Author Topic: Проблем со NEO TV 2177TX  (Read 1698 times)
Offline jocko
« Opened on 03.01.2013, Thursday, 19:05:55 »
Имам проблем со овој тв екранот е црн слика нема само кога менувам програми се појавува бројката на екран, дали е проблемот во каналникот или ...?
Одг: Проблем со NEO TV 2177TX
« Reply #1 on 03.01.2013, Thursday, 19:42:26 »
...слика нема само кога менувам програми се појавува бројката на екран...
А има ли тон ?
Offline jocko
« Reply #2 on 03.01.2013, Thursday, 20:10:34 »
не
« Reply #3 on 03.01.2013, Thursday, 20:31:17 (Edited 03.01.2013, Thursday, 20:34:08) »
Кога ќе изгасиш светло, се познава дека екранот работи (свети), така?
Провери дали ти е наместено во менито сигналот да го декодира како PAL-B/G. Ако не е, така постави го види дали нешто ќе смени тоа ;).
Патем, заборавив да прашам дали овој проблем се јавува на обична антенска телевизија или кога телевизорот е врзан преку A/V за некој друг дигитален tuner (Boom TV, T-Home, дигиталните приемници на кабелските оператори)? Бидејќи, ако е врзан преку A/V и проблемот се јавува само кога телевизорот е поставен на A/V, проблемот најверојатно не е во телевизорот туку во дигиталниот приемник ;).
Offline jocko
« Reply #4 on 03.01.2013, Thursday, 21:21:33 »
имаше откачена жица од вн трафо до катодна цевка што оди, сега кога ке пуштам на АВ некогаш има глас а сликата е во помала коцка и изгледа како на компјутер кога ке нема кодекси и е многу темно, а на антена на некои канали е темен екранот а на некои има само снег
« Reply #5 on 03.01.2013, Thursday, 21:29:32 (Edited 03.01.2013, Thursday, 21:31:09) »
Изгледа мислиш „ако нема драјвери“, а не „ако нема кодеци“ ;D. И без codecs, сликата ќе си биде ОК. Само нема да може да ги пушта повеќето медиа формати ;).
Ја поврза жицата од високонапонското трафо на правилно место на плочата од катодната цевка?
Offline jocko
« Reply #6 on 03.01.2013, Thursday, 21:32:54 »
на правилно место е жицата
« Reply #7 on 03.01.2013, Thursday, 21:42:36 »
Дали е шасијата 11AK30xx
Дали жицата е G2 ?
Колку е напонот +B кој треба да е во границите на (116 - 126 Volti)
« Reply #8 on 03.01.2013, Thursday, 21:42:41 »
Е сега не те разбирам. Дали сликата е темна или воопшто нема слика? Дај ако не направи некое клипче или сликај.
Offline SaleSk
« Reply #9 on 08.01.2013, Tuesday, 08:28:26 »
Напојување? Напони?
Offline jocko
« Reply #10 on 11.01.2013, Friday, 17:45:10 »
Ке пишам за некој ден се зафатив со други работи и го баталив  :)
