mende davitkovski
од кај ја најде ова цефката од 40мм ? кај можам да најдам таква ?
Одг: Мини Теслин траснформатор II
« Reply #19 on 26.11.2013, Tuesday, 08:52:00 (Edited 26.11.2013, Tuesday, 09:39:03) »
Значи треба да се скапам барање за да најдам друга брза диода... :(
Споено мислење: [time]26 Ноември 2013, 09:27:07[/time]
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17472/PHILIPS/BYM26C.htmlДали е оваа доволно добра?
макс. напон 600 волти
макс. јачина 8 А
макс. време на опоравување  30 нано секунди
И дали оваа е доволно добра за Д1 и Д2?
http://www.diodes.com/datasheets/ds28009.pdfмакс. напон 1000 волти
макс. јач. 6 А
макс. време на опоравување  150 нано секунди
ако знаеш на колкава фреквенција осцилира полесно ке ти биде за барање, таа што е со време на опоравување 30nS можеш да ја користиш до 300kHz, таа другата е за до 60kHz, па види која повеќе ке ти одговара...
ivica.s напишал дека колово работи со максимална фрекфенција од 300 кНz значи вака,
диоди за заштита, 2 х ds28009. Брза диода bym26c, транзистор 2Н6253 (до 800 кНz), бела лед диода,отпорник од еден кило ом имам, големо феритно јадро имам, жица имам, значи треба да порачам плочка( од оние без лемење ) кондензатори од 1 нано фарад, 10 микро фаради, и 1,5 нано фаради.
Толку засега. а да не знае некој со намотките како можам да ја намалам фрекфенцијата на работа на ова коло?
не видов негде да пишува со колава дебелина на жицата треба да се мота примарот и секундарот???
Отприлика со 0,23 мм жица секундарот, примарот, колку што  може потанка за јачината на струјата.
Отприлика со 0,23 мм жица секундарот...
Од прилика 0.23mm :o ??? ;D. Ова се зезаш или озбилно ова за тебе е „од прилика“ ;D?
« Reply #25 on 27.11.2013, Wednesday, 00:36:22 (Edited 27.11.2013, Wednesday, 01:05:48) »
Богами.Жицата секогаш треба да е прецизирана киловолт и ова треба да се направи со големо внимание.Немој да не биде како трафото после ;) ;) ;).Се шалам но сепак треба да ја знаеш   дебелината на жицата обавезно ;).А не да претпоставуваш од кутура што би се рекло народски.
Не знам, јас никогаш формула немам пипнато за вакви работи, иначе сериозен бев, мислам дека неколку десетинки од милиметар не ќе да се проблем.
Јас сум немал продлем до ден денеска со дебелината, освен за јака струја, каде што треба да се земе во предвид минималната дебелина на жицата. Првпат слушам дека требало толкава прецизност. Според мене би работело и со жица дебела 0,5 мм да го намоташ, а колку потанка, толку подобро.
Не ми е јасно како ги измери и тие 0.23mm ;D.
« Reply #28 on 27.11.2013, Wednesday, 19:56:27 (Edited 30.11.2013, Saturday, 08:06:51) »
Стварно од кај дојдоја тие 0,23мм може да ми кажеш така ли си ги претпостави или имаш слушнато некаде.
може жицата е 0,2мм а лакот околу нејзе се тие 0,03мм (претпоставка)
