Author Topic: Многу ценет предпојачувач за гитара  (Read 1831 times)
Ова шема ја знам одамна,ама последниве месеци малку преработена ја гледам на неколку форуми за гитаристи.Дури и некои професионални музичари даваат многу добри мислења.Па ако некој сака да види дали е толку добра,нека проба.Се има тука!
Offline DarkoSto
Јас пробувам сеа ама незнам шо да праам со volume controll.
Сакаш мастер волуме да му ставиш или..?? Ако сакаш може на излез да му ставиш  после преклопникот ,значи на самиот излез (out),само нема потреба бидејки појачувањето оди од еден па до стотина и повеке пати,а се вклучува нормално во миксер,слејв,излез.
Offline DarkoSto
Jas mislev samo da mu staam pot kaj volume controll i pred 0.022uf kondenzatorot
gain од 2-10 е :)
Дарко, пишувај на кирилица!
Смени ја вредноста на потенциометрот и додатниот отпор и можеш да постигнеш и 1000 х појачување ако ти треба,тоа не е проблем.
