Author Topic: Проблем со ТВ Приемник од автобус  (Read 1750 times)
Offline Napsterce
Ќе ве замолам за помош околу ЦРТ ТВ изваден од автобус. Беше прегорен интегралецот за вертикалата TDA3653B, го заменив и сега не покажува слика туку само бела позадина. Телевизорот е преправан и незнам број на шасија и модел. Позз.
Offline donis92
телевизорот е блаупункт, а тоа шо има само бела слика види од каскадата да не ти е до крај попуштено
d.t
Ти бе Донис да не си видовит,како погоди,а ни слика нема ставено!? ;D Има една приказна - * Царот ке ја даде својата керка на оној - кој ке погоди без да го види и чуе,кое пиле му пее во градината!* ???
Провери да не си направил некој краток спој при прелемувањето на вертикалата. Звук има? И ако има, дали има на антена кога е приклучен или само кога е на AV?
......... и незнам број на шасија и модел......
Веројатно имаш дигитален фотоапарат или мобилен со камера, па направи една фотографија од внатрешноста на телевизорот. Можеби некој ќе знае за каква шасија се работи !
Offline Napsterce
@Donis92
Не е попуштено до крај, кога ке намалам до крај екранот станува црн а кога попуштам до крај станува ептен бел и некои хоризонтални линии се појавуваат.
@GigaWatt
Проверено, нема спој, се е добро залемено. Звучниот дел од телевизорот е отстранет и залемен е влезниот кабел директно на плочата така да кога ке се вклучи телевизорот директно на AV да се вклучи.
Слики од ТВ-то:
Offline filipmkd
Да не му стави TDA3653C па затоа да ти е бела сликата ... смени го 100 мф електролитот на вертикалата од тоа гори тда-то ;)
Offline Napsterce
Сменет е и електролитот кога го менував интегралецот. Инаку интегралецот е TDA3653B, значи не е до него.  :(
Offline gerce
Провери го RGB засилувачот дали е во ред,дали му доага напон од каскадата треба да е некаде од 150 до 200 волти зависно од тв-то.Провери дали доагаат од пал декодерот RGB сигнали на влез на засилувачот. 8)
Ова бара малку работа, јас би видел со осцилоскоп дали ги добива засебните RGB сигнали на топовите. Ако таму ги нема, би се враќал наназад, степен по степен. Работи со реален сигнал или со тест слика, ако имаш TV Out на PC, можеш да му дадеш на AV влезот тест сигнал за монитор, има програмчиња кои го прават ова ;).
Offline Napsterce
Ви благодарам на сите за помошта. Телевизорот отиде во ѓубре а на негово место е наместен нов. Позз.
